C'est grave docteur? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:31:44
je suppose que t'as fait un check des cablages ?
sinon, pour moi deux possibilités :
l'alim foire... chute de tension aléatoire...
ou
la carte mere qui rend l'ame...
Donc, t'as quoi comme alim et quel age ? quel age a ta mobo ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:34:57
| zytrahus5 a écrit a écrit : je suppose que t'as fait un check des cablages ? sinon, pour moi deux possibilités : l'alim foire... chute de tension aléatoire... ou la carte mere qui rend l'ame... Donc, t'as quoi comme alim et quel age ? quel age a ta mobo ? |
Mais que de conneries...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:38:38
POur la carte mere et l'alim je ne pense pas ke le probleme vienne de la, vu kelles ont toutes les deux 3 mois(voir config). La config entiere a 3 mois en fait (fin juillet).
Pour le ventilo, c'est vraiment bizarre, deja je suis content ke ma chambre soit au grenier et ke g pas remis le chauffage. Ca a peut etre sauvé la vie de mon athlon 2000+. M'enfin je suis kan meme tres inkiet car je suis pas sur ke ma mere ou ma soueur aurait reagi devant ce type de prob. Donc fodrait pas ke ca se reproduise
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:41:12
| fred_d a écrit a écrit : Mais que de conneries... |
je pense que l'informatique est tellement vaste que quand tu as un pprobleme, les sources peuvent etre mulptiples... si tu penses que je dis des conneries, explique, au moins j'apprendrais (peut etre) quelque chose... Mais le cas contraire, ne dis rien parce qu'il y a réellement des problemes avec certains drivers de modem. Peut etre que tu n'as pas eu le probleme (y a en qu'on le cul bordé de nouilles) mais pas tous...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:42:49
| xavy a écrit a écrit : POur la carte mere et l'alim je ne pense pas ke le probleme vienne de la, vu kelles ont toutes les deux 3 mois(voir config). La config entiere a 3 mois en fait (fin juillet). Pour le ventilo, c'est vraiment bizarre, deja je suis content ke ma chambre soit au grenier et ke g pas remis le chauffage. Ca a peut etre sauvé la vie de mon athlon 2000+. M'enfin je suis kan meme tres inkiet car je suis pas sur ke ma mere ou ma soueur aurait reagi devant ce type de prob. Donc fodrait pas ke ca se reproduise |
la puissance de l'alim ? t'as combien de DD, dvd, graveur, etc... ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:49:32
- Si c'étais l'alim., c'est toute la config. qui aurait des probls. et ce aléatoirement...
- Si c'étais la mobo, je pense que celà ne toucherais pas uniquement que son ventilo. CPU.
Perso, je pense que c'est ce dernier qui déconne...
Celà est fréquent...
Change celui-ci, test sur la durée et constate...
Dans tous les cas, celà ne te coutera pas trop chère et t'évitera bien des ennuis pour pas grand chose...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:49:46
alim 300 watts.enermax. 1 dd, 1 graveur, 1 dvd rom, et 3 ventilos de boitier. Je crois ke c tout ce ki est branché sur l'alim. Au nivo des cartes il doit y avoir la geforce 4 ki doit consommer pas mal.C sympa de vous pencher sur mon prob les mecs
parcke la je seche
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:52:26
| xavy a écrit a écrit : alim 300 watts.enermax. 1 dd, 1 graveur, 1 dvd rom, et 3 ventilos de boitier. Je crois ke c tout ce ki est branché sur l'alim. Au nivo des cartes il doit y avoir la geforce 4 ki doit consommer pas mal.C sympa de vous pencher sur mon prob les mecs |
quelle ecole d'inge tu fé ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:53:44
Un exemple pour confirmer mes dires...
Tanto, j'ai acheté un Taisol 760...
Impossible de faire tourner celui-ci...
Par chance, j'en avait un autre sous la main...
Je test ce dernier et là, no-probls.
Ok, c'était le ventilo d'HS...(en fait, fallait lancer celui-ci à la main comme à la bonne époque des voitures à manivelles pour faire tourner celui-ci...)
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:54:28
je viens de lire ta config... si en plus c'est un speedtouch ton modem (tu avais dis ECI) là y a plus de doute !!! pour ton probleme d'ADSL, change les drivers ! pour l'ADSL en tous cas, c'est sur que ce n'est pas matériel le probleme.
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:55:39
| fred_d a écrit a écrit : Un exemple pour confirmer mes dires... Tanto, j'ai acheté un Taisol 760... Impossible de faire tourner celui-ci... Par chance, j'en avait un autre sous la main... Je test ce dernier et là, no-probls. Ok, c'était le ventilo d'HS...(en fait, fallait lancer celui-ci à la main comme à la bonne époque des voitures à manivelles pour faire tourner celui-ci...) |
??? c'est etonnant, parce que je crois bien que ce sont des moteurs à courant continu donc pas desoin d'energie externe pour le déùarrage...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:57:49
| zytrahus5 a écrit a écrit : ??? c'est etonnant, parce que je crois bien que ce sont des moteurs à courant continu donc pas desoin d'energie externe pour le déùarrage... |
Comme quoi, comme tu le dis plus haut, l'info...
Non, sérieusement, je pense que c'est uniquement son ventilo qui déconne...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:59:12
| fred_d a écrit a écrit : Comme quoi, comme tu le dis plus haut, l'info... Non, sérieusement, je pense que c'est uniquement son ventilo qui déconne... |
pas son ventilo pour son probleme d'ADSL avec les drivers qui fichent le camps quand meme ?
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:01:11
Ok bah merci je vais changer mon ventilo si c'est la seule solution.Par contre j'ai pas compris cette histoire de drivers adsl(elle marche tres bvien ma raie verte lol).
Encore merci a zytrahus5 et a fred_d
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:02:03
| zytrahus5 a écrit a écrit : pas son ventilo pour son probleme d'ADSL avec les drivers qui fichent le camps quand meme ? |
Alors, pour les probls. ADSL, USB et Drivers à la con, c'est une toute autre histoire... ![]()
Marsh Posté le 21-10-2002 à 11:06:08
| xavy a écrit a écrit : Ok bah merci je vais changer mon ventilo si c'est la seule solution.Par contre j'ai pas compris cette histoire de drivers adsl(elle marche tres bvien ma raie verte lol). Encore merci a zytrahus5 et a fred_d |
arf...
j'ai confondu avec un autre post...
Marsh Posté le 21-10-2002 à 13:44:08
Lu
Ben ecoute de ce que j'ai vu je pense que c ton ventilo qui doit deconner... Mais au cas ou g ptet une soluce de secours pr toi va voir sur telecharger.com t'as des petits progz qui donnent la temp du pross les tensions aux bus (motherboard monitor etc je crois) et si jme rapelle bien dans un de ces prog t'as la possiblité de configurer le truc pour que d que le pross chauffe trop le pc s'eteigne....temporairement
c mieux que a jamais
@PLOUCH
Flyzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Marsh Posté le 21-10-2002 à 10:24:57
Voila comme tous les jours j'allume mon pc. Le chargement de windows se passe parfaitement. Puis, une fois chergé j'entends un bruit bizarre.
J'ouvre asus Probe 2 et la je vois ke mon ventilo de proc tourne plus. Il m'a fallut au moins 5 secondes pour reagir et tout couper. Tres inqiuet j'ouvre ma tour et allume la machine en regardant le ventilo. L'ordi demarre...pas le ventilo. Deux secondes plus tard j'ai de nouveau tout eteint.Comme je suis un peu fou j'ai reessayé de nouveau, et la ca marchait nickel. Depuis je surveille de pres mais je ne sais pas d'ou le probleme a bien pu survenir. Si qqun a des idées et des suggestions...
Mon ventilo n'zst il pas en train de mourir(il a ke 3 mois)? n'est ce pas un faux contact?Merci d'avance
Dormir est un travail comme un autre
