grosse panne
grosse panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:25:42
bonjour à tous, voilà apres avoir posé la tour à l'horizontale un bon moment j'ai essayé d'allumer le pc mais il ne veut plus demarrer et j'ai constaté les symptomes suivants : au depart le petit son juste au demmarage du pc(àl'affichage du logo INTEL) se repetait indéfiniment faisant genre tnnnn,tnnnn,tnnn,tnnn... et quand j'ai ouvert le boitier j'ai constaté que ce son répété venait du processeur - carte mere et biensur y a rien qui s'affiche sur l'ecran, j'ai cru que c'etait la carte graphique alors j'ai enlevé la 7900gt qui l'equipait et je l'ai remplacé par une 6600gt mais le bruit n'a pas cessé et quelques instants plus tard en essayant de le demarrer une nouvelle fois la repetition  du son a disparu pour laisser place à un rebootage continu apres quelques secondes sans que rien mais absolument rien ne s'affiche, j'ai changé deux trois fois de carte graphiques mais sans succes et sur ce dernier symptome j'ai constaté egalement que mon lecteur cd emettait un bruit (genre commme si il y avait un cd à l'interieur et qu'il n'arrive pas à le lire mais biensur y a aucun cd à l'interieur ), et tout ça à cause sa mise à l'horizontale.
voilà ma config :
processeur pentium D 830(dual core )
carte mere msi
carte graphique msi 7900gt 256mo
2 go de ram
alimentation 400 watts
si vous avez une idée s'il vous plait postez là. merci d'avance
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:42:07
ne branche que le strict necessaire et hors du boitier pour voir si c'est un faut contact
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 04-06-2007 à 14:53:44
merci pour la reponse, le probleme c'est que je vais devoir tout demonter, mais sinon à part ça y aurait-t-il une autre possibilité, juste au cas ou.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:03:00
fait un cmos, un petit cavalier sur la carte mere qui permet de remettre le bios a default
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:08:47
comment je pourai faire ça ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:10:23
tu regarde sur ta carte mere et tu regarde ou il y a marqué cmos
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:14:10
Lu
As-tu vérifié que tout est bien connecté ? Pas de prises ou de composants qui auraientt bougé quand tu as déplacé ton boitier ?
Les ventilos du proc et de l'alim fonctionnent quand tu allume le pc ?
Tu peux faire un reset du bios en enlevant la petite pile ronde pendant quelques secondes, pas besoin de toucher aux cavaliers sur la mobo ;)
EDIT : Si tu touches ta mobo ou tes composants internes, débranche l'alimentation de ta tour et touches ton boîtier avec tes 2 mains en même temps pour enlever l'électricité statique de ton corps. Vaut mieux le savoir pour son matos :P
Message édité par gelaf le 04-06-2007 à 15:21:17
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:25:19
ok, merci beaucoup pour vos reponses et pour repondre à gelaf tout est bien conecté et les ventilos marchent normalment meme celui de la carte graphique ce qui m'etonne un peu d'ailleurs d'un autre coté j'ai acheté le pc neuf y a à peine un an donc je comprends pas comment sa pourait etre le processeur ou la carte mere qui lache. pour ce qui est de la petite pile je vais tester ça des que possible, je vous tienderai au courant.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 15:30:26
juste une petite question pour gelaf, est ce que le fait que les ventilos de l'alim et du proc marchent veut dire que le probleme ne vient pas de ces deux là ?
Marsh Posté le 04-06-2007 à 18:40:29
Dites les gars, il a dit qu'il avait simplement basculé sa tour à plat, alors quelle incidence cela a t il pu avoir sur le bios ?  :??:
Z'etes surs que ca vient pas non plus de son alim, non ?  :lol:
Ce que je verrais plutot : en passant de la verticale à l'horizontale, qu'est ce qu'on modifie en réalité ?
Indice : un ventirad, ca pèse son poids.
Alors, vous avez trouvé ?
Et oui, la pesanteur s'exerce dans une autre direction quand on bascule une tour  :ange:
Je verifierais donc en premier si le radiateur du proco est toujours bien à sa place.
En meme temps, je regarderais aussi s'il n'y aurait pas un fil qui aurait bougé un peu et qui viendrait toucher un ventilateur (pour le bruit)
Pour conclure : on ne sait pas comment le gars a basculé sa tour (en douceur ou comme un boeuf) alors faudrait aussi verifier si toutes les pieces n'auraient pas bougé un petit peu (je parle là de l'effet de "torsion" que subissent legerement les toles du boitier lorsqu'on le manipule)
Voilà.
Message édité par HarFanG67 le 04-06-2007 à 18:41:32
-=* Take care and enjoy *=- The HarFanG rule ! /// Mon FeedBack /// Guild Wars : Miss HarFanG
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:27:52
me revoilà, finalement le probleme (du moins quelques minutes) etait le cable du moniteur qui n'etait pas bien fixé à la tour. j'ai remarqué qu'en le touchant le pc reboot de lui meme bref j'etais content mais pas de bol le probleme est revenu quelques minutes plus tard et cette fois ce n'est pas à cause du moniteur et pour repondre à la question de HarFanG67 quand je l'ai mis à l'horizontale je l'ai fait en douceur et y a pas de cable qui vient toucher un ventilateur. une dernierre chose, apres cette deuxieme panne le bruit du lecteur a disparu !!!
Marsh Posté le 05-06-2007 à 11:58:10
moi je pencherai (haha, jeu de mo :p ) pour un faux contact. fait gaffe quand même, si c'est le cas, à force d'essayer de démarrer le pc ça peut te bousiller quelque chose. comme t'as dit redbull9111 au début, essaie de tout mettre hors de la tour et par précaution, déconnecte tout puis reconnecte. commence déjà par faire ça, ça éliminera pas mal d'hypothèses
Marsh Posté le 05-06-2007 à 12:08:11
ok je vais faire ça, je vous tiendrai au courant et merci.
Marsh Posté le 07-06-2007 à 11:56:06
finalement le probleme venait de la carte graphique (la 7900gt), j'ai longuement essayer le pc avec la 6600gt et jamais un probleme mais des queje branche la 7900gt unefois sa marche, une fois la carte mere refait ce son bizar et une fois encore c'est l'ecran noir. d'ailleurs jeme dis que tout ceci concorde car dernierement j'ai constaté des petits points sur l'ecran au demarage, quand je pense que la carte a à peine 8 mois c'est dingue. et pour ça vous auriez pas une petite solution par hazard?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 12:02:41
quand t'arrives à booter avec la 7900, essaie de faire un 3dmark en boucle pour voir s'il y a des bug graphiques. ça confirmera le diagnostique. après si tu veux résoudre le problème -> sav. 8 mois, elle est encore sous garantie et si t'as un 6600 sous la main pour dépanner, te prends pas la tête, revoie leur la cg
Marsh Posté le 07-06-2007 à 12:11:41
malheureusement j'ai acheté la carte sur 3dchips et ce matin en cherchant j'ai vu que le site a fermé pour cause de faillite, c'est vraiment pas de bol. sinon dans l'etat elle pourait me rapporter combien à votre avis ?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 13:08:17
tu as qd meme ta garantie constructeur qui joue ! Quel est le fabricant de ta carte?
Marsh Posté le 07-06-2007 à 14:21:22
lol 3d chip, qu'est ce que j'ai pus en monté des cartes comme ça, elle tenais un an tout pile ni plus ni moins mon boss de l'époque l'avait sélectionné car pas chére, et surtout on était sur de revoir le client.
entretien d'embauche ,
lui : t'en pense quoi de ça
moi : ben caydlamerde
lui :  t'est engagé p'tit
