gros souci - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:55:14
| parano08 a écrit : je suis un bon gros jouer de wow et je suis en pleine détresse XD |
Je voudrais pas troller, mais ça se voit.
Détail de ta config matérielle, s'il te plaît...
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:56:49
et vue le nombre de topic identique une lecteur des autre serai bien et apres revenir nous dire ce qu'il a essayer
des dizaine de topic identique par jour a force hummmm
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:02:17
-carte mere micro atx msi
-4g ddr2 elixir
-cg twintech 9800gt 512
-proco core2duo 1.6
-alim 400w noname (je c pas bien)
(desoler pour l ortho dislexsie et pour du vrai pas comme certain)
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:06:50
ReplyMarsh Posté le 30-05-2009 à 19:10:33
non mai sa fonctionnai tres bien avant. Le proble et aparu apre le remontage
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:12:06
Et maintenant ça ne fonctionne et ça vient de l'alim. Point.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:21:05
j aimerai +to savoire la cause du proble (courcircuit,...) car ton alim . alor quelle fonctionai tres bien
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:34:51
C'est vrai qu'il y a bequcoup de chances que ça soit l'alim
t'as les moyens d'essayer avec une autre?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:53:09
non pas vraiment, personne n'a connaissance d'un problème du même genre car j'ai peur d avoir endommagé d autre composent... le truc c que tout s allume et s éteint aussi to donc l alim fonctionne mai y a une securite qui coupe tout...
Marsh Posté le 30-05-2009 à 19:55:36
Sur ma cart mere j'ai ma fiche 24pine + une 4 pin et le bouton power , j'ai rien oublier?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:08:06
encore une hypothèse j'ai fixer les entretoise sur le boitier mai il es possible qu'il y a eu contacte entre le boitier et la carte mere....
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:26:12
la j'ai retirer tout le materiel , il es poser sur une table avec des entretoise entre. il me semble qu'il y a un petit bruit au niveau de la carte mere pret de la pile. pour moi le courent passe car les ventilo veule demarer pui un fusibe coupe le tout , cela es posible?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:27:30
ui sauf que cest pas un fusible qui coup tout mais surment une pieces cassée
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:28:02
voila je suis a cour d id je c plus sur quoi me tourner.... je me repete le proble vien d'une manipulation mai a quelle niveau il se trouve?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 20:46:52
si la carte mere etait naze les ventilo ce mettrai en route?
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:04:25
alim pas assez puissance et qui commence a fatigué
elle a combien de temps ton alim
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:06:11
2/3ans mai elle fonctionai tres bien ce matin le probleme es arriver apre mes manip
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:08:43
ba alim fatigué
tu a pas une alim qui traine pour tester
j'ai deja eu des probleme moi aussi
apres avoir rajouter un lecteur de cd j'ai changer l'alim et hop tout c'est arranger...
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:08:47
j'ai tout remi dan mon boitier d origine voire si y avai pas de faut contacte.... sa fait la meme chose posible que j'ai abimer la carte en seran trop les vis de la carte mere? je voi qu il y a du metal autour de certain trou et ce metal en question je l 1 peut abimer.
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:10:07
la j'ai mi en config mini pas de carte graphiqe pas de decteur cd pas de ventilo rien sauf proco, dd, ram et alim
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:11:22
le truc qui me turlupine c les ventilos qui fon queqlue tour pui qui stop
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:11:30
a moins que tu ai mal remonter le pc...
si tu a tout bien remonter...ba c'est surement l'alim mon coco^^
et evite les triple post
Marsh Posté le 30-05-2009 à 21:55:06
ba je sais pas
un trucl mal brancher qui fait faux contact...
Marsh Posté le 31-05-2009 à 10:26:56
le ventilateur du proc a t il ete debranche ? et rebranché au bon endroit ?
Marsh Posté le 31-05-2009 à 13:31:28
je l débrancher et rebrancher au bonne endroit enfin je croit
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:23:31
Voila finalment cetait bien mon alim no name quiu avai griller je me suis achter une seasonic sa fonctione tres bien now
Marsh Posté le 30-05-2009 à 18:54:20
Bonjour j'ai un petit souci quand je veu démarrer mon pc tout les ventilo s'allume 2sec puis tout s éteint, court circuit, ..... ?
Mon pc fonctionnai tres bien et j'ai eu la soudaine envie transformer un vieux boiter mac g3 pour accueillir mon matos , donc je sort tout mon matos je passe tout a la soufflet de mon compresseur (peut être sa le prob) je bricole et je rentre tout le matos dedans et voila que quand je veu l allumer rien ...j ouvre la bête et je constate que quand j'appuie sur power tout mes ventilo ce met en route mai s éteigne aussi to.
Je vous situe le contexte je suis un bon gros jouer de wow et je suis en pleine détresse XD
Si quelqu un pouvais m aider je lui en serai tres reconnaissent.
