GTX770 ventilation qui fait le yoyo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2016 à 08:16:30
ReplyMarsh Posté le 27-03-2016 à 10:04:38
une image vaut mieux que 1000 mots
Marsh Posté le 27-03-2016 à 10:14:01
Pas impossible que ce soit à cause du Power limit ; remets le à 100%.
D'ailleurs, je ne vois pas l'intérêt de le baisser (tu lui brides l'alimentation à 43%)...
Marsh Posté le 27-03-2016 à 11:30:14
Est-ce que le problème se pose si tu fais une courbe de ventil custom ou si tu forces un certain pourcentage. Si c'est le cas -> RMA.
Marsh Posté le 27-03-2016 à 13:37:10
| lucacahouette a écrit : Pas impossible que ce soit à cause du Power limit ; remets le à 100%. |
c'etait pour tester au moment du screen et rien a voir.
mais en même temps le power limite, n'influ pas sur la ventilation quand la carte n'est pas en charge aucun interet pour elle de monter a 100% en idle
| tymvas a écrit : Est-ce que le problème se pose si tu fais une courbe de ventil custom ou si tu forces un certain pourcentage. Si c'est le cas -> RMA. |
oui mêmle soucis en faite même en manuel je ne prends pas la main sur le probleme sauf si je force a 100% le delta sera moins important mais toujours existant.
ce matin j'ai demonter nettoyé la carte et le pc, changer le port pci, de que j'arrive sur windows même probleme ce qu'i me conforte vers un probleme logiciel, sur le bios pas de soucis en mode snas echec pas de soucis non plus.
Marsh Posté le 27-03-2016 à 14:54:45
bon be je crois qu'on est bon pour reinvestire dnas une carte
https://forums.geforce.com/default/ [...] nd-down/5/
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] ed.203149/
rien a faire en gros c'est le chipset qui gere la ventilation qui a une coup dans la tronche
Marsh Posté le 26-03-2016 à 18:44:14
bonjour a tous,
depuis quelques temps déjà mon père sur sa config a un soucis avec sa gtx 770 lightning.
le ventilo fait le yoyo passant de 30% à 100% en permanence sur un laps de temps de quelques secondes.
ce que j'ai essayer désinstaller les drivers et gforce expérience via DDU, ce que j'ai constater lors du reboot en mode sans échec il n'y a pas le problème
j'ai essaye de laisser windows installer les pilotes par défaut et le problème survient de nouveau.
j'ai donc essayer d'installer les pilotes nividia seuls aussi et même problème.
apparemment le problème est survenu courant janvier suite à une maj windows 10
edit: j'ai vérifié les temperature sur le bureau elle ne dépasse pas 28°, et en charge 61 le yoyo s’estompe un peu masi continu.
la config en question
asus z87-c
i5 4670k
8Go gskill
gtx 770 lightning
windows 10 64 pro
ecran asusve278q
Message édité par lyonelthebest le 26-03-2016 à 18:46:54
TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928
