pb graveur en fsb 133
pb graveur en fsb 133 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2003 à 21:15:41
salut j'ai un pb avec mon graveur qui n'arrive pas a graver en fsb 133.
quand je mets en fsb 100 ca passe bien.
pour info j'ai une carte mere k7vt2 d'asrock avec un proc 2400+.
je suis obligé de mettre a 133 sinon il me detecte un 1800+.
merci d'avance
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:43:20
pourle proc je crois ke c normal !!!
mais d'apres une certaine ecole de pensé en parle en UDMA en ce ki concerne les lecteur cd et graveur a moins
ke je fasse une erreur .....
fsb c le bus c a dire le trucs entre ta carte mere et ta ram
mais corrige moi si je me trompe ...
et de plus ya ke les DD ki en besoin d'un UDMA de 133 les lecteur et autre 100 ca leur suffit amplement !!!
voila autre avis ien sur souhaitable
sinon ...
Je CHERCHE A JOUR: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7021_1.htm
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:47:42
oui mais quand je change de 100 en 133 pour le proc le graveur ne fonctionne plus.
c ca mon soucis...
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:50:20
Qd tu dit dit qu'il ne fonctionne pas, il fait quoi ton graveur?
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:51:31
A merde
pardon ... j'ai grave mal compris des fois on a faire a des gens ki font pas mal de confusion !
ok ...
il ne grave pas ? a toutes les vitesse ?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:55:25
j'utilise NERO ou autre logiciel de gravure.
il se bloque a 5% et s'arrete.
le compteur tourne toujours.
a la fin j'essaye de de fermer NERO mais mon pc plante.
je reboot, et sors le cd qui est tj vierge.
je suis sur XP sp1a.
quand je passe en fsb 100 le graveur grave bien et je n'ai pas de pb.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:03:25
ma kestion porté sur la vitesse a lakel le vitesse grave ....
24x 32x 48x ????
peut etre possible aussi ke ca vienne de ton alim .....
si c juste avec 133
kan ton graveur grave ca peut depassé la limite dans ce ka pas
assez de jus pour le graveur !!!
test !
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:06:06
reconfigure ton Pc en fsb133 puis va verifier dans , poste de travail, information systeme, onglet matériel, gestionnaire de périphérique, controleurs ide..
Tu veras tes 2 canaux ide, avec un clic droit regarde dans propriété et vérifie s'il sont en udma2
Quel est la marque de ton graveur? Attention certain graveur demande a etre en master sur la nappe pour fonctionner correctement.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:09:02
ultra DMA mode 2 = udma2 ?
meme en gravant en 8x cela ne fonctionne pas.
mon alim est de 350W et mon graveur est un YAMAHA CRW2200E avec le dernier firmware
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:19:22
Oui c bien ça.
Vérifie aussi que ton DD soit en UDMA, sinon g le meme chipset que toi, le KT266a et j'ai eu un probleme similaire lors de l'install d'un graveur.
J'ai été obligé de changer de nappe par une plus courte et de le configurer en master, pour la nappe fait en sorte que la longueur soit la plus courte entre ta CM et ton graveur, mais a jour tes VIA4en1 (drivers VIA pour leur CM).
Et depuis sa marche impec meme en 40x....
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:22:23
oui mes D.D sont en UDMA
mais le graveur est sur une nappe seul.
apparament il y a différente nappe ?
les drivers via c la derniere
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:32:13
Au faite ton graveurs fonctionnait avant en fsb133 sur la Asrock?
Avec des nappes relativement longue impossible de graver quoi que ce soit sur mon TEAC40x tous neuf, en lui mettant une nappe courte plus aucuns problemes. (XP1600+, fsb133)
J'ai l'impression que le chipset Via a du mal et faut l'aider un peu :)
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:36:39
avant j'avais une autre carte de la marque elitegroup et ca marchais bien.
y a une semaine j'achete cette carte avec le proc et ventilo pour seulement 131?.
des pb d'usb resolu avec les drivers via mais ce pb je n'arrive pas a le resoudre.
Marsh Posté le 07-10-2003 à 00:53:17
Tu peut mettre a jour ton bios a tout hasard, mais je reste persuader que tu devrais changer ta nappe ide.
Tiens moi au courant...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 12:13:35
je devrais mettre une nappe 80 au lieu de 40 ?
Marsh Posté le 07-10-2003 à 23:25:43
non tj une nappe 40fils pour les lecteurs de CD et company, mais trouve s'en une de 30 a 40 centimetre de longueur....
Marsh Posté le 08-10-2003 à 06:40:50
marche pas avec une nappe de 40 fil
obligé de mettre une 80 qui sont deja sur le pc
