Dane-Elec So-GStream - Informations de lecture - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2011 à 19:00:24
| Krilm a écrit : Bonjour ! |
Salut les image du thème se trouve dans /usr/local/bin/Resource/
Je ne suis pas sure que tu peux écrire directement dedans, mais tu peux modifier le script de démarrage qui est écrit sur sur une mémoire rewritable, et donc tu peux demander au systeme de modifier en ram ces images à chaque démarrage.
J'ai moi même le même matos qui ne me sert plus maintenant, j'essaye de le modifier pour booter une debian et pouvoir m'en servir comme pc
je crois que notre systeme à beaucoup de similitude avec les lecteur multimedia EMTECH.
Plus d'infos ici :
http://rtd1261.wikidot.com/
En meme temps si qq'un a des infos sur comment installer une debian à partir d'une busybox sans reboot, je suis prenneur ...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 16:43:47
Bonjour !
J'ai acheté récemment un lecteur multimédia So-GStream, de chez Dane-Elec, dont je me sers pour jouer des vidéos en boucle sur une télé.
Seul problème: à chaque changement de vidéo, un carré Stop apparaît, suivi peu après d'un triangle Play, et d'informations (résolution de la vidéo, et nombre d'images par seconde) concernant la nouvelle vidéo dont la lecture commence.
Je souhaiterais en effet que seule la vidéo soit affichée, sans ces informations. J'ai évidemment été voir dans les options accessibles via le menu du lecteur, mais sans succès.
Est-ce que quelqu'un connaîtrait ce matériel, et aurait trouvé une solution à cet affichage non désiré ?
Merci d'avance pour les éventuelles pistes que vous pourriez m'apporter.
Florent.
Edit: En se connectant via telnet sur la machine, on voit que le linux embarqué est un uClinux 2.6.12.6-VENUS,
et que le programme gérant l'affichage à l'écran est "DvdPlayer", dont les sources ne sont pas disponibles à priori.
Edit again: Désolé, je me suis trompé de catégorie... Si un modo peut déplacer mon topic dans Vidéo et Son / Matériel, ou le supprimer, que je le recrée au bon endroit, ça serait nickel.
Message édité par Krilm le 25-10-2010 à 17:49:53
