Gros probleme avec les jeux :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:11:05
| Georges751 a écrit : Oui mais vraiment au minimum ! |
Ca resemble pourtant a un problème de surchauffe.As tu testé d'autres jeux?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:11:42
Oui j'ai essaye sur d'autres jeux et ca fait la meme chose
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:17:33
Températures:
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 46 °C (115 °F)
Seagate ST360021A [ TRIAL VERSION ]
Ca ne vient pas du processeur ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:19:58
Et la température de la carte graphique?
A mon avis tes température sont donnés au repos,il faut les températures en charge!
Sinon arrête d'overcloker et retest
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:21:46
Merci slashdlx de tes réponses ! On fait comment pour voir la température de la CG ? Merci.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:29:05
| Georges751 a écrit : Merci slashdlx de tes réponses ! On fait comment pour voir la température de la CG ? Merci. |
Dans le log Everest par exemple
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:38:11
Oui je l'ai mais quand je suis dedans on va ou ???? J'arrive juste à avoir la température de la CM,du cpu.
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:39:50
tu as quoi comme cg svp
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:43:11
| Georges751 a écrit : Oui je l'ai mais quand je suis dedans on va ou ???? J'arrive juste à avoir la température de la CM,du cpu. |
C'est que ta CG n'a pas de sonde alors ...
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:46:37
J'ai une Geforce 6600 gt 128 mo qui faisait tournait Wow impec jusqua présent ! J'ai vu que pas mal avait des problemes avec ce genre de cartes ..
Marsh Posté le 16-12-2006 à 19:50:16
| Georges751 a écrit : J'ai une Geforce 6600 gt 128 mo qui faisait tournait Wow impec jusqua présent ! J'ai vu que pas mal avait des problemes avec ce genre de cartes .. |
Les 6600GT avaient un gros problème avec les alim,elles demandaient un 12V très stable mais si tu n'as jamais eu de problème jusqu'à maintenant j'pense pas que ce soit ca.As tu testé sans o/c ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 20:06:49
Ouai j'ai essayé sans o/c mais toujours pareil
Un changement de carte necessaire ?
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:19:09
Non le proc aussi est OC je l'ai acheter déjà Oc ! La je viens de voir que mon proc est monté à 71 degrés pendant que j'essayai un jeu ! C'est énorme non ???
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:24:47
| Georges751 a écrit : Non le proc aussi est OC je l'ai acheter déjà Oc ! La je viens de voir que mon proc est monté à 71 degrés pendant que j'essayai un jeu ! C'est énorme non ??? |
Oui,il faut revoir la ventil (la nettoyer) ou rabaisser ton o/c !
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:29:49
Merci Slashdlx mais ca ne peus pas etre sa qui cause les polygones sur l'ecran ???!!
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:32:32
| Georges751 a écrit : Merci Slashdlx mais ca ne peus pas etre sa qui cause les polygones sur l'ecran ???!! |
Si ton proco surchauffe si
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:34:49
Polygones a l'ecran = GPU qui morfle
Ta CG est en train de rendre l'âme.
Si tu veux tester ton proc, lances un bench genre super-pi, mais c'est pas lui le responsable des polygones étranges
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:36:54
| dricks2222 a écrit : Polygones a l'ecran = GPU qui morfle |
C'est la 1ère option mais avec un CPU a 70 a mon avis toute la config morfle
Marsh Posté le 16-12-2006 à 21:48:13
Ouai merci je vais laisser ma tour ouverte en attendant ^^
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:45:03
J'ai ouvert ma tour est j'ai reussi à jouer plus longtemps à WoW ,c'est descendu à 61 pendant le jeu. Mais toujours ce probleme qui bloque l'écran et qui m'oblige à redemarrer la tour ? 60-61 C'est trop pour le cpu pendant le jeu ..?? C'est sa qui fait bloquer l'écran ? Merci .
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:51:55
| Georges751 a écrit : J'ai ouvert ma tour est j'ai reussi à jouer plus longtemps à WoW ,c'est descendu à 61 pendant le jeu. Mais toujours ce probleme qui bloque l'écran et qui m'oblige à redemarrer la tour ? 60-61 C'est trop pour le cpu pendant le jeu ..?? C'est sa qui fait bloquer l'écran ? Merci . |
60/65 pour un CPU c'est le max acceptable,70 c'est déjà grave.
Il chauffe toujours mais moins déjà.Il faut nettoyer tous les ventilateurs et arrêter d'o/c puis retester
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:53:11
Ok je vais nettoyer le bazar puis je te tiens au courant ! Merci de votre aide
Marsh Posté le 16-12-2006 à 22:54:57
Il est toujours OC le proc?
Si oui, test sans aucun OC nulle part.
Sinon, regardes s'il n'y a pas de poussieres sur le ventilo&radiateur proc, CG, etc.
Un dépoussierage de temps en temps est obligatoire.
Chez moi, c'est environ 1 fois par mois (tour ouverte, 2 chats
) sinon plantage. Quand je dépoussiere, je sort l'aspirateur, et PC éteint j'aspire directement la poussiere sur les ventilos de la CG et du proc.
Reboot => nickel.
Marsh Posté le 17-12-2006 à 00:08:15
C'est bon j'ai fais le depoussierage il en avait besoin ! ^^
Je suis descendu à 36 ,37 sans lancer aucune application.
Je vais tester wow pour voir !
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 17-12-2006 à 00:33:25
Mais toujours les memes procblemes d'affichage et l'écran qui se bloque
Je vais vraiment devoir acheter une nouvelle carte graphique .
Marsh Posté le 17-12-2006 à 10:50:15
Je pense m'acheter une Geforce 7600 Gt de Point View que j'ai vu à un prix raissonable de 160 euros . On voit bien la différence avec la 6600 gt ?? Je n'ai jamais encore installe de CG sur mon pc. C'est tout con non ??? Je desinstalle mes drivers de la carte ,j"éteins le pc ,je la mets dans son slot et je mets la petite vis . C'est sa ?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 11:17:49
Fais juste gaffe à ce que tu achetes : t'as un port AGP ou PCI-E ?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 17:30:32
Ben moi personnellement j'ai une geforce 7600gt aussi elle est très bien,on voi la différence entre la 6600 et la 7600. Je te la conseille vivement
Marsh Posté le 17-12-2006 à 17:34:55
[ TRIAL VERSION ] je ne connnais pas cette marque de hdd ?
Marsh Posté le 17-12-2006 à 21:33:12
salut moi aussi je pense que c'est ta carte graphique qui rend l'âme mais avant d'en racheter une (la 7600 gt est bien au passage) tu devrait peut être tester la 6600 sur un autre pc pour être sur qu'elle soit bien morte: ce serait un peu bête d'en racheter une s'il n'y en a pas besoin!
Marsh Posté le 16-12-2006 à 18:55:42
Bonjour à tous ! Je n'arrive plus à jouer à WoW
Je lance le jeu et tout se passe bien au début mais 5 min après l'ecran affiche plusieurs polygones violet,vert ! Quand ce n'est pas sa l'ecran se bloque 5 min apres avoir lance le jeu et je suis obligé de redemarrer mon pc ! J'ai pourtant tout mes drivers à jour ! Que faire ?? Merci de votre aide
