GROS problemes avec nouvelle config et XP !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2004 à 16:29:37
que tu es installé XP sur une autre PC puis remis le HD sur l'ancien, ca semble pas etonnant que ca marche pas ( ca marche pas souvent cette manip, ou alors avec un peu de bol )
 Le plus souvent les problemes d'install de Windows proviennent de probléme Mémoire. Essaye en enlevant une des deux barettes de DDR, puis remplace les si ca marche toujours pas.
  ![[:niktounet] [:niktounet]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/niktounet.gif)
PS : c'est quoi le message exact qui t'invite a redemarrer ?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 16:31:53
+1 pour les barrettes de RAM
L'install de XP est un test assez courant pour savoir si les barrettes sont en cause.
Marsh Posté le 05-09-2004 à 18:50:19
donc le messages : (il intervent au début de la copie des fichiers windows)
Un pb a été detecté et windows a été arrété afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur
IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
si vous instélez windows pour la premiere fois blabla bla..., 10 lignes comme çà sans intéret
Informations techniques :
*** STOP : 0x0000000A)0X00360038,0X00000002,0X00000000,0X807E9215)
voila donc çà devrait venir d'une histoire d'IRQ mais là jy connais pas grand chose..
Marsh Posté le 05-09-2004 à 18:53:29
c'est bien jolie mais et la ram tu l'as essayer
Marsh Posté le 05-09-2004 à 19:40:04
oui oui excusez moi, j'ai testé chaque barette séparemment, mais çà ne change rien.
demain j'essai une autre barette dessus et j'ai j'irais les tesT sur un autre pc
Marsh Posté le 05-09-2004 à 19:41:36
le mieux c'est de tester avec memtest car les 2 peuvent etre defectueuses
Marsh Posté le 08-09-2004 à 20:03:14
Bon alors du nouveau :
- La ram a été testé sur un autre PC et marche parfaitement
- j'ai essayé chaque barette separemment et g alterné les bancs, çà plante toujours.
Là je desespere carrement, que puis-je bien faire maintenant ?
EDIT : IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL  >>> çà doit pas m'aider çà ?
Marsh Posté le 08-09-2004 à 21:07:19
http://support.microsoft.com/?kbid=314063
 en gros l'un de tes peripheriques / cartes ( son ? ) pourraient etres incompatibles avec XP.
 Quid de ta liste d'incompatibilité ?
EDIT: tu as desactivé l'antivirus du BIOS avant l'install ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 10:36:55
chez moi c'etait le timing de la ram qui etaient trop agressif --> bios.
Sinon le boitier avait un peu trop chaud, cad qu'il y avait un cache d'extraction au niveu du processeur. Je l'ai viré et j'ai gagné 5°C depuis ca tourne sans soucis et j'ai galeré pour en venir a bout
good luck
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:47:07
Bon alors :
- pour l'antivirus, je n'ai rien vu dans le bios qui s'y apparente (A7V266-MX, pas bcp d'infos sur cette m***e de carte)
- pour les timings, j'ai diminué le CAS a 3T, je peux rien toucher d'autre... çà ne regle rien.
- niveau t°, çà a lair tres bon, 38° pour le cpu, indiqué dans le hardware monitor du bios, et c'est confirmé quand je touche les différents comoposants.
- j'ai des bugs graphiques et des plantages maintenant, plus le msg de windows systématiquement...
- sur le site microsoft :
Stop: 0x0000000A (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL*** Address x has base at x - filename
parameter 2 chez moi = 00000002
çà voudrait dire que l'IRQ 2 est déjà pris et qu'il faut le libérer pour la mémoire ?
Marsh Posté le 09-09-2004 à 12:54:26
| gargamail a écrit : http://support.microsoft.com/?kbid=314063  |
le pc est composé comme suit EXACTEMENT :
- Boitier noname + alim noname (RueDuCommerce bas de gamme)
- AMD AThlon XP 2400+ (je l'ai mis a 1800+ pour voir)
- Asus A7v266-MX (c hip graphique et son VIA intégré
- 2x256mo DDR noname PC 2100
- DD (IBM je crois a vérifier 20go)
- Lecteur de disquette noname
- Graveur CD sony 52x
- Vieu DVD-rom mais je l'ai débranché
Je vais consulter la liste
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:12:40
Voici du nouveau pour ceux que çà interesse encore
Je n'ai plus le probleme d'écan bleu lors de l'install de XP : il plante bien avant, parfois en figeant l'écran, sinon avec des gros bugs bizarres d'affichage. Celà me le fesait avant mais 50% du temps je parvenais a aller jusqu'à l'écran d'erreur bleu.
J'ai testé une autre alimentation, toujours pareil.
J'ai testé un autre écran, une autre souris et un autre clavier, idem.
J'ai voulu faire un clear cmos - on sait jamais - ben maintenant le pc boot plus du tout ! J'ai la diode verte de la CM allumée, mais impossible de booter.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 18:52:59
ta carte mere semble avoir un petit probleme.
c soit elle qui deconne soit les barrettes qu'elle peut pas sentir.
Marsh Posté le 09-09-2004 à 20:07:44
bon je redémonte tout samedi, et je repars de z&ro apres çà, on verra bien
sinon retour SAV
Marsh Posté le 11-09-2004 à 21:33:06
bon la CM remarche apres avoir tout démonté/remonté.
Mais toujours le même pb.
Je vais demander un remplacement, quelle carte pour athlon XP 2400+, DDR PC2100, avec chips son et graphiques intégrés me conseillerez vous ?
Marsh Posté le 05-09-2004 à 16:01:13
Bonjour à tous.
Je viens de monter une config pour un ami, mais arrivé à l'installation de Windows XP, ce dernier plante au début de l'install avec un écran bleu m'invitant à redémarrer etc...
J'ai donc démonté le disque dur et installé XP avec un autre PC, je l'ai remonté sur le nouveau, et là, il a beaucoup de mal à booter l'OS, et quand il y parvient, çà fige et çà plante
J'ai tenté plusieurs fois d'installer XP mais rien n'y fait. Le CD que j'utilise est nickel, il marche parfaitement. Voici le détail de la config :
XP 2400+
2x 256mo ddr pc2100
asus a7v266-mx
graveur 52x sony
"vieu" lecteur dvd (1 an je crois)
boitier noname avec alim 350W, mon frère a le meme, jamais eu de problemes
lecteur de disquette
jai débranché le DVD et le lecteur de disquette lors de l'install car je coupçonnais un conflit mais çà n'a pas marché.
j'ai pensé à une surchauffe du cpu, j'ai donc mis en 1800+ avec la ram en 100mhz, rien non plus...
A VOTRE AVIS QU'EST CE QUI VA PAS ???, je desespere
