pb avec 2 graveurs DVD installés en même temps - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:23:45
ReplyMarsh Posté le 16-12-2004 à 18:26:04
http://www.google.fr/search?hl=fr& [...] +dma&meta=
le 1er lien semble pas mal
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:49:59
rien à faire
g fait comme c'est indiqué sur le site, g redémaré mais il est toujours en PIO (le periphérique 2 de l'IDE secondaire)
Marsh Posté le 16-12-2004 à 18:19:13
Voilà
J'ai un PC Dell Dimension 4600 avec un graveur interne DVD+RW NEC 2100AD
Tout seul, il marche parfaitement, aucun probleme
Ensuite j'achete le nouveau graveur interne DVD Writer 16x Double Layer (+ et - RW). J'enleve l'ancien graveur, j'installe le nouveau, seul sur mon PC, aucun probleme, tout marche à merveille
Puis je remet l'ancien graveur (NEC). J'ai donc sur mon PC 2 graveurs DVD installés.
Mais là : PROBLEME !!!
J'ai toujours 1 des graveurs qui grave et lit environ 2 fois moins vite que sa vitesse normale et en plus fait ramer mon pc à mort lorsqu'il lit ou grave.
Je pense avoir deja tout essayé au niveau des reglages MASTER-SLAVE
En bidouillant ces reglages, j'au au moins 1 des graveurs sur 2 qui ne marche pa correctement (soi c'est les 2, soi c l'ancien, soi c'est le nouveau...tout depend du reglage utilisé....mai jamais les 2 ne marchent correctement)
Actuellement j'ai réglé de telle sorte ke le TDK marche (et donc le NEC ne marche pa correctement). En faisant des test ac Nero CD-DVD Speed sur les 2 graveurs, le 1er marche parfaitement à 48x et le 2nd est à une vitesse de 24x au lieu de 32x (24x c'est une moyenne, parce ke la vitesse est anormalement variable, elle ne se stabilise jamais)
Par ailleurs, pour mieux comprendre, quand je grave un cd ac le lecteur défectueux, le cache du graveur est tres variable et passe d'un extreme à l'autre au lieu d'être stabilisé à 97% (avec ac Nero Burning Rom ou Nero Express).
Tout ceci est valable pour les 2 graveurs, selon les reglages master-slave mais sinon ces graveurs marchent parfaitement s'ils ne sont pas installés en meme temps. Ce n'est donc probablement pas un probleme interne aux graveurs.
D'où viens ce probleme ? des réglages master-slave ? d'une mauvaise config dans le BIOS ?
Est-il impossible de faire fonctionner 2 graveurs dvd normalement sur une même machine de ce type ?
http://www.tdk-europe.com/index.ph [...] 4hhmcrtvm0
