Gros probleme Svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:28:25
essai de redemaré avec les 2 barettes mais en mode sans echec aprés reboot !
Quand j'ai l'ecran bleu je faic ca ca passe !
Oublie pas de desactiver "virus protection"
normalment ca passe !
Tient nous au courant
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:43:02
ok je vais éssayé mais tu vois elle est comment la ASUS A8V deluxe (cm) parce que il ya 2 slot noir et 2 slot bleu et si j'ai bien compri il faut que je mette les 2 barretes sur les memes couleurs ? (genre la samssung sur le slot bleu numéro 1 et la corsair sur le slot bleu n°2?)(et virus protection on le désactive dans le bios?) Merci de ton aide man
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:17:03
bon j'ai essayé ta technique sa marche pas(euh j'ai pas virus protection mais Protection virus du secteur boot c pareil?) mais j'aimerai biens savoir c'était écris quoi sur ton écran bleu? moi j'ai droit a sa:
Un probleme a été détecté et windows a été arrété afub de prévebur tout dommage sur votre ordi .
Si vous voyez cet écran d'erreur d'arret pour la & ere foi redémarrez votre ordinateur si cet écran réaparait encore suivez ces étapes : Désactivez ou désinstallez tous vos utilitaires anti-virus de défragmentation de disque dur ou de sauvegarde
. Vérifiez la config de votre disque dur anisi que les mises a jour des pilotes.Exécutez CHKDSK /F afin de vérifier la présence d'un dmg sur le dd puis redémarrez votre oridnateur.
Voila svp aidé moi
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:21:18
reesaie mais avec une seule barrette memoire(d'abord la samsung puis la corsair) si ca marche c'est quel ne sont pas compatible ou une betise dans le genre.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:24:12
j'ai déja éssayé mais la le probleme n'est pa la mais surtout pour mon dd!!!! SVP faut jaccede a Windows ne me croyais pas si vous voulé mais c presque une question de vie ou de mort!
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:27:21
si tu veux vraiment recup tes données, tu doit avoir accés a un autre pc et tu mets ton DD en 2eme disque en esperant qu'il empeche pas le boot du DD fonctionnel.
Autre conseil, la prochaine fois, fais pas comme moi, fait des sauvegardes.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 21:38:13
il me semble que ta carte fonctionne en dual channel.... donc n accepte que deux barette identique!!!!
Marsh Posté le 30-08-2005 à 22:37:41
et pour mon dd chpe faire une installation windows sans que sa suprime mes fichié jveu dire sans que sa les désinstalle?
Marsh Posté le 30-08-2005 à 22:55:46
lu
oui a l'install il te demande le nom du repertoire de windows tu mets celui que t'avait avant (par defaut windows)
la il te dit que ya deja dossier qui porte se nom et il te demande si tu veux bien le suprimer.
tu le suprim et voila install d'un windows tt neuf.
Marsh Posté le 30-08-2005 à 23:52:21
sauf que ca arrive que ca suprime tous ce qui ce trouve dans mes document mes images ...
le mieu est de recuperé les doné avec un autre PC la prochaine foi pence a partitioner c'est utile ^^
Marsh Posté le 31-08-2005 à 00:16:10
euh ya pa une autre méthode que le formatage!! je doi bie pourvoir réparé sa?
Marsh Posté le 31-08-2005 à 00:18:55
dsl j'etais bourré quand j'ai écris la fin lol
donc sa donne sa: 'je dois bien pouvoir réparé sa'!
Marsh Posté le 31-08-2005 à 00:20:06
| minibrout a écrit : lu |
ca a tj marche chey moi
esseye ca
Marsh Posté le 31-08-2005 à 00:39:44
a nan je parlais pa de cette methode mais de celle la
arknewbie 31 Posté le 30-08-2005 à 20:28:25 essai de redemaré avec les 2 barettes mais en mode sans echec aprés reboot !
Marsh Posté le 31-08-2005 à 21:44:12
sinon esseye f8 au demarrage -> derniere bonne configuration
Marsh Posté le 30-08-2005 à 20:12:32
Bonjour voila j"ai un probleme urgent je m'explique:
Je venais d'acheté une barette de ram Corsair 512 ddr pc 3200 Value Cas 2.5 pour la couplé a ma samsung 512 ddr pc 3200 Cas 3 bon voila je la met dans le slot de ma carte mere (Asus A8V deluxe ) bon voila je la met dans le slot Bleu puisque la samsung étai dans le 2eme slot bleu donc tentative de démarrage....écran noir aprés je met la barrete corsair dans le slot noir la sa démarre jarrive sous windows 30 seconde aprés écran bleu et hop sa redémarre je retourne sous windows et hop la encore un écran bleu au bout de 30 secondes et la j'enleve la barrete je démarre et dés le début du chargement de windows paf! écan bleu(juste au moment ou on voit le logo windows)..... il me dise comme quoi le disque dur serai peut etre endomagé qu'il faut désactivé son anti virus et les logiciel de défragmentation enfin un truc bizarre et quand je vais dans le bios il ne détecte pa le disque dur j'ai fait plusieur ClearCmos sa na rien donné...... Que faire! sauf formaté puisque je n'ai pa le CD de windows et que j'ai 80 go dinformation!Merci de vautre aide si vous n'avez pa compris demandé moi! Merci
