GTX970/I5 4460 Problème Freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:46:02
salut,
ton pc vient d'être monté ? acheté ? où il marchait bien et le problème est survenu d'un coup ?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:49:03
Je l'ai acheté y a quelques mois chez LDLC , monté chez eux (http://www.ldlc.com/fiche/PB00178536.html), comme je ne jouais pas souvent ça ne me posait pas forcement de problème mais maintenant que j'ai le temps j'essaye de régler ça .
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:55:51
Donc le problème était déjà présent. Essaye de regarder dans le bios si la fréquence des barrettes RAM n'a pas changé et est bien configurée sur 1600 MHz (avec le profile XMP désactivé)
(c'est ce que je regarde en premier pour les freezes, la ram)
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:14:00
Apparemment elles sont bien en 1600Mhz .
"DRAM Frequency : DDR3 - 1600 , AUTO "
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:15:26
c'est dans quels jeux que tu à des freezes ? uniquement certain ou bien tous les jeux ?
verifie la ram, mais je doute que ca occasionne de tel freeze
question con mais ... tu à bien brancher ton ecran sur la Carte graphique à l'arriere du PC ? et non sur la carte mere, auquel cas tu utilise donc le chipset graphique intel integré au processeur, pas la carte, ce qui expliquerais les freezes ![]()
Marsh Posté le 16-06-2015 à 23:20:37
J'ai ce problème sur tous mes jeux , sauf ceux qui nécessitent quasiment aucune ressource (ex:Garry's Mod)
La ram est OK pour moi .
Sinon je l'ai bien branché sur ma CG , même si j'aurais bien voulu que ça soit un problème aussi facile ^^
Je ferais une réinstallation de mon OS pour voir si ça change quelque chose , on sais jamais .
Marsh Posté le 17-06-2015 à 08:21:55
Tu as fais une réinstallation des pilotes en cochant la case " nouvelle installation " ? qui supprime bien tous les fichiers précédent ?
Marsh Posté le 17-06-2015 à 15:49:44
rien qui tourne en tache de fond?
Marsh Posté le 16-06-2015 à 22:33:37
Yop .
Mon PC freeze toutes les 30 secondes (in game ) et j'ai des FPS assez bas (30/40 fps) sur des jeux qui devraient en avoir le triple/double avec ma config .
Mes drivers sont à jour , j'ai passé un coup d'ADW/CCleaner et pourtant je freeze tout le temps , help please !
Config :
Processeur Quad-Core Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
Carte mère ASRock B85 Pro4
RAM G.Skill XL Series RipJaws 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 4 Go
Un disque hybride SSD Seagate Desktop SSHD 1 To 7200 RPM 64 Mo NAND Flash MLC 8 Go
Boîtier Moyen Tour
Graveur DVD Super Multi
Alimentation LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
