Le son grésille quand je branche le cable réseau. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:37:11
test avec ton portable sur batterie
si ca marche bien c'est que tu a un probleme de terre.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:40:25
Je suis bien d'accord, c'est ce que j'ai mis au dessus:
| Citation : Le fait de brancher le portable sur secteur ou de le laisser sur batterie ne change rien. |
| Citation : Je pense donc très fortement à un gros problème de masse dans tout ça. |
Problème de masse ou de terre, ici ça revient au même. Mais comment le résoudre?
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:46:54
autant pour moi.. j'ai lu en travers
y'a un mauvais blindage sur ton portable , et un élément exterieur fait interference. quand tu branche ton reseau ou ton usb ca fait antenne et ca capte encore plus le signal parasite via la masse.
je ne pourrai pas t'aider au dela de ce genre de supposition
je suis un peu largué dans ce domaine
et sans la matos sous les yeux on ne peut s'appuyer que sur la theorie.
désolé.
Marsh Posté le 08-11-2008 à 19:28:29
Peut être mettre un petit condensateur quelque part? un filtre sur le cable réseau? Je ne connais pas ce qui existe dans ce domaine...
Marsh Posté le 08-11-2008 à 11:32:06
Bonjour à tous!
J'ai un problème de parasites sur mon PC portable (Dell Inspiron 1720).
Avec les enceintes intégrées, pas de problème, le son n'est pas d'excelente qualité, mais pas de parasites.
Le problème vient quand je branche mon système audio sur la prise casque: j'entends de légers parasites, qui augmentent très fortement lorsque je branche le cable réseau au PC (le cable réseau étant lui même connecté au réseau interne). Le branchement de l'imprimante sur l'USB fait également parfois varier le niveau des parasites.
Je pense donc très fortement à un gros problème de masse dans tout ça. Le fait de brancher le portable sur secteur ou de le laisser sur batterie ne change rien.
Avez vous une idée pour résoudre mon problème?
En vous remerciant.
Message édité par morlok59 le 08-11-2008 à 11:34:06
