Gros dilemme ?
Gros dilemme ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2016 à 21:52:47
Salut à vous tous.  :)
Je joue avec une tour disposant d'un Core 2 Quad Q6600 OC @ 2.6Ghz, 4Go de DDR2 @ 800Mhz, SSD Samsung 840 120Go et une HD7950 (stock).
J'ai réussi a récupérer une tour basée sur un Pentium G860 avec 8Go de DDR3 @ 1600Mhz + CM en Z77.
Est-ce que ça vaut la peine d'interchanger les CM dans mon boitier ? Est-ce que les drivers vont entrer en conflit sur le SSD où est mon OS (je ne veux pas le formater) ?
Quelle est la meilleure solution selon vous ?
Bien à vous tous et merci pour votre aide !  :bounce:
Tout vient à point pour celui qui sait attendre...
Marsh Posté le 29-03-2016 à 22:01:35
il y a de grande chance pour que si tu changes de carte mère, il faille réinstaller windows
tu vas te retrouver avec un écran bleu au démarrage
Marsh Posté le 29-03-2016 à 22:02:32
Il n'y a pas moyen de wipe les anciens drivers ?
Je me souvient d'être passé d'une P5KPL-AM SE à une P5B Deluxe sans problème sur une autre config.
Mais bon c'est peut-être parce qu'elles sont proches ?
Message édité par valentin630 le 29-03-2016 à 22:07:17
Marsh Posté le 30-03-2016 à 07:22:26
après tu peux toujours essayer tu le verras tout de suite
juste pas t'embêter à tout monter dans le boitier au cas où...:p
Marsh Posté le 09-04-2016 à 11:25:33
Ah oui, autre chose, le G860 ne risque-t'il pas de bottleneck ma HD7950 ?
Marsh Posté le 09-04-2016 à 11:30:07
Le Q6600 est plus performant que le G860 (coupaing de CPU au passage).
En passant c'est quoi comme CM avec le Q6600 ? Moyen d'overclocker ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-04-2016 à 11:38:31
Tu tournes sur quels OS ? Sur un Windows 7, ça doit passer, au pire tu auras juste une "réparation" de Windows a faire (attention, il te faut un OS 64 bits pour profiter de tes 8gb RAM).
Pour ton passage Q6600 -> G860, ca va dépendre de ton utilisation, j'ai pas trop les chiffres en tête mais je suis plus mitigé qu'artouillassse, a vue de nez, c'est kif-kif, le G860 a un meilleur IPC donc sur les jeux/applis gérant mal plus de 2 threads (ARMA par exemple), il sera plus perf que ton Q6600. A l'inverse, en multi tache le Q6600 et ses 4 threads reprendra l’avantage.
Sinon, le gros avantage de la config que tu as récupéré (CM en Z77) c'est que tu peux te trouver un i5 ou i7 "K" (en 2xxx ou 3xxx) et avec un OC, ce sera le jour et la nuit par rapport a ce que tu as.
EDIT un petit test avec le Q6600 et G860 (c'est un 850 dans le test mais les 100Mhz de difference ne change pas grand chose) : http://www.anandtech.com/show/4524 [...] t-tested/3
Message édité par vladobar le 09-04-2016 à 11:52:48
