Gros probleme de pc !!!! ecran fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2002 à 08:32:12
Sans plus d'info, tout est possible.
Problème hard (mémoire, cpu, alim, temp ...), ou problème soft (drivers, jeux beuggé ...)
Marsh Posté le 31-12-2002 à 08:58:02
lacharlottinne a écrit : cmt je peux voir que c dans le pc que c deffecteux ?! |
pour le hardware, d'abord vérifier dans le bios les voltages : vcore, 3,3 ,5v et 12v,
pour etre plus sûr, télécharger mbm5 et l'installer
ensuite tu éxécutes tes programmes habituels, et tu peux aller vérifier dans mbm5 les valeurs mini et maxi des voltages (pour voir s'il n'y a pas des variations importantes)
tu en profites pour vérifier également les températures cpu et cm
si c'est ok, l'alim est probablement bonne
ensuite test à faire est memoire + cpu
télécharger memtest86
et le faire fonctionner en boucle pendant 1 heure. Si pas d'erreur, la mémoire, le cpu seront hors de cause
après voir si ce n'est pas un périph particulier;
Débrancher ce qui n'est pas utile au fonctionnement et tester
ensuite rebrancher les périph 1 par 1 et tester chaque fois jusqu'a reproduction du freeze
Menfin, .. c'est une démarche. Il peut y en avoir d'autres ...
Bonne chance
Marsh Posté le 31-12-2002 à 10:10:43
franchement je te remercie je v tester je susi pas une experte mais bon merci !
Marsh Posté le 31-12-2002 à 12:54:51
Merci grace à toi je viens de trouver l'erreur grace à memtest86 , des que le test commence les erreurs s'affiche cmt savoir si c le CPU ou .. la memoire ?!
merci bicoup
Marsh Posté le 31-12-2002 à 12:56:28
memtest sert à mettre en évidence les erreurs de mémoire.
tu as parfois des écrans bleus en + des freezes/reboot non ?
Marsh Posté le 31-12-2002 à 13:16:03
mon pc reboot des fois tout seul et il se bloque !!! sans arret !!! franchement j'ai trop la haine c de la merde !!!! koi
Marsh Posté le 31-12-2002 à 13:18:44
c peut être bien la ram, mais les ce ne sont ps *tout à fait* les symptômes courants.
de toute façon ta ram est merdique donc change en (SAV).
sinon tu n'as pas overclocké ton pc ?
tu ne sais pas si tu es en cas 2 ou 3 ? (je redoute les répondes )
Marsh Posté le 31-12-2002 à 13:22:31
Oui tu peux les redouté ... lol car je sais pas du tout ce que c !!
en tout cas en faisant le test , rien qu'à 4 il avait recensé 37 erreur kkchose comme ca c deprimant je pense
C koi sav ?!
Marsh Posté le 31-12-2002 à 13:23:56
Service apres vente. la garantie quoi
tu as la manuel de ta carte mère ?
Marsh Posté le 31-12-2002 à 13:27:57
ah ok , nan je l'ai pas .. je crois que je v changé le pc .. c trop une merde :'(
Marsh Posté le 31-12-2002 à 13:30:34
non il faut pas, apparemment c'est juste la ram apparemment !
"J'ai changé ma ram me disans que ca venait de la je suis passé de 256 à 512 ( en SDRAM comme on m'a livré le pc ) "> tu veux dire que tu en as rajouté 256Mo ou TOUT changé ?
Marsh Posté le 31-12-2002 à 13:36:46
Marsh Posté le 31-12-2002 à 07:57:05
salut .. j'ai de gros problemes avec mon pc , j'ai beau formate ... faire une defragementation assez souvent , nettoyer le disque , mon probleme est tjrs la..
=>> soit mon ecran se fige .. '( asssez souvent ! ) dans se cas la sourie , le clavier plus rien ne marche
=>> Pc redemarre tout seul comme ca , sans rien comprendre !
J'ai Xp familliale .... P4 2Ghz ....
Bha voila ... si vous pouvez m'aider je sais plus quoi à faire à part jeter mon pc
