Gresillement pc en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2013 à 20:19:09
Pour info c'est sur tous les jeux que j’ai test en particulier guild wars 2 , j'ai testé la vsync ça a rien changé , j'ai une 7850hd que j'ai eu aujourd'hui même suite a un problème avec une précédente 7850 (merci sapphire -_-)
Marsh Posté le 06-03-2013 à 20:43:11
ReplyMarsh Posté le 06-03-2013 à 20:43:14
ReplyMarsh Posté le 06-03-2013 à 20:45:44
ben ce n' est pas dangereux ca va pas t' exploser a la figure... c' est juste une question que ce bruit dérange ou pas. ensuite je ne connais pas tout les modèles qui ont ca (des fois ca disparait dans certains menus ou écrans de chargement, j' ai entendu dire)
Marsh Posté le 06-03-2013 à 20:46:32
Exactement , dés qu'ya un chargement dans un jeu ça s'arrete , meme en bench ça arrive pas c'est uniquement que je joue
Marsh Posté le 06-03-2013 à 20:46:33
| hullrak a écrit : Ha oué ? Et je peux demander qu'on me l'a change ou pas ? |
non
edit: enfin tu peux demander, mais ils refuseront...
Marsh Posté le 06-03-2013 à 20:50:18
Sérieux ? En fait je l'ai acheté en magasin , et la première 7850hd que j'ai eu avait un problème au niveau d'un ventilo donc le type me l'a changé direct , je vais y retourner je pense et voir ce qu'il va me dire
Marsh Posté le 06-03-2013 à 20:57:16
ReplyMarsh Posté le 06-03-2013 à 21:06:42
j'ai cru lire sur une news hfr que parfois ca finissait par partir, voir diminuait apres une sorte de "rodage" quelques heures de jeu.
fais une recherche sur google: vs etes plusieurs ds ce cas, et les temoignages existent depuis plusieurs années.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 09:32:51
Bonjour Hullrak
J'ai aussi eu ce problème de "coil whine", il a disparu de lui même après quelques heures.
Beaucoup de gens s'interrogent sur ce bruit, c'est parfois très dérangeant mais ce n'est pas dangereux pour le matériel, et ce n'est pas vraiment une panne électrique.
Ce bruit désagréable est produit par les vibrations des selfs des étages d'alim a découpage, cartes graphiques, cartes mères...
Pourquoi ces selfs se mettent elles à vibrer et nous casser les oreilles ?
-Ces selfs sont parcourues par un courant variable de plus ou moins forte intensité au rythme du découpage des transistors mosfets.
-L'intensité du courant est fonction de la charge demandée par le GPU de la carte graphique, lorsque le courant est important, le champ magnétique généré par ces selfs est aussi très grand, le problème, c'est qu'il est aussi très variable.
Ce qui occasionne des mouvements (vibrations)très rapides (plusieurs KHz) des spires de cuivre qui forment la self.
A force de vibrer, elles peuvent finir par trouver un point d'équilibre autour du noyau de ferrite.
Le choix des matériaux de la self est aussi important pour limiter le bruit, les spires peuvent être entourées d'une sorte de résine pour l'amortir, ça dépend des fabricants.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:11:24
Il a toujours pas disparu de mon côté aujourd'hui malheureusement
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:31:07
Meme probleme sur une Sapphire HD 6950 2Go il y a 1 mois j'ai fini par avoir mal au crane et renvoye en garantie constructeur.
Le bilan : defaut sur la carte et remboursement immediat.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:39:04
Je vais au magasin a 13h30 , ça me saoule j'ai déjà du changé la même carte pour un défaut de ventilo ... je prends plus rien chez sapphire
Marsh Posté le 07-03-2013 à 12:44:00
Je te rassure le problème es arrive 2ans après l'achat de mon ancienne CG.
Donc comme indique au dessus le problème n'est pas grave, c'est juste une question de je supporte ou pas.
Marsh Posté le 07-03-2013 à 16:03:27
| Pranaa a écrit : Je te rassure le problème es arrive 2ans après l'achat de mon ancienne CG. |
comme je disais plus haut ![]()
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:47:21
Bon après test j'envisage de changer de modèle , vers quoi je peux me tourner chez nvidia (marre des ati foireuses la) en supérieur ou égale a la 7850hd ?
Marsh Posté le 09-03-2013 à 17:57:49
Pour info j'ai testé sur le menu de Crysis 1 et c'est particulièrement fort la dessus , par contre si je met la vsyn le bruit se stop , alors que ça 'navait aps vraiment d'effet sur guild wars 2 par exemple
Marsh Posté le 09-03-2013 à 18:19:55
La GTX660 est pas mal, je l'ai, cependant, un conseil, teste avec une autre alim car ca peut venir de là...
Lorsque tu est en jeu, la carte graphique est d'avantage sollicité que lorsque tu est sur le bureau ou dans les temps de chargement, du coup, si ton alim est du no name, juste en watts ou simplement en train de lacher, ca cause ces grésillements stridents...
Donc teste une autre alim et voit car si après tu te retrouve bloqué car tu ne peut pas acheter ton alim ce serai assez dommage et tu mettrai ta config en péril (d’ailleurs si c'est du no name, elle l'est sans doute deja)
Marsh Posté le 09-03-2013 à 18:23:06
C'est une antec ghc 520 ,quasi neuve qui plus est , de plus j'avais pas ce bruit avec mon ancienne 4850hd , ainsi qu'avec la première 7850hd du magasin (qui elle avait un rotor de ventilo foireux^^)
Je cherche donc une carte fiable puissante et silencieuse à la place
Marsh Posté le 09-03-2013 à 18:25:38
Ok donc part sur une nouvelle carte graphique (perso j'ai la 660 OC 2GO de chez MSI, la version 1 ventilo et elle est déjà géniale) parconte si avec cette carte ca te le fait toujours, chercher pas plus loin que ton alim. Hélas une alim, ca peut flancher du jour au lendemain...
Marsh Posté le 09-03-2013 à 18:34:39
Ben avec des tests genre OCCT ou Aida64 , j'ai pas ce bruit et mon alim ne m'a pas fais de misère donc bon je doute que ça vienne de la
Marsh Posté le 09-03-2013 à 19:35:24
En plus au vu du reste de ma config i3 3220 , 8 go de ram , w8 64 bits , un ssd et deux dd carte mère msi z77a g45 , je pense pas que mon alim soit juste ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 08:44:42
C'est pas faux^^Sinon j'ai testé de laisser tourner cette nuit sur le menu de Crysis comme je l'avais lu ailleurs et ça n'a pas stoppé le bruit , mais au moins rien n'a planté
Marsh Posté le 10-03-2013 à 12:10:31
Si je choisis de partir chez nvidia , vaut mieux que je me tourne vers quoi niveau fiabilité / silence (j'entends par la une carte sans ventilo foireux ou coil whine^^)
Marsh Posté le 10-03-2013 à 18:07:53
Il y a cet article qui m'a bien servi : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] e-xfx.html
Si tu trouves encore sur le marché des PowerColor 7950 PCS+, saute dessus ! ![]()
Marsh Posté le 10-03-2013 à 19:04:04
Pas vraiment ce que j'envisageais , sachant que j'ai un i3 3220 derrière c'est peut être un poil sur dimensionné non ?
Marsh Posté le 10-03-2013 à 20:33:28
Mwé niveua prix c'est un peu chaud j'étais plus entre la 660 gtx msi ou asus en fait
Marsh Posté le 06-03-2013 à 19:41:06
Salut , je constate que mon pc grésille en jeu et uniquement en jeu quand ya quelques chose d'affiché , ça s'arrête par exemple quand ya un temps de chargement , une idée d'ou ça peut venir ?
