Gros problème fps
Gros problème fps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:48:51
J'ai récemment acheter une carte graphique VTX3D Amd radeon hd 7950 ainsi qu'une alimentation ocz 650W 80+Bronze, et j'ai des grosse baisse de fps sur n'importe quel jeu
Je m'explique, je tourne à environs 57-62 fps sur dayz, et parfois d'un seul coup je perds 10-20 fps pour aucune raison.
ou alors sur planetside2 ou je tourne à environs 75-80 fps en ultra et j'ai des freeze à 3fps qui dure même pas 1 seconde et hop sa remonte d'un coups.
Alors je pense à 2 choses =>
-4 go de ram pas assez suffisant, je devrai passer à 8go et plus de soucis?
-Ma CG est très lourde j'ai du mettre des bouts de bois dessous pour la caler car elle pencher trop=> Mal calé? raison de la baisse des fps?
Après je vois vraiment pas pourquoi sa me fait sa ... HELP ME PLEASE
voici ma config :
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium ‎(X64)‎ Service Pack 1
Date d'installation: 15/10/2011
Processeur
Intel Core i7 2600 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Carte mère
Acer Predator G3610
Numéro de série (carte mère): 110104480001850
Version du bios: P01-A3
Date: 19/04/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel H67
Identifiant de révision: B3
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Samsung de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
AMD Radeon HD 7900 Series
Version DirectX installée: 11.0
Disque dur
Disque dur WDCWD10EADX-22TDHB0 de 931.51 Go SATA III
Firmware: 77.04D77
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WCAV5U477219
Température HDD: 37 °C
Temps de fonctionnement: 7156 heures
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro/HG USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC/MS/MSPRO USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH70N
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: UGA0
Date du firmware: 04/04/2011 12:25
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Tahiti XT HDMI Audio [Radeon HD 7970 Series]
Urgent svp , i need help :X
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-09-2013 à 13:19:06
Je te conseille de jouer avec Afterburner et le gestionnaire de tâches (de préférence affichés sur un deuxième ecran) question de monitorer la fréquence GPU, la charge GPU, la température GPU et via le gestionnaire de tâches l'usage du CPU et de la ram. Ainsi tu pourras mieux juger de ce qui limite/cause le souci.
Normalement 4Go suffisent amplement. Il me semble avoir testé Planetside2 à moins de 1Go de ram utilisé.
Mais on ne sait jamais, une appli quelcomque pourrait vampiriser une grosse quantité de RAM.
Verifier la température CPU pendant le jeu est également important. Ca pourrais être due à une protection anti-surchauffe qui viendrais baisser temporairement la fréquence pour protéger le CPU.
Message édité par Althaz le 12-09-2013 à 13:19:28
TESO @Althaz
Marsh Posté le 12-09-2013 à 13:30:04
Alors non pour la ram ( de toute manière tu lances le jeu et regardes le gestionnaire des taches voir si c'est à fond)
et pour la cale ton histoire est bizarre, si fixée au boitier avec les 1/2 vis nécessaires, pas besoin de cale. Je ne pense pas que ça soit la cause, ça ne fonctionnerait tout simplement pas s'il y avait un souci.
==> Appli qui tourne en fond et bouffe tout ?
==> Drivers ati a jour ? peut être foireux essaies avec d'anciens drivers
Message édité par mattlovelara le 12-09-2013 à 13:30:56
Marsh Posté le 12-09-2013 à 17:34:06
carte mère acer predator?
tu avais quoi comme carte video avant?
mise a jour bios de la carte mère?
Cpu : i7-3820 W/C H2o 220 edge HD - Mobal : ASRock X79 Extreme4  - Ram : 4*4 giga @1600 - carte graphique : Crossfire R9 fury nitro -
Marsh Posté le 12-09-2013 à 17:46:31
j'ai pas toucher à la carte mère, j'avais une vieille amd toute pourris je me rappel plus du nom.
et quand j'ai planetside lancer je tourne à 3,80 GO de ram utiliser
et j'ai le boîtier ouvert et pas un seul millimètre de poussière ...
je télécharger afterburner (j'ai qu'un écran :S)
Marsh Posté le 12-09-2013 à 17:49:09
ok saturation de ta ram
il est calir que si tu es aà 3,8giga utiliser durant le jeux, dès que ton jeux demande un peu plus de grosse texture, et que la ram est saturé bah ça passe en direct et ça ram
si tu as 2 autre slot dispo reprend 2 * 2 giga, sinon prends directement 2*4 giga et ça devrais aller
Marsh Posté le 12-09-2013 à 18:03:58
ok et si je change de ram et que sa change rien , sa voudra dire quoi?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 18:24:13
En gros, les pertes de FPS (si ils sont réellement avérés et pas dus à un changement dans le jeu) sont souvent dus à un composant qui se met en sécurité à cause d'une température excessive (CPU AMD qui throttle à 1.4Ghz, CPU Intel qui saute 1 cycle sur 2 ou se met à mi fréquence, CG qui fait pareil etc..).
Les micro saccades eux sont souvent causés par un manque de mémoire, que ce soit celle du GPU ou du système : Un petit freeze le temps de lire/ecrire sur le disque dur ce qui aurais du être dans la RAM par exemple.
Je suppose que quand le jeu ne tourne pas tu as au moins les 2/3 de libre ?
Sinon faudra voir ce qui prends beaucoup de place avant d'envisager acheter plus de RAM.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 12-09-2013 à 18:30:36
je viens de faire une partie de dayz, 10 première min => nikel fps entre 58et 65 constant, et ensuite sa descend entre 40 à 55 et parfois sa redescend à 35-30 alors que la ram utiliser est de 60% et que la température de la cg est de 55° ...
j'pète un plomb, 300€ pour avoir des lags putin! :'(
Marsh Posté le 12-09-2013 à 18:35:43
Tu as pu comparer avec d'autres joueurs de DayZ ? ca ne serait pas lié tout simplement au nombre de personnes présentes dans le champ de vision ou la zone ou tu te trouves ?
Température du CPU ?
TESO @Althaz
Marsh Posté le 12-09-2013 à 18:39:44
au millieu d'un champs, solo sans véhicule ... juste avant sa marché nikel ...
Marsh Posté le 12-09-2013 à 19:02:24
désolé du double post
un pote à moi ma dit, que c'est peut etre ma carte mère qui suit pas ... c'est possible? (jvais me retrouver avec au taquet de frais :'( )
Marsh Posté le 12-09-2013 à 20:06:28
help me :'((
Marsh Posté le 12-09-2013 à 21:48:53
Pour savoir si ta ram est en manque, tu laisse after burner ou le gestionnaire de tâche et tu vois si il y à un problème.
Sinon pendant cette période de baisse, ton HDD travail?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 12-09-2013 à 23:14:23
bonsoir, c'est quoi le hdd ?
et afterburner sert a quoi je comprends pas, j'ai installer cpuid hwmonitor pour vérifier les températures et ma carte en plein combat sur planetside2 est monter à 75° Max
Marsh Posté le 13-09-2013 à 08:19:34
Tu ne m'as pas répondu pour la température CPU il me semble ?
T'est en ventirad intel pour son refroidissement ?
Afterburner il sert à te donner la température du GPU, son usage (savoir si il est saturé) et la quantité de mémoire vidéo utilisée (savoir si ca c'est saturé aussi) et en plus ça te laisse un graph pour le suivi, car si t'as pas un deuxième écran lorsque tu ALT-TAB le jeu cesse de tourner et tout redescends avant que t'as le temps de lire les valeurs ;)
Edit : et le HDD c'est le disque dur.
Message édité par Althaz le 13-09-2013 à 08:20:20
TESO @Althaz
Marsh Posté le 13-09-2013 à 15:40:49
je fais une partie de planetside2 et jécris aussitôt ce qui se passe à de suite
Marsh Posté le 13-09-2013 à 15:57:58
http://img22.imageshack.us/img22/5664/y06i.png
omg ... la carte graphique à 1 semaine et demi ...
Marsh Posté le 13-09-2013 à 16:16:29
Rien d'anormal dans les valeurs de la CG, t'as pas laissé assez longtemps pour que ca monte à des températures élevées mais ca m'étonnerais que ca surchauffe.
Regarde le CPU (ya pas dans afterburner, faut autre chose, j'utilise souvent OCCT vu qu'il stocke les min-maxi dans le panneau des sondes (même sans lancer de test), ca te donnera la température max depuis que tu l'as ouvert, y compris pendant la session de jeu), surtout sous dayz, puisque c'est lui qui est le mystère.
Planetside2 semble abusivement goinfre en mémoire, ce qui est probablement la cause des micro saccades, mais dayz on à pas encore trouvé.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 13-09-2013 à 16:29:01
Remarque pour planetside 2 : http://www.canardpc.com/article-130-5-tweaks.html
En gros ca sent bon le jeu très mal optimisé et comme tout MMO assujetti à de grosses variations suivant la présence de joueurs en nombre.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 13-09-2013 à 18:46:35
oui mais regarde la courbe, sa veut dire que la carte graphique est à son max ? j'ai laisser le jeu tourner au moins 1 min avant de faire alt+tab
Marsh Posté le 13-09-2013 à 18:50:04
j'ai fais une partie de 2h30 hier soir sur planetside2, le pic de la cg est monter à 75°, et elle tourne entre 65 et 72° environs
Marsh Posté le 13-09-2013 à 19:04:35
http://img706.imageshack.us/img706/3976/p4wo.png
hier javais pu jouer sans soucis, et aujourd'hui freeze sur freeze ... que des ptit lags
Marsh Posté le 13-09-2013 à 19:09:05
Oui, la carte graphique est à son max ce qui indique que c'est elle qui limitais le framerate pendant cet extrait (mais à combien de FPS ?)
Pour éviter de faire tourner la CG à fond quand c'est pas nécessaire je conseille de limiter le framerate à 60FPS
C'est des températures acceptables pour une CG, no souci à ce niveau.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 13-09-2013 à 19:24:49
Visiblement la cause de tes freeze's dans Planetside 2 est due à un manque de mémoire RAM.
Tu peux soit faire le ménage dans les process qui tournent au moment de le lancer (le jeu nécessitant moins de 4Go de RAM.. mais doit partager avec tous les autres progs qui tournent) soit passer à 8Go (ce sera vraiment que pour Planetside 2 par contre, très peu de jeux arrivent à utiliser plus de 1.5Go !)
Message édité par Althaz le 13-09-2013 à 19:25:23
TESO @Althaz
Marsh Posté le 13-09-2013 à 19:46:05
D'après le dernier screen, en effet l'utilisation mémoire est assez élevée. Pourtant d'après la barre des taches, il n'y a que 3 programmes, donc il doit y avoir pas mal de processus en route qui bouffent la ram :/
Donc la propal d'althaz est en effet le premier truc à faire.
Sinon question générale pour les connaisseurs : dans le screen d'afterburner, on voit des curseurs pour la vitesse Vram, la vitesse GPU, la vitesse des ventilos etc.... C'est comme ça qu'on OC une carte graphique, à la volée ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 14-09-2013 à 18:57:42
Pour éviter de faire tourner la CG à fond quand c'est pas nécessaire je conseille de limiter le framerate à 60FPS => comment je fais sa ? tu peux m'expliquer stp
et je vais voir pour acheter de la ram en plus du coup :/
Merci de vos réponse les gars
Marsh Posté le 15-09-2013 à 02:46:30
oui artouillasse c'est comme ça, je fais la meme sur mes 7950 avec trixx
Marsh Posté le 15-09-2013 à 08:02:22
Gracias :jap: j'y connais pas grand chose, j'suis pas un gamer ;)
Marsh Posté le 15-09-2013 à 08:41:15
Pour limiter le framerate tu peux aussi activer la VSynchro dans les params du jeu. Il y à parfois même une option séparé dans ce sens dans certains jeux. Il me semble avoir repéré ça dans Planetside 2.
Mais déjà le VSync c'est le truc de base qui permet de ne générer que les images que ton écran peut afficher, en plus de les synchroniser pour éviter divers effets désagréables.
TESO @Althaz
Marsh Posté le 15-09-2013 à 14:50:57
Je l'ai déjà activé !
hier soir gros coup de stress, un bruit très chelou de la carte graphique et la température qui s'élevé petit à petit alors que j'étais sur aucun jeu, et pour ensuite que le bruit s'arrête et que elle se refroidit normalement, je peux pas la retourner jai jeter le carton :(
mais je déconseille toute personne de l'acheter car elle est vraiment bizarre
Marsh Posté le 15-09-2013 à 18:26:42
le manque du carton ne t'empêche pas un retour en garantie....
Marsh Posté le 16-09-2013 à 00:25:28
bah apparement pour cdiscount si ...
Marsh Posté le 16-09-2013 à 01:58:34
alors là c'est la meilleure, renseigne toi mais je te jure que l'emballage d'un produit n'es pas requis pour une prise en garantie
imagine tu achètes un frigo, tu dois garder le polystyrène pendant 5 ans si il est garantie 5 ans WTF!!!
