Mon graveur et moi ...
Mon graveur et moi ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 20:11:34
Salut !
alors voila j'ai acheter ce graveur en juillet 2002 (Lite on LTR 32125-W 32/10/40 ) et aujourd'hui après avoir graver un cd j'ai voulu en graver un autre mais il n'y avait déjà plus moyen !!!
détail de l'histoire :
je grave un cd de marque EMTEC, et tout ce passe a merveille. Je prends un autre cd EMTEC mais d'un lot différent, et la, VVVRRR  VVVRRR  le graveur, sous nero, juste quand il est censer le lancer pour graver, fait comme si il ne trouvais pas le CD et/ou comme si il n'arivais pas atrouver la piste comme si le cd était rayé, et bien sur pas moyen de le retirer a cause de néro donc RESET !
-retour sous windows je prends un autre cd vièrge du meme lot mais il me refait la meme chose !!! et encore avec un autre après !!! je pensais donc que le lot de cd était défectueux, et je sort pour racheter descd FNAC ki sont de bonne qualitée (question de goût) ! je met un cd fnac,mais la a ma surprise mon graveur ne veux toujours pas graver !!!
Je change donc de cd en enlevant l'option du SMART BURN ! et j'ai réussi a graver un CD mais je ne vous dis meme pas comment le graveur a lutter !!! mais depuis quelque soit l'option cochée ! pas moyen de graver !!!
Est ce que ca veut dire que ... Non pitié ne me dite pas que ... non ???
il est mort ???
est ce déjà arrivé a qq un ???
merci a+ :)
Marsh Posté le 04-09-2003 à 01:11:55
:bounce: help :bounce:
Marsh Posté le 04-09-2003 à 01:16:50
Trois questions pour essayer de t'aider :
As-tu essayer avec un CD-RW ??
Et as-tu essay de graver moins vite ??
Tu les grave pas en over-burn ??
Marsh Posté le 04-09-2003 à 01:52:29
- j'ai pas de cd RW
- oui j'ai essayer moins vite mais rien n'y fait !
- over burn ? kézako ? le smart burn ?
merci a+
Marsh Posté le 04-09-2003 à 09:23:20
vilain-matou a écrit :
- j'ai pas de cd RW
merci a+
overburn c'estpour aller un peu au dela de la capacité de stockage   exemple tu met 715mo sur un 700, c'est une des fonction de nero quand le graveur le supporte....
pour ton cas peut etre nettoie la lentille........ et si tu fais des extract ça se passe comment ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 12:13:28
Comment je la nettoie ma lentile ? j'ouvre mon graveur ? je la nettoie avec de l'alcool et un coton tige ??
Des extract ??? décidément je n'y comprends rien ...  :heink:
Je vais faire d'autre test aujourd'hui !!!
merci a+
Marsh Posté le 04-09-2003 à 12:39:08
merci a+
des extracts : je pense qu'il parle de faire de l'extraction de piste audio !
et pour nettoyer  la lentille , il doit y avoir des kits fait pour dans le commerce .
Marsh Posté le 04-09-2003 à 12:54:52
oui désolé pour mon vocabulaire high tech   [:boidleau]
je voulais dire si tu copies un gros fichier depuis ton graveur sur ton dique dur, ça se passe bien ?
Marsh Posté le 04-09-2003 à 13:36:26
J'ai essayer hier de graver des truc a partir de mon DD mais ca n'avait pas marché !
Par contre je viens de graver a moitier un CD en copie de cd a cd ! le truc c'est qu'après avoir netoyé ma lentille a l'alcool je lance une gravure et la ça a marcher seulement il met mille ans a commencer la gravure (comme hier) !!! et lorsque le cache se remplit (quand il y arrive) le graveur se lance et la petite bar en bas a droite se remplie aussi, mais au fur et a mesure de la gravure le cache se vide mais j'ai l'impression qu'il ne se rempli pas du cout le graveur arrète de graver et ensuite le cache se re-rempli et le graveur relance la gravure mais mettre 10 minute a graver 79% du CD en 24X  :ouch:  !!! le + étonnat c'est que le graveur ma gravé toutes les piste audio mais pas la parie interactive avec les vidéo présente sur le cd originale !!! les pistes audio marche !!!
A mon avis c'est plutot un problème de transfert cache -> lentile mais je vais essayer sur une autre becane avec un autre lecteur voir ce que ca donne !!!
si vous avez une idée n'ésitez pas ! merci ...
a+ :)
Marsh Posté le 04-09-2003 à 13:46:42
oublie les kits du commerce .. ET SURTOUT EVITE L'ALCOOL !!!!
coton tige + ajax vitres (ou d'autres marques bien sur  :D )
Marsh Posté le 04-09-2003 à 13:47:40
oups.. trop tard.. j'avais pa lu...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 13:59:23
a+ :)
salut
Ton problème viendrais pas de la façon de graver , t'es sûr de bien créé un cd mixte audio/donnée ??
Marsh Posté le 05-09-2003 à 19:18:09
mon graveur est deffinitivement mort !!!
j'en ai racheter un autre qui marche pas mal, mais ki sait il serra peut être plus solide !!!
merci a vous
a+ :)
