Mon graveur de DVD n'est plus reconnu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2010 à 16:18:23
ReplyMarsh Posté le 28-07-2010 à 16:19:12
Essaye de déplacer le disque ou le graveur sur un autre connecteur sata. On ne sait pas grand chose non plus sur ta configuration, carte mère, chipset, nombre de disques.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 16:24:31
merci pour le lien, mais le problème est toujours là, l'outil n'a pas trouvé de solution...
je commence à désespérer
Marsh Posté le 28-07-2010 à 16:29:48
| yf38 a écrit : Essaye de déplacer le disque ou le graveur sur un autre connecteur sata. On ne sait pas grand chose non plus sur ta configuration, carte mère, chipset, nombre de disques. |
C'est ce que je vais faire je pense
Sinon concernant ma config difficile à dire, je sais que la CM est une Gigabyte, mais concernant le modèle là j'en sais strictement rien.
Sinon il me semblait avoir donné les détails essentiels, si ce n'est qu'il y a aussi un disque dur (celui pour windows) qui lui est en IDE
Donc ma config, disons :
- Carte mère Gigabyte
- Un DD connecté en IDE (la nappe IDE n'est utilisée que pour le DD)
- Un DD connecté en S-ATA sur un connecteur (pour mes données persos)
- Un graveur dvd connecté en S-ATA sur un autre connecteur de la CM
- Windows XP SP3
Besoin d'autres infos ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 16:46:54
Tu n'avais pas déplacé le connecteur du  graveur je suppose pour installer le disque ?
Le processeur c'est de l'intel ? tu connais pas le chipset ?
Combien de connecteurs sata ?
De toutes façons, essaye de le voir dans le bios, parce que tant que tu ne le vois pas dans le bios, peu de chance de le voir sous XP.
Il y a un utilitaire gratuit qui est capable de te dire tout çà et plus:
http://www.gtopala.com/siw-download.html
prendre le freeware.
si tu connais Everest c'est du même genre, en gratuit.
Marsh Posté le 28-07-2010 à 17:08:05
| yf38 a écrit : Tu n'avais pas déplacé le connecteur du  graveur je suppose pour installer le disque ?  |
il ne me semble pas avoir déplacé le connecteur en tout cas
Sinon concernant le proco, voici ce que Windows me dit quand je vais dans le système :
Intel(R) Pentium(R) Dual CPU
E 2200 @ 2.2 Ghz  (d'après ce que j'ai pu rechercher sur internet il s'agirait d'un socket LGA775)
1.87 Go de Ram
Concernant le nombre de connecteurs S-ATA, il me semble en avoir vu 3 ou 4
Je vais aller jeter un oeil dans le BIOS et je te tiens au courant
Marsh Posté le 28-07-2010 à 17:20:03
donc le lecteur n'est pas reconnu dans le BIOS visiblement
et dans Standard CMOS Features je retrouve
le DD avec Windows en IDE channel 0 Master
et le DD de mes données en IDE channel 2 Slave
pourtant c'est du S-ATA normalement, et pourquoi est-il en Slave c'est encore une énigme pour moi
Marsh Posté le 28-07-2010 à 18:16:35
Le sata peut être traité en natif sata ou en émulation IDE.
En "mode IDE" les controleurs du chipset se comportent comme si le disque était un disque IDE pour assurer la compatibilité avec les systèmes anciens, sans avoir besoin de driver particulier pour le sata.
Le tien est en mode IDE donc c'est normal que tu voies çà même si c'est un peu bidon.
Ne change pas pour le mode sata natif, à supposer qu'il existe sur ta carte, sinon ton XP va se planter et ne se lancera plus.
Essaye de voir si pour ta carte mère il n'y aurait pas eu de mise à jour de bios et que tu sois resté à une version ancienne.
Peut-être aussi qu'en enlevant le disque IDE ton graveur va apparaitre, mais ce n'est pas une solution...
Sur les cartes gigabyte il y a souvent deux controleurs disque, celui du chipset Intel ( ICHxx ) et un autre propre à gigabyte.
Peut-être qu'en déplaçant de l'un vers l'autre soit le graveur soit le disque sata çà peut se résoudre ?
Marsh Posté le 28-07-2010 à 18:30:37
merci pour l'info, je tâcherai de regarder à l'intérieur du PC ce soir ou demain matin (il est empilé comme des platines de chaînes hi-fi donc pour le sortir tout seul ça va être bien chaud)
merci en tout cas !!
Marsh Posté le 28-07-2010 à 22:34:59
Bon visiblement il s'agissait de connexion puisque j'ai débranché le cable S-ATA et je l'ai rebranché et désormais il est à nouveau reconnu
Merci à Math466 et yf38 en tout cas
Marsh Posté le 28-07-2010 à 14:14:26
voila mon problème :
j'ai ajouté un Disque Dur S-ATA dans mon PC, et depuis mon graveur DVD (qui lui aussi est en S-ATA) n'est plus reconnu (çàd : il ne s'affiche plus dans le poste de travail ni dans le gestionnaire de périphériques -- je suis sur XP)
Je doute que ce soit un problème d'alimentation puisque je peux ouvrir le tiroir du graveur et le refermer normalement
Je soupçonne une histoire de cavalier. En effet, sur le DD il n'y a pas de cavalier, le vendeur m'a dit (en me prenant pour un con soit dit en passant) qu'il n'y avait plus besoin de cavalier avec du S-ATA.
Je veux bien mais du coup je n'ai plus de graveur !
Si quelqu'un pouvait me venir en aide ça serait vraiment sympa !
