Gresillement de son + perte de perf en jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2011 à 14:07:50
T'as la synchronisation verticale activée en jeu ?
60 fps, ça ressemble bcp à 60 Hz ![]()
Marsh Posté le 24-11-2011 à 14:18:36
non m'sieur, depuis 7 ans que je geek, jamais une seule fois la synchro n'aurra ete activée sur un de mes pc, sa jamais
(puis jsuis en 75 hz môa
Marsh Posté le 24-11-2011 à 14:30:29
Pourquoi jouer en 800*600.... Bref ça ressemble à une problème de CG ça..
Marsh Posté le 24-11-2011 à 16:03:55
non plus ^^ je vient de la tester sous mon ancienne config en socket 775 ... marche impec ![]()
Marsh Posté le 25-11-2011 à 06:43:40
hey je n'y ai pas pensé >< j'ai bien un bonne vielle sounblaster audigy SE ...... je vais voir si peut regler le probleme de son .... par contre pour ce qui est de la perte de perf en jeu ... je reste dans l'impasse :x
Marsh Posté le 25-11-2011 à 13:20:10
ReplyMarsh Posté le 25-11-2011 à 23:57:20
Lance des bench CPU, et GPU, et je sais pas si y'a un monitoring de Process en cour, tu t'ais peux ètre chopper un virus ou une connerie, lance des monitoring de temp° aussi.. Par ce que la...
Marsh Posté le 26-11-2011 à 08:42:06
apparement pas ed virus, j'ai fait fait un scan approfondie avec AVG, MBAM et spybot ... rien :x de plus la je reboot a chaque fois sur le programme de redemarrage windows ![]()
Marsh Posté le 27-11-2011 à 21:26:36
pas dans mes moyen ... mais ma CM va degager je le sent x)
Marsh Posté le 28-11-2011 à 16:46:13
bon , pb reglé actuellement avec une version corporate de xp x64 ... merci le monsieur du CDI de mon ancien bahut ![]()
Marsh Posté le 24-11-2011 à 02:34:45
Donc voila le soucis, depuis se matin mon pc me fait la gueule ...
Ma config :
- i7 965x sur eVGA x58 SLI LE sous water chip' + proc
- Radeon 5870 VaporX
- Velociraptor 150 Gb
- 6 go DDR3 Ocz Blade
- Seven x64 home premium
les Symptômes :
- freeze d'1 seconde a l'affichage de l'orbe coloré au boot de seven
- gresillement de son
- perte de fps sous Counter Strike source (avant pb : 700 fps lock en full graphisme + 800*600/ apres pb : 60 fps de moyenne + lag ingame )
Traitement en automedication appliqués :
- desinstallation complete des driver audio / video
- scan complet du pc avec AVG
- reinstallation propre apres reboot des driver a jours audio / video
rien ne change, j'ai meme testé cette m***** de gamebooster, je regagne 5 % de perf :x
Une solution svp ?
Mon Feed ;) Topic Achat & Ventes
