CD incompatible avec le Graveur Liteon 40x12x48x + Pb MAJ Firmware - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2002 à 21:01:57
Est ce que mon pb est du à une différence de qualité du CD ?
Je n'ai jamais eu ce genre de problème sur mon vieux graveur teac 4x.
Pourtant sur le manuel du liteon, il conseille plusieurs marques de CD dont TDK
Si c'est un PB de CD incompatible avec le graveur, pouvez vous me donner alors les marques de CD incompatible avec le LITEON SVP ?
Si mon pb vient d'une mauvaise qualité de CD, voici ma liste :
CD Compatible: LITEON, TDK Reflex Ultra certifié 24x
CD Non Compatible: TDK Reflex Ultra certifié 12x
Marsh Posté le 02-07-2002 à 10:33:57
J'ai vu sur le site de liteon un firmware plus récent pour mon graveur en pensant que cela pouvait résoudre mon problème.
J'ai essayé de le mettre à jour sous windows 2000 et l'application ne répond plus au bout après quelques minutes.
J'ai aussi essayé sous un win 98 SE, et cela fonctionne un peu mieux, cependant à la fin de la progression j'ai un message d'erreur qui dit dit un peu près ça : "le fichier bin ... ne correspond pas.
Qui a déjà mis à jour le firmware du liteon ? combien de temps cela prend la MAJ ?
Existe il une méthode pour la MAJ ?
Existe il un moyen d'extraire le fichier bin de l'exe fournit dans l'exe de liteon et de le faire sous dos par le biais d'un autre programme ?
Marsh Posté le 02-07-2002 à 12:58:31
ReplyMarsh Posté le 02-07-2002 à 13:03:51
mets à jour l'aspi:
http://www.adaptec.com/worldwide/s [...] =ASPI-4.70
mets à jour tes drivers IDE...
vérifies que t'as pas de process à la con qui pourrait perturber...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:16:39
Merci bjone,
dès ce soir j'essaye les drivers aspi.
Pour le problème sous win 2000 pendant la maj, je pense peut être que c'est du au driver "IDE Bus Master Miniport Driver" de VIA qui remplace tous les périphs IDE en SCSI sur le gestionnaire de périphériques.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:21:26
J'ai eu le même pb avec un liteon 32x et des CDR TDK (les verts)
Ces CDR ne sont pas compatibles avec le liteon !!!
Donc tu peux faire un heureux ou les mettre à la poubelle.
A+
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:21:47
AMG a écrit a écrit : fqlqit prendre un plex lite on suxxxxxx / |
j'ai un 40x et je grave sans problème en 24x des vieux cd non certifiés qui datent de l'époque des graveurs 8x
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:23:57
verifie que tu n'as pas ton graveur est bien configuré
en maitre ou en esclave.
Ca peut jouer : sans faire gaffe j'avais 2 periph en maitre sur la meme nappe et le graveur etait reconnu et il fonctionnait mais il gravait des cd foireux
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:25:24
TUTU a écrit a écrit : Merci bjone, dès ce soir j'essaye les drivers aspi. Pour le problème sous win 2000 pendant la maj, je pense peut être que c'est du au driver "IDE Bus Master Miniport Driver" de VIA qui remplace tous les périphs IDE en SCSI sur le gestionnaire de périphériques. |
oui c'est ça, j'avais eu le même problème....
Marsh Posté le 02-07-2002 à 13:45:29
ezbad a écrit a écrit : J'ai eu le même pb avec un liteon 32x et des CDR TDK (les verts) Ces CDR ne sont pas compatibles avec le liteon !!! Donc tu peux faire un heureux ou les mettre à la poubelle. A+ |
tout pareil !!!
J'ai eu pas mal de problèmes avec ces séries de TDK (en boite slim, vert pour les 700 et bleu pour les 650), sur un liteon 24x
Je sais pas si ils sont vraiment incompatibles avec les liteon ou si ils sont pourris tout court, mais il vaut mieux les éviter ...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 14:41:30
Au niveau de la config du graveur, il est en maitre et il seul sur la nappe. Donc je pense que c'est bon à ce niveau.
D'après quelques recherches sur le site du constructeur, j'ai pu constater qu'il y avait d'autres personnes qui avait le même problème de gravure avec des graveurs de modèles différents.
Apparament il y a d'autre CD incompatible :
TDK Reflex Ultra certifié 12x (Surface Bleu), TDK D-View, Memorex
zoouuu, je ne pense pas que les TDK soient pourris, mais plutôt incompatible, car d'après certains tests sur des sites, les TDK apparaissent dans les meilleurs marques.
Bien que dans la notice PDF, LITEON dit que les TDK sont compatibiles, je pense qu'ils ont oublier de donner la série ( TDK Reflex Ultra certifié 24x ) .
Je ne sais pas très bien comment fonctionne la gravure sur un CDR. Mais à mon avis, le liteon a du mal calibrer son système qui sert à bruler la surface de certains CDR, ou la surface de certains CDR demande une température plus élévés que le liteon ne sait pas fournir.
En tout cas, j'espère que la MAJ du firmware pourra régler ce problème.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:05:52
Salut, j'ai posté exactement le même message sur Cdfreaks, dans le forum LiteOn
Symptôme:
- TDK Dview 12x -> tous plantés
- TDK Dview 16x -> OK
Donc j'ai refilé tous ces CDs à un pote ... j'avais aussi des erreurs de calibration de faisceau.
Bref, ma conclusion, c'est qie LiteOn n'aime pas les TDK
A contrario, j'avais 2 BASF 16x que j'ai gravé en 32x, sans aucun souci.
J'avais flashé mon firmware, mais j'ai pas joué avec l'ASPI.
A ma connaissance, le seul remède, c'est de changer de Media ...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 16:08:15
Bon je réinstalle mon vieux graveur pour finir mes TDK, et je rachète CDR compatible avec le liteon.
Et entre les deux j'essayerai de faire quelques tests avec les drivers aspi, et le firmware.
Merci à tous.
Marsh Posté le 05-07-2002 à 17:05:44
Après une Réinstallation de Win 2000, j'ai pu enfin faire la maj du firmware du liteon. Par contre, je ne n'ai pas encore fait de test de gravure avec les CD TDK Reflex Ultra certifié 12x.
Grace à mrfurious sur le forum cdfreaks, j'ai pu trouver la réponse à une de mes questions : sortir le fichier bin de l'exe.
Cela permet de flasher le graveur sous dos avec un logiciel adapté.
Sur le site suivant http://home.bip.net/mikaj/40125w/
Vous pouvez trouver le logiciel permettant d'extraire le fichier bin et le logiciel permettant de flasher votre graveur.
Je n'ai pas encore testé le flashage du graveur sous dos, mais le programme d'extraction fonctionne.
Attention, si vous utilisez ces programmes c'est à vos risques et périls. Car la manipulation de ceux-ci pourraient endommager vos graveurs et ce n'est pas garantie par le constructeur.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 09:05:14
TUTU a écrit a écrit : Après une Réinstallation de Win 2000, j'ai pu enfin faire la maj du firmware du liteon. Par contre, je ne n'ai pas encore fait de test de gravure avec les CD TDK Reflex Ultra certifié 12x. Grace à mrfurious sur le forum cdfreaks, j'ai pu trouver la réponse à une de mes questions : sortir le fichier bin de l'exe. Cela permet de flasher le graveur sous dos avec un logiciel adapté. Sur le site suivant http://home.bip.net/mikaj/40125w/ Vous pouvez trouver le logiciel permettant d'extraire le fichier bin et le logiciel permettant de flasher votre graveur. Je n'ai pas encore testé le flashage du graveur sous dos, mais le programme d'extraction fonctionne. Attention, si vous utilisez ces programmes c'est à vos risques et périls. Car la manipulation de ceux-ci pourraient endommager vos graveurs et ce n'est pas garantie par le constructeur. |
oui j'avais fais comme ça lorsque j'ai upgradé mon 32x en 48x
Marsh Posté le 09-07-2002 à 16:35:11
Quand je pense que mon liteon 24102b grave les Kodak 8x qui me restent en 24 x !!!!!
Et ça passe partout, même des sd2 avec clonecd
Marsh Posté le 10-07-2002 à 06:42:56
ilien83 a écrit a écrit : Quand je pense que mon liteon 24102b grave les Kodak 8x qui me restent en 24 x !!!!! Et ça passe partout, même des sd2 avec clonecd |
pas besoin de cracker le jeu ? je pensais que seule les nouveaux liteon pouvaient le faire
Marsh Posté le 10-07-2002 à 06:47:51
je viens de retrouver l'article, à lire a tout prix
http://www.blue-hardware.com/dossiers/graveurs40x/
Marsh Posté le 10-07-2002 à 06:51:29
pr le test du plex :
avec nero speed cd la, je monte a 40x, savent pas tester
et pr les test de gravure : 704 Mo en 3m06
savent pas tester !!!
Lite on sux
Marsh Posté le 10-07-2002 à 06:55:56
il suffit que le CD que tu utilise lors du test soit de taille différente pour modifier les résultats
tous les graveurs du comparatifs ont été testés de la même manière, et les résultats ne sont pas comparables avec les tiens
Marsh Posté le 10-07-2002 à 06:58:52
taratata
jai fais ca avec un Maxell ( boite blanche, slim )
c une marke entionné nan ?
je reinstall Nero cd machin et jte fais un screen shot, tu vois bien le spaliers et ca sarrete a 40 et des poussieres
Marsh Posté le 10-07-2002 à 07:01:41
nan trop de paramètres jouent et pour moi toute comparaison est impossible
je ne dis pas que le plex est mauvais, loin de là, mais au niveau des fonctionalitées je pense que le Liteon est mieux fourni et il peut être passé en 48X lui
Marsh Posté le 10-07-2002 à 07:14:04
Moi j'ai un hp 9700 series (16/10/40) et je voudrais demande comment vous faites pour graver plus hautke la vitesse nommé:
vous installez un firmware? si oui, puirrais je avoir le nom du site, stp?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 08:07:29
XK a écrit a écrit : nan trop de paramètres jouent et pour moi toute comparaison est impossible je ne dis pas que le plex est mauvais, loin de là, mais au niveau des fonctionalitées je pense que le Liteon est mieux fourni et il peut être passé en 48X lui |
mais que avec mon plex 40x et des cd Maxxel je grille JF et son lite on @48 et des Verbatim
Marsh Posté le 10-07-2002 à 08:08:01
Snk_Jay a écrit a écrit : Moi j'ai un hp 9700 series (16/10/40) et je voudrais demande comment vous faites pour graver plus hautke la vitesse nommé: vous installez un firmware? si oui, puirrais je avoir le nom du site, stp? |
ya ke sur les lite on 32 et 40x que tu peut faire ca
de toute facon sa sux
Marsh Posté le 10-07-2002 à 08:26:56
AMG a écrit a écrit : mais que avec mon plex 40x et des cd Maxxel je grille JF et son lite on @48 et des Verbatim |
je ne pense pas que tu fasse 2min 40sec pour graver un CD de 80min en 40X
Marsh Posté le 10-07-2002 à 08:27:44
XK a écrit a écrit : je ne pense pas que tu fasse 2min 40sec pour graver un CD de 80min en 40X |
3m06 avec un cd certif 24x, je me base sur les experiences des gens qui on les graveurs, pas sur les sites
Marsh Posté le 10-07-2002 à 10:53:03
Après MAJ du firmware + des drivers APSI, j'ai fait quelques tests. Résultat: la gravure des CD TDK 12x reflex ne passe toujours pas. (ils sont vraiment incompatibles avec le liteon )
Quelles marques de CD (80mn ou +) me conseillez vous d'acheter pour le graveur liteon SVP ? ( kodak, Verbatim, traxdata, ... ? )
Marsh Posté le 10-07-2002 à 11:07:44
j'ai testé les verbatim 32X @48X no prob
de même Imation 16X @48X, cdspeed me dit que le CD est illisible lors du scandisk mais il marche parfaitement, cherchez l'erreure
Marsh Posté le 10-07-2002 à 13:35:43
XK a écrit a écrit : pas besoin de cracker le jeu ? je pensais que seule les nouveaux liteon pouvaient le faire |
http://membres.lycos.fr/kenshin51/sd251.php3
Non, non, le 24102b aussi, et même le 16102b apparement. Je viens de faire un backup de Harry Potter avec.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 10:59:39
Que dois je prendre entre Verbatim 80 mn metal/azo ou super azo pour le liteon ?
D'après ce que j'ai lu, j'ai une nette préférence pour "metal/azo" mais je voudrais avoir une confirmation SVP ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 07:24:35
Les Hi-Space, j'en ai gravé quelques uns pour des collègues, sans problèmes.
J'ai eu un raté récemment avec un Sony et un TDK.
Mon liteon n'a rien contre les "noname". Je grave un max de "NEW @ Italy" ??? à 29.90 ? le spindle de 50 chez www.watercooling.be
Marsh Posté le 12-07-2002 à 08:18:26
Y'en a parmi vous qui gravent des Verbatim Metal AZO 1x-12x avec un Liteon 40x ??
Si oui, à quelle vitesse sans plantage ?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 08:29:58
TDK... ne sont pas tous performant : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 30-06-2002 à 19:23:21
J'ai des CDs certifiés TDK 12x, je les grave avec nero en 12x.
La gravure se passe bien, mais dès que j'essaye de lire les CDs, il y a rien sur celui-ci. Résultat 3 Cds HS.
J'ai essayé de les graver en 10x et en 24x, même problème.
Par contre avec des CDs TDK certifiés 24x, cela marche très bien.
Peux t on m'expliquer ce phénomène SVP ?
Message édité par TUTU le 05-07-2002 à 17:37:57
