Gros probléme = pc qui s'éteint quand il veut. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:38:56
Merde me suis gouré de section xD.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:53:39
Oué j'avais pensait a sa (je c'est que advance c'est de la merde)mais bon je peut pas j'ai pas d'autre alim a part celle de mon pc (Antec Earthwatts 500W)mais le prob c'est que je vais devoir tout démonter et sa va vraiment être casse bonbon.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:54:54
+1 pour l alim,car ca a tous les symptomes d une alim en train de rendre l ame.Ensuite est ce que le ventilo du proc tourne si oui,as tu enleve la poussiere,y a t il encore de la pate thermique.Enleve ton proc,remet de la pate thermique car le pc a 4 ans,et la pate thermique est surement foutue et ne fait plus son boulot.Teste avec une autre alim,tiens nous au courant.
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:39:04
Alors oui le ventilo du proc tourne mais par contre je déteste démonter les socket 939 car une fois j'en ai foiré un (80euros foutu en l'air), a moins qu'il y ai une technique spéciale, par contre j ai pas le temps d'installer speedfan pour contrôler les températures(fait chier)
La pâte thermique j'ai de la artic silver 5 qui traine dans une boite est qui ai même pas ouverte^^.
Par contre la voie du virus n'est pas probable ?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:26:26
Met lui ton alim pour tester,c est vite fait,ca coute rien,et ca resoud tellement de prob.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 01:29:47
Pour ce qui est du virus,encore faudrait il que tu puisses demarrer le pc pour faire un scan,si tu arrives a demarrer le pc,telecharge MALWAREBYTES ANTIMALWARE,installe le,met le a jour,debranche ton cable ethernet,reboot en mode sans echec et fais un scan avec malwarebytes.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 03:57:47
Euh et si c'était tout simplement windows qui déconnait?
Ca fait souvent de l'automutilation les windows surtout après 4 ans
Tu peux démarrer en mode sans echec?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 10:52:45
Bonjour tout le monde,
Aujourd'hui j'ai démonter le radbox du cpu et j'ai changé la pâte thermique.
Quand je l'ai démonter j'ai vu une horreur, la pate thermique qu'il y avait ben sa fesait une belle couche de au moins 2-3mm (rassurez-vous c'est pas moi qui ait fait sa lol).
Alors la j'ai changé en mettant de la Zalman(j'ai pas retrouvé l'artic silver).
Je démarre j'installe speedfan pour voir les températures, sa a l'air normal pour le moment:
CPU#1:35° (au repos)
CPU#2:40° (au repos).
Là le pc est en train de tourner je reviens dans 2h pour vous dire si sa marche ou pas.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 10:57:13
Bon ben sa aura été rapide au bout de 5min le pc fait que redémarré.
J'ai vu un écran bleu avec marqué:"Windows a détecté une erreur..."(pas eu le temps de lire le reste)
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:03:15
salut:
| Citation : Mon avis: |
1) as tu lancé un memtest86 ?
si non:
http://www.memtest86.com/memtest86-3.4a.iso.zip
tu dezip > tu burn > tu boot dessus.
si la ram a un probleme il va te le dire. fais 1 voir de passe complete. mais a la vue de ton probleme si erreur il y a il va vite s'en rendre compte.
pour le DD tu peux le brancher sur un autre pc pour verifier son bon fonctionnement.
ca te permet de check les data dessus, de faire des copies pour voir comment il se comporte, et puis tu peux le scan avec l'anti virus du pc hote ![]()
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:21:50
| SynE a écrit : salut:
Ok c'est noté je testerais.
Sinon je pense a changer l'alim par une petite Antec Basiq 350W (utile ou pas ?).
Marsh Posté le 08-11-2008 à 12:37:56
si c'est une alim no name qui a 4 ans c'est toujours un plus
mais pas forcement utile, un pc assemblé de supermarché est fourni avec une alim suffisante
test deja ta ram et ton HDD, si tout est bon tu peux chercher du coté de l'alim
Marsh Posté le 08-11-2008 à 16:22:51
"mais pas forcement utile, un pc assemblé de supermarché est fourni avec une alim suffisante "
Suffisante mais peut etre defaillante.Donc teste avec une autre alim,au moins tu seras fixe de ce cote la.Mais bon une alim defaillante ne te mettrait pas de message d erreur.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 16:33:28
le processeur surchauffe et ca redemare, essaye de faire fonctionner ton pc boitier ouvert et utilise un ventilateur orienter vers l'interieur (vers processeur) et démarre ton pc. il devrait rester plus longtemps en marche. si c le cas alors change ton ventirad
Marsh Posté le 08-11-2008 à 16:41:46
| tuning maniac a écrit : Bonjour tout le monde, |
faut lire hein
Marsh Posté le 08-11-2008 à 20:10:03
Je précise que ces températures sont boitier ouvert.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:44:00
Je viens de tester le DD et il marche:
Voila des screen:
Manque plus qu'a tester la ram (au passage quelqu'un peut m'expliquer comment on utilise memtest ?).
Je pense de plus en plus que l'alim est hs.
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:48:39
bah tu grave l'iso de memtest et du boot sur le CD que tu as gravé quoi ![]()
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:30:05
ok et apres c'est automatique ?
Je peut pas le mettre sur une cle usb sinon ?
Marsh Posté le 09-11-2008 à 15:33:38
si tu peux faire une clé usb bootable
http://pagesperso-orange.fr/doc.jm/MemTest.htm
mais la solution du CD c'est quand meme plus simple
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:38:38
Je viens de tester les barettes avec memtest86 et il a detecté aucune erreur c'est décidé ce soir j'achète une alim antec eartswatts 380watts a 40euros sur matériel.net
Marsh Posté le 07-11-2008 à 22:33:23
Bon alors voila je vais essayer d'être le plus précis possible (car vraiment dur a décrire)
Mon frère a un pc qui il avait acheter a leclerc il y a 4ans (donc lé plus garantie le salo, en plus le boitier a été changeait entre temps)
Hier mon frère me dit que son pc fessait que redémarrer je vais voir en effet sa le fessait, le pc démarrait puis dès que la page d'accueil de XP arrivait bing il redémarrer (pourtant bip normal au démarrage)
Alors je décide de tout nettoyer (avec pinceaux et toute la clique^^), je croyait que cela provenait d'une surchauffe alors je laisse allumer 1h avec la musique qui tourne pour le faire bosser un peu, au bout d'une heure écran bleu avec plein de texte que j'arrive pas a lire car cela reste que 5sec, après plus rien (enfin j'men souviens plus trop mais je pense que c'était sa)
Je réessaye une autre fois pareil mais au bout de 30min et une autre fois au bout de 10min.
Alors a ce moment je pense que cela provient de la ram j'enlève une barette, y reste une barette (voir config plus bas), résultat: idem.
Je tente de changer de slot (on c'est jamais peut être que le slot est HS), résultat: pareil.
Après je prend la seconde barette je tente deux fois sur les deux slots différents, résultats : pareil.
J'essaye de voir si un co***** de virus c'est pas incrusté alors je tente de faire un test avec avast (mais même pas le temps sa décone dès que je le lance)
Après je regarde si des mises a jours sont dispos sur update, il y en a mais impossible de les faire devinez pourquoi (lol)
Mon avis:
Soit les barettes de ram sont dead.
Soit le hdd est décédé (car il claque beaucoup sur les chargements et les transferts).
Ou ma derrière possibilité: un virus (cela m'avait deja fait sa sur un autre pc)
A vous maintenant.
Config:
Athlon 3800+ X2 Socket 939
Asrock 939 Dual
Geforce 7300 LE
2*512Mo Elixir (j'conais même pas cette marque xD)
Maxtor 200 Go
Graveur DVD Philips
Alim 400Watts Advance (de la merde quoi c'est pas moi qui l'ait choisi lol sa va faire baisser ma réputation^^)
Message édité par tuning maniac le 07-11-2008 à 22:39:07
Antec Sonata III,Gigabyte GA-P35C-DS3R rev 2.1,Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz @ 3.5Ghz,Zalman CNPS7000B-CU
