Des gros problèmes sur mon Pc portable ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 05:27:39
Hum ça sent le ventilo rempli de poussière...
Il n'y a pas un endroit que tu peux ouvrir pour dépoussièrer le ventilo du processeur ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 05:44:10
C'était ça sur un portable que j'ai réparé, exactement les mêmes symptômes ![]()
Marsh Posté le 08-08-2006 à 05:46:15
Pas de tournevis assez fin, j' irai en acheté à huit heure.
Ca me parrait aussi plus que possible
En esperant ![]()
Marsh Posté le 08-08-2006 à 05:48:20
| LoL-Deliregrave a écrit : Pas de tournevis assez fin, j' irai en acheté à huit heure. |
Après ça dépend le portable, sur certains c'est très simple à démonter (Acer et Fujitsu) et sur d'autre ça l'air un peu plus compliqué (HP)...
Marsh Posté le 08-08-2006 à 05:50:20
C' est un toshiba
De simple petite vis j' ai l' impression.
Il faudrait que je verifie le ventilo pross aussi non? Meme Archi que sur Pc?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 05:54:02
| LoL-Deliregrave a écrit : C' est un toshiba |
Non c'est quand même beaucoup plus différent mais niveau installation du proc, c'est la même chose (pins et l'espèce de levier pour fixer). Ensuite fait gaffe, prévois de la pâte thermique, le processeur sera collé au rad...
Marsh Posté le 08-08-2006 à 05:56:38
Ventilo fixé sur le proc comme sur un Pc non? J' ai de la patte.
Il n' existe aucun teste pour verifié la fiabilité des venti par hazard? ![]()
Marsh Posté le 08-08-2006 à 05:59:44
| LoL-Deliregrave a écrit : Ventilo fixé sur le proc comme sur un Pc non? J' ai de la patte. |
ça dépend des PCs, le miens est monté par mes soins alors non
Je ne crois pas que ce genre de test existe mais normalement c'est prévu pour, un ventilo est sensé vivre 50'000h, soit 5ans environ
Marsh Posté le 08-08-2006 à 06:02:07
Le mien aussi, mais un pc reste un Pc nan?
Ca ne serait donc que de la poussière?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 06:05:07
| LoL-Deliregrave a écrit : Le mien aussi, mais un pc reste un Pc nan? |
C'était en tout cas mon problème, mais j'ai du tout démonter le rad pour nettoyer ![]()
Marsh Posté le 08-08-2006 à 06:07:39
Ok j' achete un tournevis tote a l heure et te dis ça
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:33:55
ReplyMarsh Posté le 08-08-2006 à 15:47:36
Marsh Posté le 08-08-2006 à 05:19:29
J' ai réuperé il y a deux mois de ça un ordinateur portable de type "Toshiba satellite", Centrino 1.6 Ghz, 512 DDR , Carte Ati Raedon 9600.
Au lancement de softwares, le processeur s' emballe, chauffe et le pc Crash.
A savoir : Je suis branché sur secteur, ma batterie étant deffecteuse.
Aucun problème en étant seulement sur Mozilla, mais il n' en faut parfois pas beaucoup plus, ça m' éttonerai que ça soit une question de mémoire
En atttendant cinq minutes le Pc se relance sans planté, sinon il coupe pendant le chargement de Windows.
Tous simplement le ventilo qui peu etre deffectueux??? Je ne peux pas trop me permettre de l emmené en réparation, donc si vous avez des idées?
Thx
Message édité par LoL-Deliregrave le 08-08-2006 à 05:23:41
