beug graphique uniquement pendant les jeux - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:13:43
le HD3200 c'est juste le chipset graphique de ta carte mère, avec une carte graphique dédiée (ta 5770) il est désactivé normalement.
ton problème ne vient surement pas de là.
ça m'étonnerai que ça vienne de ton alim.
tu as réinstallé le pilote ATI quand tu as changé de carte (passage de 4850 à 5770) ?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:15:17
Xilence c'est une très mauvaise marque d'alimentation change moi sa ... O.o c'est le genre d'alimentation qui délivre 400 Watts avec une étiquette 700 W pour mieux commercialisé (tension non stable, endommage les composant à ptit feu jusqu'au jour ou ... Ho ! sa démarre plu... )
Essaye aussi de désactiver l'IGP qui est normalement désactiver (HD 3200 intégrer à ta carte mère) dans le bios sa rentre peut-être en conflit.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:16:58
| FanboyNvidia a écrit : Xilence c'est une très mauvaise marque d'alimentation change moi sa ... O.o c'est le genre d'alimentation qui délivre 400 Watts avec une étiquette 700 W pour mieux commercialisé (tension non stable, endommage les composant à ptit feu jusqu'au jour ou ... Ho ! sa démarre plu... )  |
même si elle ne délivrait que 400w ça ne poserait pas de problème avec son matos, à moins bien sur que l'alim ai un défaut de fab.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:17:05
Passe un CCleaner au passage et télécharge Driver cleaner PRO pour enlever tout trace de driver de ta 4850.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:18:16
Nan je veux dire par là que ce genre d'alim donne pas des tensions stable, résultat freeze dans les jeux.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:23:39
=> http://www.revioo.com/articles/a10181_5.html
(pour la 800w)
une fois que tu prends bien en compte que la 700w doit en gros envoyer 400 (et qu'il ne faut donc pas tiré plus de 400w), l'alim en elle même n'est pas mauvaise ...
d'ailleurs xilence fait même des alim certifié 80+ ...
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:25:28
C'est bien ce que je dis c'est pas de la bonne qualité. Bref je m'étale pas sur le sujet.
Xilence, LC Power etc ... Tu peut mettre tout sa dans le même panier.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:26:28
on voit que tu n'es pas vieux dans le monde de l'informatique materiel pour mettre fortron dans le même panier ...
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:27:57
Ouai c'est sa ...
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:36:20
VOUS ETES ENTRAIN de me dire que mon alim que j'ai payer 89 euro je peut en racheter une autre... Mais si elle délivreai pas asser de tension veraige pas un écrant noir olieu de freezer et la je suis brancher avec une alim 250w et sa fait le meme problème or je devrai freezer beaucoup que avec la xilence non ??
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:44:05
Considérer Fortron comme une mauvaise marque... il y a 6ans c était quasi le top, et aujourd hui elles n ont toujours pas à rougir face aux ténors du marché.
Non SNPS Alis te dit que ça ne vient pas de ton alim, Fanboynvidia ne sait pas quel est ton problème.
Perso je ne sais même pas comment ta carte bugge.
Donnes plus de détails, c est des freezes? des artefacts graphiques? des saccades? décris plus les symptômes
as tu installé de nouveaux drivers? tenté une install systeme propre?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:47:54
Xilence est une mauvaise marque :-).
Si ta carte bug renvoie la chez ton revendeur.
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:52:42
dit l'amis ça t'arrive de regarder l'ensemble des produits avant de cataloguer une marque ?
=> test Xilence Gaming Edition 600W
Marsh Posté le 25-07-2010 à 20:55:23
Ta le droit de me parler autrement merci beaucoup
Marsh Posté le 25-07-2010 à 21:22:23
fkasztel oui voiula^t c'est des freeze de plus en plus puisant jusqu'a un moment ou sa devient unjouable
tenté une install systeme propre:que veut tu dire par la (j'ai réinstaller 3 foi sous seven et 2 foi sous xp et j'ai même suprimer entièrement toute les partitions)
as tu installé de nouveaux drivers: j'ai installer les drivers sur le cd après si il y a des nouveaux drivers je c'est pas ou les avoir ...
(merci de vouloir m'aider si tu a un micro on pourais parler pour que tu compraine mieux donc sur des serveur vocaux comme mumble ) ??
Marsh Posté le 25-07-2010 à 23:54:20
http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx
page de mise à jour de ton driver de carte video
il faudrait aussi savoir sous quel jeu en particulier ça te fait ça
est ce que ton disque dur fait du bruit lors des freezes?
Marsh Posté le 25-07-2010 à 23:55:39
essaies aussi de nettoyer les ventilos de ton pc, un phenom 9650 ça chauffe pas mal, installe hardware monitor
si lors des jeux ton cpu atteint 65°c c est lui qui peut être en cause
Marsh Posté le 25-07-2010 à 19:08:03
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système WINLSDSPTROIS
Nom de l'utilisateur seb
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2010-07-25 / 18:53
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD Phenom X4 9650, 2263 MHz (11.5 x 197)
Nom de la carte mère MSI MS-7304
Chipset de la carte mère AMD 780G, AMD K10
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Qimonda 64T256020EU2.5C2 2 Go DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM2: Qimonda 64T256020EU2.5C2 [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (02/10/09)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 3200 (RS780)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 5770 (Juniper)
Moniteur Dell M991 [19" CRT] (68XTF25LG1GM)
Moniteur Écran Plug-and-Play [NoDB] (190216843009)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Juniper/Broadway - High Definition Audio Controller
Carte audio ATI RS690 HDMI @ AMD RS780/RS880 Chipset - High Definition Audio Controller
Carte audio ATI RS690 HDMI @ ATI SB700 - High Definition Audio Controller
la config de mon pc avec la carte graphique.
donc voilât ma carte graphique beug que pendant les jeu vidéo... y a t-il une configuration particulière a ajouter a ma carte vidéo, me manque t-il des chipsets a ma carte mère, ma carte mère et ma carte vidéo vont-ils ensembles ect ce sont des questions qui me trote dans ma tête certaines personnes me dissent que cela viendrai de mon alim or cette dernière est un xilence 700w ce qui est largement sufisant pour ma configuration pour moi je me tournerai vers sa:
Moniteur:
qui me semble bizare: 2 accéléreteur 3d qui rentre en conflie non ,?? car a même ma carte mère j'ai une carte vidéo ou cela vien t-il de mon ancienne carte graphique ati radéon 4850??
