Alim TTGI 400 W : Gros Problem (achat EURISKO) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:37:09
Tu as pas des diodes sur ta CM pour savoir si elle est alimentée ou pas ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:41:02
Sinon autre chose ... demonte l'alim et essaye de la faire tourner en reliant avec un trombonne les fils noir et vert (hummm j'ai un doute sur la couleur je l'ai fait pourtant y a deux semaines... faudrait verifier) comme ca tu seras fixé si c bien l'alim qui est hs ...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:41:33
oui , quand le cable de lalim est à fond la led ne sallume pas.
quand ya ce phenomene qui se passe la led s'allume.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:41:44
| sigma_me a écrit : Sinon autre chose ... demonte l'alim et essaye de la faire tourner en reliant avec un trombonne les fils noir et vert (hummm j'ai un doute sur la couleur je l'ai fait pourtant y a deux semaines... faudrait verifier) comme ca tu seras fixé si c bien l'alim qui est hs ... |
c'est cette couleur : noir relié au vert
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:43:00
| lolo du 34 a écrit : oui , quand le cable de lalim est à fond la led ne sallume pas. |
Ca serait donc juste un faux contact au niveau de la prise de l'alimentation ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:43:11
si je demonte l'alim = plus de garantie !
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:43:40
| lolo du 34 a écrit : si je demonte l'alim = plus de garantie ! |
elle ta pa dit douvrir l'alim mais de la sortir du boitier ...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:44:53
| smiley0041 a écrit : |
Vi mais la j'ai pas été très clair ... mais je crois que j'entend mon lit m'appeler ca me trouble ![]()
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:45:26
| sigma_me a écrit : |
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:47:19
beh non ya ps que ca , vu que quand a marche le pc ne reagit pas , l'alim tourne mais pas de boot , pas de beep !
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:49:06
excuse moi
quelqun pe me reexpliquer la manip ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:49:51
Ca devient trop compliqué pour moi à cette heure la ... je vais déclarer forfait pour rejoindre ma couette ... désolé
Sinon pour risko tu leurs expliques à la rigueur les symptomes ... ils te diront si c l'alim ou pas ...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:51:02
| lolo du 34 a écrit : excuse moi |
tu relie le fil vert a un noir sur la prise atx de l'alim, si elle ne démarre pas, c'est k'elle est morte
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:52:12
euh je vais parretre un peu bete (je suiis pas un expert désolé) mais lalim je la branche ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:52:15
Tu démontes l'alim du boitier ou tu debrancher juste tous les cables 5v,12v and co de la CM, DD, Lecteurs ....
tu prends la partie avec pleins de fil (j'avais dit que j'etais fatiguée) ... tu prends un trombone que tu plies pour pouvoir connecté un fil noir avec le fil vert ... la tu mets le jus (bouton on/off de l'alim quoi) et tu vois si les ventilos tournent bien enfin si elle tourne quoi ...
mais apparemment comme elle tourne le pb vient peut eter d'ailleurs
faudrait que tu testes ta config avec une aautre alim tu n'as pas l'anciennne ?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:54:28
oups j'ai oublier de preciser avec l'ancienne ca marche , je tourne avec en ce moment.
merci pour ta patience !
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:56:29
donc je mettrais quoi dans le mail?
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:56:49
Bah tu dis à monsieur risko que l'alim fonctionne mal avec le détails un peu des symptomes et que ta config marche bien avec une autre alim donc que le pb vient probablement de la michante TTGI
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:57:53
| sigma_me a écrit : Bah tu dis à monsieur risko que l'alim fonctionne mal avec le détails un peu des symptomes et que ta config marche bien avec une autre alim donc que le pb vient probablement de la michante TTGI |
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:59:28
En symptone moi je dirais faux contact au niveau de la prise puisqu'elle semble bien prendre le courant dans certaines positions du cable ... (après justement le cable enfoncé au tiers ne suffit peut etre pas à delivrer tout le jus necessaire au boot) ..
Marsh Posté le 02-07-2003 à 02:03:16
| sigma_me a écrit : En symptone moi je dirais faux contact au niveau de la prise puisqu'elle semble bien prendre le courant dans certaines positions du cable ... (après justement le cable enfoncé au tiers ne suffit peut etre pas à delivrer tout le jus necessaire au boot) .. |
ok beh c bien gentil de tous m'avoir aidé !
Marsh Posté le 02-07-2003 à 02:03:44
Bah de rien
je peux aller dodo maintenant ?
allez bonne nuit à tous ![]()
Marsh Posté le 02-07-2003 à 02:04:18
| sigma_me a écrit : Bah de rien |
oui çai autorisai
bonne nuit
Marsh Posté le 02-07-2003 à 02:25:54
donc dans les problèmes je vais mettre :
problème alimentation TTGI 400 W.
aucune alimentation de l'ordinateur lorque que la prise est complètement branché , lorsque que la prise est branchée à 1/3 l'ordinateur démarre mais pas de boot , ni de bip pour indiquer de problème , l'ecran ne commute pas.
test avec une autre alim et l'ordinateur démarre , boot , l'ecran commute.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 02:58:08
J'ai dans mon pc une ttgi 400w venant de chez eurisko, cé dla balle cette alim
Marsh Posté le 02-07-2003 à 03:05:47
| aspegic500mg a écrit : J'ai dans mon pc une ttgi 400w venant de chez eurisko, cé dla balle cette alim |
c'est clair c'est de la balle quand elle fonctionne . . .
Marsh Posté le 02-07-2003 à 05:05:02
| lolo du 34 a écrit : c'est clair c'est de la balle quand elle fonctionne . . . |
Au depart j'avais une 350w, puis avec le nombre de disques durs que je me traine, avec le proco overclocké et les composants de + en + gros, je me suis senti rassuré de prendre une 400w (vu que mon frere me rachetais ma 350w un tres bon prix)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:08:24
lolo du 34> j'ai un autre test a te proposer ... change le cable d'alim qui relie ton alim à la prise de courant...
je viens de constater un peu les memes symptomes que toi concernant mon alim et la diode cm (sans que l'alim soit hs) ... mais apparemment le cable fesait mal son boulot et crée un faux contact ....
je vais pas m'etendre sur le sujet je viens de mechamment me cogner la tete contre un rebord de fenetre après avoir bidouillé mon pc faut que j'aille m'allonger ![]()
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:23:59
| sigma_me a écrit : lolo du 34> j'ai un autre test a te proposer ... change le cable d'alim qui relie ton alim à la prise de courant... |
beh jai deja tester ca avec deux differents cable mais rien du tout ; je vais faire un ultime test !
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:34:09
| lolo du 34 a écrit : beh jai deja tester ca avec deux differents cable mais rien du tout ; je vais faire un ultime test ! |
Bon je suis revenue de mon lit (peut pas rester allongée quand je dois bosser) ...
bref je fesais des associations d'idée .. une alim noiseblocker m'a violemment lachée elle fonctionnait avec ce cable et n'avait pas de raison de lacher (sauf un pb lié a la chaleur mais c t pas le premier jour qu'il fesait chaud) ...
j'ai remplacé par une enermax le temps de faire changer l'alim .. ca fonctionne bien ...
la je remonte une noiseblocker et je constate qu'en branchant le cable a fond la diode de la cm est eteinte ... plus partiellement elle est allumée mais rien de tres stable (j'ai pas essayé de booter suis pas maso je veux pas prendre de risques inutiles) ...
donc je change de cable d'alim et la rien...tout marche pour le mieux..
donc j'ai fait des conclusions à la con ... il est possible que ma première alim ait claqué avec un amalgame d'un cable foireux associé a une utilisation forte (gros travail + chaleur) ...
mais je pense pas que ca fera avancer ton schmilblick quand meme ![]()
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:34:56
ah mon avis le travail + la chaleur ca a du y faire !
bon beh la je vais tester avec d'autres cables d'alim !
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:02:26
beh la je viens de tester avec trois autres cables d'alim et le probleme est toujours le même !
j'ai envoyé deux mails hier soir à eurisko pas de reponse ca doit venir de leur surcharge de boulot !
Marsh Posté le 02-07-2003 à 18:57:55
je suis trop content , je viens de recevoir une reponse positive d'Eurisko !!!!
Marsh Posté le 02-07-2003 à 01:35:50
ce soir je rentre chez moi trankillou , j'allume mon pc et la rien du tout , il ne demarre pas, alors je regarde si la prise d'alim. est bien branché pas de problem.
la un gros doute , j'attend un ptit moment je reteste et la le pc demarre mais ecran noir et rien du tout pas de bip , que nada.
je debranche la prise et quand je la rebranche alors que la prise n'est enfoncé qu'au 1/3 j'entend un "bziiit" et la l'alim demarre mais pareil le pc de reagit pas ! et efoncent normalement tout s'arrete !
question : ca peut venir d'ou dapres vous ? et comment d"ecrire la panne pour envoyer un mail à Eurisko ?
