Gros pb de 1er boot please help !!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:05:09
la notice de la CM te donne-t-elle une interprétation des différentes alarmes?
Vérifie éventuellement que tous les éléments sont biens mis en place. Essaye aussi de démarer avec seulement 1 barette de ram, le HDD et la CG.
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:11:47
je n'ai pas vu d'interpretation des alarmes.j'essaie avec une seule barrette pour voir...
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:14:13
marche tjs pas. j'allume le pc, les ventilos se mettent en route 3 sec environ, puis il y a un petit bip et ils s'eteignent. l'alarme se met alors à sonner et j'eteins tout
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:16:49
débranche les ventilos du boitier et tous les périph. essaye avec juste la CM, le proc, une ram, le HDD et la CG.
Vois tu au moins l'affichage du nom de la CG durant les premières secondes?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:46:58
nan la cg n'a pas le tps de s'initialiser que l'alarme sonne déjà. je prefere couper que de rester trop longtemps ac alarme
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:50:15
la CG est-elle bien installée sur sont port? si tu as une autre CG essaye la. Sinon, je ne vois pas de quoi il peut s'agir. désolé
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:50:33
je viens de réussir à aller dans le bios puis tout se coupe.peut etre qqchose qui chauffe trop, mais quoi ?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:53:11
j'ai essayé avec une autre cg ça change rien au pb. j'ai peut etre mal fixé mon slk 947, car une vis avais du mal et il n'est pas parfaitement collé à tout le proc
Marsh Posté le 07-11-2003 à 21:57:35
le pb peut aussi venir de la. vérifie bien la fixation du ventirad sur le proc. as tu mis de la pate thermique?
Marsh Posté le 07-11-2003 à 22:13:13
ouais, artic silver ceramique, une fine couche. je vais essayer de le fixer mieux. (ça me fait chier faut tout demonter puis remonter...)
Marsh Posté le 07-11-2003 à 22:17:05
si la fixation du ventirad est difficile, il est conseillé de démonter la CM pour la mettre à plat sur une table et de fixer le ventirad. De plus tu as la place pour mettre tes petites mains sans rien abimer.
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:09:51
c bon j'ai bien fixé le ventilo et tout marche (y avait également pas moyen d'installer windaube si on utilise un rhoebus...). Sinon mes 180 go ne sont pas reconnus (seulement 130) donc va falloir flasher... je suppose que les derniers Bios résoudent le pb.
Sinon y a pas longtemps j'ai installé les drivers Forceware pour Gefore, quelle merde!!! pourtant certifiés WHQL, ils font systématiquement planter le panneau de config (c'est ça de vouloir accéder aux propriétés systeme pour gruger dans les benchs  !
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:31:32
tu sais que tu aurais pu tuer ton proc ???
sinon, tu es sur quel OS ??
sous xp ou 2000 , les ddurs de ta capacite ne sont pas forcement utilisable .
ds ce cas, il ya une manip . il faut rajouter une cle ds la base de registre pour que les ddurs> 130 GO soit utilisable .
il ya un topic qui parle de ca ds le forum . je ne sais plus le titre ,mais il explique tout .
Marsh Posté le 08-11-2003 à 00:53:57
oki merci. je suis sous 2000, donc je vais me renseigner à ce niveau là (ça serait con d'acheter 180 go et d'avoir "que" 130).
Sinon pour le proc j'en ai déjà grillé un de la sorte, y a 1 an et demi (TBird 1.4, qui chauffait pas mal). là j'ai un barton donc PDS, même sans ventilo je suis sûr qu'il tourne ;-)
Marsh Posté le 08-11-2003 à 01:10:00
j'ai trouve l'adresse du topic
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1993&cat=1
ATTENTION ,comme tu es sous win2000 ,ton cas est un peu plus complique que xp . lit bien tout .
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:50:35
salut à tous,
je viens de monter un pc mais il refuse de démarrer. Voici la config :
Abit NF7S
Barton 2500+ sur slk 947+Antec Trilight
Alim Antec 400W
Geforce FX 5800 Ultra
IBM 180 GXP 180 GO
le PC démarre quelques secondes puis tous les ventilos se coupent et l'alarme se met à sonner.
Avez vous une idée d'où ça peut venir ?
