Hard disk 1 S.M.A.R.T. failed - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:48:11
Une alerte SMART n'est jamais bon signe.
Tu peux utiliser crystal diskinfo pour accéder à ces informations.
http://crystalmark.info/software/C [...] dex-e.html
Un SSD a aussi des infos SMART.
Pour connaitre l’ordre des ports, il faut regarder dans le manuel. Il y a normalement la position du port 0, 1, 2…
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:54:04
Si tu as un SMART Warning, c'est que tu as un disque qui est "hors tolérances constructeur".
Autrement dit, il est en train de mourir...
Pense à faire un backup de tes données ![]()
Marsh Posté le 23-09-2015 à 21:41:45
Merci de vos réponses, il faut donc que je vérifie quel entrée sata correspond à quel disque, crystal disk est un soft windows, je suis sous linux, j'ai un truc du même genre, mais il me dit que tous les disques sont sains.
J'ai effectivement vu dans cette application que le ssd avait aussi des infos SMART, les tests ont été fait sur 3 disques : le SSD et les deux DD internes, ce sont des partitions de documents et d'archives, le système est sur le SSD, il n'y a pas de test pour le DD externe en usb, j'espère que ce n'est pas celui-là car il contient tous les ghosts.
Mon souci est que, ne sachant pas si le bios commence la numérotation à 1 ou à 0, j'ignore totalement quel est le disque qui pose problème.
édit : j'ai vu la numérotation des entrées sata sur une photo de la carte mère ; je verrai demain qui est branché où.
Marsh Posté le 23-09-2015 à 23:44:22
Il est possible que cela soit le bios qui lit mal les infos SMART.
Généralement on peut désactiver cette fonction dans le bios.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 08:25:05
Sous Windows tu peux voir les informations de tes disques en ligne de commande avec diskpart (puis commande list disk).
Tu dois avoir un équivalent sous Linux, genre fdisk ou un truc du genre.
Marsh Posté le 24-09-2015 à 13:59:44
| Citation : Tu dois avoir un équivalent sous Linux, genre fdisk ou un truc du genre. |
oui, c'est ce que j'ai écrit, cette application (gnome-disks) me dit après les tests que tous les disques sont sains.
J'ai vérifié l'ordre des entrées sata dans la carte mère, c'est bien le ssd qui est en 1
il a 2 ans.
Je n'ai plus eu cette alerte depuis.
| Citation : Il est possible que cela soit le bios qui lit mal les infos SMART. |
Très possible aussi, je vais laisser courir, on verra bien, j'ai une partition libre sur l'un des DD internes, de la même contenance que le ssd,
Je l'utilise pour mes tests d'autres systèmes, je pourrais toujours y restaurer un ghost en cas de besoin.
Merci de vos avis.
À Plus.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 12:22:36
Zut ! ça recommence ce matin mais pas le même disque :
"3rd master hard Disk : S.M.A.R.T command failed"
Apparemment c'est donc la gestion smart qui merde non ?
Je n'ai jamais mis le bios de cette CM à jour (elle a 3ans), je le faisais avec l'ancienne carte sous windows, mais sous linux, je ne sais pas comment m'y prendre.
j'édite : Je ne risque pas de mettre le bios à jour, il n'y a pas de mise à jour dispo pour ma carte!
J'ai désactivé S.M.A.R.T dans le bios, je peux vérifier ces infos avec gnome-disks
Marsh Posté le 28-09-2015 à 13:29:15
si c'est une CM qui a 3 ans, tu as probablement un BIOS UEFI, donc tu peux mettre à jour ton bios... depuis le Bios lui même...
Marsh Posté le 28-09-2015 à 16:31:28
Avant de bidouiller le BIOS et cie commence déjà par voir les valeurs REELLES du smart de tes disques et les variations enregistrées (worse values, etc). Ce n'est pas parce que Linux te dit que tout va bien qu'un disque n'a pas un pét' au casque. Et si tu n'as jamais eu ce genre d'alerte au démarrage y a pas de raison que ça vienne du jour au lendemain pour une question de BIOS...
Et dans le même esprit de précaution, sauvegarde ce qui doit l'être...
Marsh Posté le 23-09-2015 à 14:22:55
Petite frayeur ce matin au démarrage : Hard disk 1 S.M.A.R.T. failed press F1 to resume
Donc F1 et démarrage sans problème, je reboote aussi tôt pour voir si ça l'refait !
Oui ! rebelotte...F1 et tout fonctionne, toutes les partoches sont montés et fonctionnent sans souci.
Je reboote une troisième fois, ça l'fait plus !
Je tape quelques lettres urgentes au cas où, puis je j'entre dans le bios, histoire de savoir comment il m'a configuré l'ordre de boot depuis la dernière fois ou j'ai été obligé de le réinitialiser après une alerte bizarre qui me demandait de réinitialiser (3 semaines - pas vérifié cet ordre depuis car pas eu besoin)
Je reconfigure donc l'ordre pour, au cas où, démarrer sur cd.
J'en profite pour désactiver le quick boot, c'est plus long mais plus explicite en cas de souci (enfin apparemment plus explicite, mais je sais bien que je n'y pigerai pas grand chose de plus)
Je ne sais pas ce que ce bios appelle hard-disk 1 (commence-t-il à 0 ?)
Parce que dans l'ordre de boot, c'est 1,2,3,4... mais le disque 1 étant un ssd...pas de smart possible et depuis qu'il est là, je n'ai jamais eu ce message.
Ça n'est pas à priori une alerte prévisionnelle de crash-disk puisque c'est signifié assez clairement d'après ce que j'ai pu lire sur le net, donc je ne sais pas que penser, ni, de +, de quel dd il s'agit. (y'en a 2 en plus du ssd et d'un externe usb)
Je ne pige pas non plus l'ordre des fiches sata, j'imagine que ce sont ces emplacements qui déterminent les numéro de disques dans le bios ! encore si elles étaient les unes en dessous des autres ou en ligne, mais c'est en carré et je ne sais pas dans quel sens elles sont notées.
Merci d'avance de votre aide si vous avez une idée de quoi il retourne.
Message édité par bleuvert9 le 23-09-2015 à 14:29:42
LinuxMint Sarah MATE
