carte mere grillée ou processeur HS ,
carte mere grillée ou processeur HS , - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:24:36
bonjour à tous je suis nouvelle ici donc desolé si je fais des boulettes.
g un probleme avec mon pc il demare (ventilo sur le processeur tourne) la led du graveur cd reste allumé et sa bloc a se niveau.pas de signal a l'ecran,disque dur ne tourne pas.
g tester un autre disque dur toujour rien.je s'est pas koi faire.
merci a tous.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:26:49
Il bip?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:27:47
essaie de débrancher le gfraveur pour voir si ça démarre mieux...
RIP M.arc - ACH-VDS dans le Léman - Feed-back - Team Strava HFR Ecureuil
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:29:18
bips au demarrage?
sinon débranche tout, laisse juste le mini (procs - crate vidéo - disque dur - ram) et essaye
Message édité par Otan beauval le 30-12-2004 à 14:30:28
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:31:30
deja essayer sa a rien changer toujours pareil
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:32:02
otan beauval a écrit :
bips au demarrage?
pas de bip au demarrage
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:32:19
essaie une autre nappe sinon...
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:33:21
Sa sent la carte mere qui a mal . En generale tu a des bip ou un message l'orsque le proc ou autre chose que la carte mere a un probleme .
Un truc a essayer: Retirer toutes les cartes (sauf la carte video) et les peripheriques , faire une remise a zero du cmos(équivalent a un bios default) et tenter de booter . si c est toujour pareil ta carte mere a un petit soucis.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:41:08
+1²
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:42:50
Encore faut-il qu'il y ai un speaker et qu'il soit en état de marche.
Marsh Posté le 30-12-2004 à 14:43:20
sinon c'est suite à koi ton problème?
remontage?
nouvelle install?
changement de composant?
Marsh Posté le 30-12-2004 à 16:33:18
ça a définitivement grillé ??
[:benou_grilled]
Marsh Posté le 30-12-2004 à 18:36:44
remontage?
nouvelle install?
g eteint mon pc dans les regles de l'art sans aucun soucis.le lendain sa a merder j'attender environ 20min puis sa marchai normalement jusqu'au jour ou plus rien (3jours environ)
Marsh Posté le 30-12-2004 à 18:38:53
etant donner que ma culture dans le domaine informatique est tres bas je ne connait pas de trop votre jargon.desolé
Marsh Posté le 30-12-2004 à 18:48:30
sur ta carte mère retire la pile pendant environ 2 minutes ou change de place le jumper (petit morceau en plastique fixé sur 2 picots métaliques de la carte mère) qui correspond au "clear cmos" (réfère toi à la notice pour sa position.
L'enfer n'existe pas pour les animaux, ils y sont déjà. V.Hugo
Marsh Posté le 30-12-2004 à 19:01:18
je n'ai pas de notice avec ma carte mére
Marsh Posté le 30-12-2004 à 19:31:54
identifie là avec le circuit imprimée, en général c'est marqué dessus.
Après faut chercher sur le net tu vas surement retrouver la notice :)
Marsh Posté le 02-01-2005 à 15:33:57
je fait ce que tu a dit .toujours pareil
Marsh Posté le 02-01-2005 à 15:37:40
g une amie qui ma conseilée d'acheter un kit evolution chez cdiscound ou autre .
Marsh Posté le 02-01-2005 à 16:52:36
pouvez vous me donner votre avis sur ce kit evolution Carte mère ASROCK K7VT4A+ + Processeur AMD Sempron 2200+
