8800 GTS 640 POV et écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2007 à 08:45:30
elle refonctionne ce matin, j'ai changer des settings dans le BIOS, je met à jour suivant les résultats. bizarre quand même.
Marsh Posté le 21-04-2007 à 10:47:20
As tu supprimer les drivers de ta précédente carte ?
Marsh Posté le 21-04-2007 à 12:33:08
| Stephane17 a écrit : As tu supprimer les drivers de ta précédente carte ? |
oui oui, bien évidement.
le post bios est lent, tout comme le changement de frequence dans le bios tout est plus lent,
c'est bizarre, je ne sais pas si c'est la carte qui délire ou mon pc ...
Marsh Posté le 21-04-2007 à 13:11:24
Moi je dirais ton Pc.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 18:09:45
non car quand je met ma X1900XT tout fonctionne parfaitement et je n'ai aucun soucis, ni dans le bios ni autre.
je vais essayer une alim plus puissante pour voir.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 14:52:13
j'ai le même problème sur une 8800 gts 640Mo POV de janvier 2008 :
- ce matin en allumant le Pc, le moniteur reste éteint (pas de comut d'allumage) et le ventilo de la CG reste à fond tandis que le PC démarre
normalement. Je branche mon moniteur sur la cg interne de ma carte mère (asus AM2-VM) et voit que la 8.8 n'est même plus reconnu dans le gestionnaire de péripherique.
- Je monte ma 8.8 sur mon autre PC et idem écran noir pas de comut, et démarrage normal de windows. Je branche mon moniteur sur la cg interne de la carte mère (gigabyte GA-MA78-S2H) et je suis bien sous winXP avec detection de nouveau periphérique VGA, il me demande les drivers. (Le ventilo toujours à fond et si je me branche sur la 8.8 toujours pas d'image). Je met le Cd des drivers d'origine, install les drivers et reboot le PC.
Au redemarrage miracle, le ventilateur repasse en vitesse lente au bout de 5s, je branche le moniteur sur la 8.8 et je vois le boot du PC, j'aai essayé la carte environ 2h sur le PC (qui me sert de HTPC) et c'est ok.
Ce soir j'essaye de la remettre dans l'autre PC du départ
@ SNDK : peux-tu m'en dire plus sur ce qu'est devenu ta carte, merci.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 15:05:29
en fait la carte avait un problème (vendeur vereux) retour SAV et j'en ai recu une autre apres 5 ou 6 semaines que j'ai revendue direct puisque j'en avais racheté une entre temps. la tienne est bon pour le SAV mais dépêche toi ... janvier 2009 c'est demain soir ..
Marsh Posté le 30-12-2008 à 15:07:11
| Sndk a écrit : en fait la carte avait un problème (vendeur vereux) retour SAV et j'en ai recu une autre apres 5 ou 6 semaines que j'ai revendue direct puisque j'en avais racheté une entre temps. la tienne est bon pour le SAV mais dépêche toi ... janvier 2009 c'est demain soir .. |
Garantie 3ans...
Marsh Posté le 30-12-2008 à 15:11:43
et bah cherche pas alors renvois la DIRECT
t'en reprend une autre (ou une mieux) et à réception de la nouvelle tu revends et basta ![]()
Marsh Posté le 05-01-2009 à 13:33:12
merci pour votre réponse,
bon j'ai continuer mes essais, et quand je remet la carte dans mon asus (AM2-VM) elle ne démarre pas, j'ai essayer de remplacer l'alimentation de celle-ci en mettant un double molex=> PCI-e sur mon alim, même résultat, si je remet la 8.8 sur la gigabyte, ça marche nickel. Donc je penche pour le port PCI-E de ma Carte Mère.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 22:35:36
Hello tout le monde,
j'ai un soucis avec une 8800 GTS 640 d'occaz de marque POV :
je recois la carte, l'installe, je met les drivers 150 machin truc, je joues 10mn à STALKER,
5mn à SUP COM histoire de comparer la différence, et en surfant sous windows BOOMMM
ECRAN NOIR .... le pc restant allumé ...
j'eteint, je rallume, rien .. plus d'image, desfois le ventilo de la carte soufle à fond, j'eteint/rallume
et il souffle normalement ... je rebranche ma X1900XT vite fait, je vois le BIOS, je rentre dedans,
je resors, j'eteint, je rebranche la 8800, écran noir .... je précise que j'ai une alim TAGAN 380W black édition,
je ne sais pas si ce sont les rails trop faible pour la 8800 ou si c'est la 8800 elle même qui à un soucis,
toute aide / piste est la bienvenu.
MERCI
Mon topic - Mon Feed-Back
