GROS Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:21:09
ultimate boot cd...rien que pour tester ton disque (mode rapide deja puis avancée ensuite)
impossible d'installer windows sur une autre partition du même disque physique que celui où se touve Windows, à partir du CD
alors fais une reinstalle d'xp sur la partition windows avec le cd, tu ne perdras pas tes données si tu choisis les bonne options.
probleme, tu vas perdre ton lilo ou grub, si tu es sous linux, fais une sauvegarde de ta mbr :
dd if=/dev/hda of=/root/mbr.save bs=512 count=1 (bien sur, le chemin est à modifier suivant ton cas)
ou reinstale linux apres la reinstallation de windows...en esperant que ton "home" soit sur une autre partition (c'est rarement fait et pourtant tres pratique).
bon courage.
Marsh Posté le 04-02-2005 à 09:38:18
| ronan15 a écrit : ultimate boot cd...rien que pour tester ton disque (mode rapide deja puis avancée ensuite) |
déjà merci de ton aide.
Concernant une réinstall de XP, je ne peux pas installé koi ke ce soit sur ce disque physique.
Concernant Linux, mon home est effectivement dissjoint de la racine
Marsh Posté le 05-02-2005 à 03:15:39
http://www.hotline-pc.org/WHISTLER/stop.htm
Marsh Posté le 07-02-2005 à 10:38:17
merci pour le lien
cependant, je ne peux pas appliquer la solution car je n'ai même pas accès à la console DOS ( car même un boot sur une diskette de démarrage de Win 98 plante...)
je check mon cablage ce soir ( même si je n'y crois pas trop
Marsh Posté le 08-02-2005 à 10:16:09
ras coté connectique
Marsh Posté le 08-02-2005 à 11:30:02
HELP !!!!!!!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:21:55
| soulsurfer a écrit : HELP !!!!!!! |
Marsh Posté le 08-02-2005 à 14:27:23
Pour la console, tu peux essayer d'accéder à celle que tu as avec le mode réparation du CD d'install de XP ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:05:42
| Elmoricq a écrit : Pour la console, tu peux essayer d'accéder à celle que tu as avec le mode réparation du CD d'install de XP ? |
Ah ?je ne sonnais pas le mode de réparation de XP. Et comme je n'ai pas trop envie de bousiller et perdre toutes mes données...
ce mode consiste en quoi ? tu peux y faire quels types de manip' ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:09:07
C'est une bête console avec des commandes d'administration, du type fixboot, fixmbr, chkdsk, etc.
Je ne connais pas la liste exacte, mais tu peux la trouver assez facilement sur le site de Microsoft.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 15:13:00
| Elmoricq a écrit : C'est une bête console avec des commandes d'administration, du type fixboot, fixmbr, chkdsk, etc. |
c cool ! merci !
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:48:22
| soulsurfer a écrit : c cool ! merci ! |
mauvaise nouvelle !! lors de l'exam du disque j'ai la même erreur !!!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 20:49:23
même ecran bleu !!!!
Marsh Posté le 10-02-2005 à 21:06:11
Alors
avec un nouveau DD SATA,
je lance l'install de windows
les drivers se chargent, le DD est reconnu sans Pb.
je partitionne le DD, Windows commence son install..
il me demande de rebooter et paf ! il ne trouve plus le DD et me claque un disque boot failure alors que je boot bien sur SCSI sur ma A7N8X !!
HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELp !
Marsh Posté le 11-02-2005 à 12:41:29
t'as testé ta RAM sous memtest ?
Sinon je vois pas trop j'ai l'impression que que qq. chose bousille les mbr de tes DD
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:52:44
| Stligar a écrit : t'as testé ta RAM sous memtest ? |
ben vi vi memTest est OK.
spa ma puce SATA qui serait HS ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 18:11:58
Marsh Posté le 08-04-2005 à 11:27:54
up, j'ai le même soucis, console de récupération innacessible car en mettant le cd XP et en bootant dessus j'ai le même msg d'erreur, et le portable n'a pas de lecteur disquette...
Marsh Posté le 08-04-2005 à 20:16:18
à quand le slogan "si vous trouvez moins cher ailleur, on vous l'offre"
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:11:16
Bonjour à tous !
alors j'ai un soucis et pas des moindres....
GT pénard en train de ripper un CD quand le PC reboot ! dommage ça ne m'était jamais arrivé...
ça reboot, j'ai le logo de XP puis le message d'erreur suivant :
" Un problème a été dtecté et windobe a été arrété afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur.
Si vous voyez cet écran d'arret pour la 1ère fois redémarrer vottre ordi. Sinon suivez ces étapes :
- Desactiver ou desintaller tous vos utilitaires ant-virus, de defragmentation, ou de sauvegarde.
- Verifier la config de votre DD ainsi que les mises à jour des pilotes
- Executer CHDSK /F afin de vérifier la présence de dommage sur le DD puis redémarrer
STOP 0x00000024 ( 0x001902FA,0xF89B1700,0xF89B1400,0xF81B2BEF )
ntfs.sys - Adress F81B2BEF base at F814E000 Date stamp 3d6de5c1 "
Autre tests :
- je boot sur linux alors que la partition est sur le même Disque physique que windows ( je poste grace à Linux d'ailleurs !!! )
- je vois les données de mes différents dsiques ( y compris le C, où est installé windobe )
- impossible de démarrer le PC avec une diskette de Boot Win 98 ( reste bloqué à l'étape scanning PCI port ou un truc dans le gout )
- impossible d'installer windows sur une autre partition du même disque physique que celui où se touve Windows, à partir du CD
- Ma config :
A7N8X deluxe rev 2.0, Barton 2500+, 2x256 Mo PC 3200 CH5, DD ( système ) de 80 SATA Hitachi, DD 160 Go SATA Hitachi, GF4 Ti 4600 MSI, lecteur et graveur DVD....
installé XP SP1, norton coorporate edition, et rien de spécial autrement.....
si vous avez une petite idée de la chose, merci de me l'indiquer car là je suis un peu bloqué ...
mes hypothèses :
- virus qui ai bouffé la zone d'amorce de Windows
- DD endommagé physiquement...
- après ....je vois pas !
@ vous !!!!!!!!!
EDIT : Voici les infos trouvé sur hotline-PC.org ( merci à olitazz )
Stop 0x00000024 ou Stop 0x24 ou NTFS_FILE_SYSTEM :
C' est généralement l' indication d' un problème de câblage SCSI ou de nappes IDE. Mais en règle général, ce type d' erreur survient quand un logiciel comme PC-Magic est installé. Redémarrez en mode sans échec puis désinstallez le programme en cause. J.L. Dubray me signale qu'une réinstalation du pilote RAID à partir de la disquette et une vérification du disque en utilisant la commande "chkdsk" a suffit à résoudre son problème :
1) Accédez à la Console de récupération.
2) Lancez cette commande : chkdsk c: /p /r
seul souci, je n'ai même pas accès au mode commande....
Message édité par soulsurfer le 07-02-2005 à 15:29:07
A l'impossible nul n'est tenu ...Bons Forumeurs avec qui j'ai traité : cf config !
