Gros problème>Erreur d'écriture décalée? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-10-2003 à 21:31:29
c un pur truc de fou ton truc !!!
moi g eu a peu près la meme mais un cache du DD insufisant au démarrage de Win et moi g format et tt est rentré dans l'ordre.
Lors de la réinstallation g enlevé une mise a jour Windows qui foutait la merde !! et depuis pas de prob !
Bon courage a toi !!
Marsh Posté le 16-10-2003 à 18:50:42
bonjour @ tous,
Erreur d'écriture décalée:ouch:
suite a cette désinstall des Nforce j'en conclus donc que ce sont les nforce les fauteurs de trouble, donc je met les 2.03 essaye sans le driver IDE etc...reboot et toujours la même merde au boot de windows les mêmes messages etc et le bureau innaccessible tout d'une lenteur extrême, il me manquait des icones ds le panneau de config, plus rien sur le bureau...
) a cette heure si je vous parle sur un pc qui est en 800*600@60hz mes yeux vont exploser
Depuis peu il m'arrive un énorme problème je solicite donc votre aide chers forumiens...
voilà le topo est simple > tout allait bien sur ma petite config que voici :
ABIT NF7-S 1.2 bios21
Xp1800@2400mhz
512 DDR Infineon
IBM/Hitachi 180gxp > 120 et 80go
Seagate ATA V > 120go
Sapphire Ati RADEON 9800 (omega drivers basé sur les 3.8)
tout ça sous WINXP SP1 avec tout les windows update possible et derniers drivers.
voilà un beau jour je redémarre mon pc et a l'entrée de windows tout me parraissait lennnnnt et hop que voies je un message de mon cher ami XP
le fichier C:\$Mft n'a pas pu être sauvegardé. Cela vient probablement d'une panne de matériel ou d'un problème réseau...(le message ressemblait à ça à peu de choses près...)
bref je clique sur OK et voilà un défilé de message du même intitulé racontant a peu près la même chose (sauf que une fois ça le fait pour C:\Windows\System...pour plein de dossiers différents...)
sur ce je me dis bon formatage
je formate et....réinstalle tout pas à pas et hop ça me refait la même chose même pb, mêmes messages, même galère...sauf que ça me l'a fait après installation de MSN (aucun rapport avec le début > Alcohol120%)
cependant j'ai remarqué que lorsque j'avais ces messages je pouvait qd même aller en mode ss échec (merci billou
tout a l'heure j'ai décidé de désinstaller les drivers Nforce 2.45 que j'avais installé, je reboot, et hop magique je démarre sous windows normalement
entre temps il me sort un gros scandisk de mes 3 DD et me détecte un pb dans le MFT sur C: avec un truc du type:erreur BITMAP corrigée
j'ai testé avec tout les param possible avec les valeurs du bios par défaut rien a faire
en gros je comprends pas l'origine de ce message comment et pourquoi j'en suis arrivé la
en effet la seule solution que j'ai trouvée pour faire fonctionner mon pc c'est de m'en servir sans les drivers Nforce et sans les drivers ATI (enfin ma carte vidéo n'est pas détectée et ça allez savoir pourquoi
s'il vous plait aiddddezzzzzz moi
Merci @ tous pour vos réponse j'espère que j'aurais été assez clair...
