gros freeze !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:57:20
Ton barton, il passe le FSB de la carte à 166. Si tu veux que ta ram tienne, il te faudrait donc de la DDR-2700. Sinon, tu peux quand même utiliser le processeur tel quel avec ta ram en mettant le jumper situé près du CPU en FSB 200 (ça devrait marcher mais je garantie pas). Par contre si tu fais ça, t'exploite pas ton Barton au mieux
Marsh Posté le 11-11-2003 à 13:56:32
j'ai de la 2700 en ram, en plus c'est de l'ancienne samsung et elle tiens le fsb 200 sans prob. Seuelemtn le prob est trés aléatoire, des fois ça freeze au bout de 2 min et d'autre fois au bout d'une heure ?!!
Marsh Posté le 11-11-2003 à 14:58:59
ah ok, sur ta config, c'était de là 2100.
T'as déjà essayer en baissant le FSB à 133?
ça donnera peut-être une piste
Marsh Posté le 11-11-2003 à 16:25:48
ouais mais c'est un barton donc fsb 166, s'il marche pas avec les paramêtres de base c'est que y a un problème non ?!
Marsh Posté le 13-11-2003 à 14:05:00
infos supplémentaire.......HELP ME !!!!!!!!!
salut everybody
voilà le problème.
je suis passé recement d'un xp 2100 à un 2500 sur mobo asus a7n8x bios rev 1.06
depuis que j'ai fais cela reboot et freeze de l'UC n'importe quand (download, jeux, rien...etc). je me dis qu'il faut peut être désinstaller les pilotes nforces et remettre les derniers 3.13. Et là plantage total de la bécane, impossible à rattraper (ntoskernel.exe is dead)
Pas grave que je me dis j'ai un autre hdd, allez hop en master.
ça fonctionne mais au bout de 10 min plantage et on recommence.
Test de la ram (samsung de super qualité, ancien module 2700..les meilleurs) et là freeze sous dos avec 2590 erreurs avant la fin du test.
je relance le pc et reboot dés l'écran de win 2000 pour ensuite me mettre "blue screen" avec erreur Mountmgvr.exe.
Essai de format mon 20GO pour pas trop perdre de données et plantage avant l'install
si quelqu'un à des idées je suis preneur pacque là je pige plus rien..que dalle ....nada
Marsh Posté le 13-11-2003 à 15:55:29
J'ai vraiment besoin de trouver de l'aide pacqu là je séche complet et surtout j'peux pas faire de réinstall, rien, NADA...
J'ai une grosse UC avec plein de bordel dedans, elle est belle mais ça fais chére pour un truc qui sert de déco...!!!
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:12:54
combien de barrette a tu, 2590 erreurs tu semble avoir trouvé l'une cause des plantages
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:29:26
je sais que ça suffit amplement pour dire que le Prob vient de là mais les barettes sont quasiment neuves (même si ça veut rien dire) et le prob est apparu au changement de proco.
Avant elle tournaient en 133 avec timings 6 2 2 2 et maintenant 166 7 3 3 2.5.
j'pencherais plutôt pour un prob de proc ou de CM mais comment savoir ??
ps : j'ai 2x256 ddr 2700 samsung (pcb et chips)
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:32:19
a tu essayé avec un barette, puis avec l'autre ou en changeant d'emplacement
edit je vient de voir ton profil ![]()
Marsh Posté le 13-11-2003 à 16:38:58
j'vais essayer ça en rentrant du taf mais j'y crois pas trop....
peut être que ça joue mais je ne pense pas que prob vienne juste de ça
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:50:06
Le FSB 200, tu l'as réussi sur le même PC?
Quand je te dis de passer le FSB à 133 c justement pour confirmer que c'est le CPU est pas en cause mais puisque tu semble savoir mieux que moi...
Aussi c marrant:
t'as l'air de savoir de quoi tu parles
Marsh Posté le 14-11-2003 à 08:59:31
va plutôt voir ici au lieu de me prendre pour un âne.
http://www.hardware.fr/articles/427/page18.html
Les miennes ce sont les samsung pc2700C
tu comprendra mieux ce que je veux dire quand je dis que c'est de l'ancienne samsung (generation 3), mais je les ai achetés en mai 2003.
tu comprendra aussi pourquoi elle tiennent facile les 200 de fsb
Marsh Posté le 11-11-2003 à 12:45:29
salut,
je viens d'acheter un xp 2500 barton pour remplacer mon xp 2100 et depuis que j'ai fais le changement de proc j'ai des freeze et des reboot. je comprends pas d'où ça peut venir : la ram est bonne , l'alim nickel, le proco est à 24 degrés en idle et pourtant il plante. Mes paramêtres bios sont ok....je pige pas !!! si quelqu'un à une idée du prob je suis preneur
