Problème carte graphique intégrée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2007 à 16:00:35
Déjà, es-tu sûr d'avoir connecté correctement le panneau avant (HDLED, RESET, POWERLED etc...) Mais si tu regarde sur le bouquin de la carte-mère, tu dois avoir toutes les infos sur les connections du panneau avant.
Et ton alim, c'est quoi? C'est une des pièces maitresse de ton pc.
Marsh Posté le 25-11-2007 à 18:46:30
Salut à tous!
J'ai récemment acheté des pièces pour me monter un ordi. Voila ma config:
CM: Asus P5B-MX WiFi
Proco: C2d E67750
Ram: 2*1Go G.skill pc6400
(et tout le reste...)
Je n'ai pas encore ma CG, je prendrais une 8800GT.
En attendant, je voudrais faire fonctionner mon pc sur la carte graphique intégrée et voila mon problème: lorque j'allume mon PC, tout à l'air de fonctionner mais je n'ai pas d'image à l'écran.
J'ai cherché si il y'avait un jumper pour activer la CG mais je n'ai pas trouvé. Par contre je n'arrive pas a trouver ou brancher certaines connexion avec le boitier (audio, usb...). Je ne sais pas vraiment quelle prise correspond a quelle port... Je n'ai donc pas de haut parleur et ne sais pas s'il y a des "bips" au démarrage.
Est ce que mon problème de CG peut être dû juste au branchement manquant avec le boitier (j'ai quand même brancher le bouton poxer et reset ^^)?
J'ai essayé aussi de tester mes barrettes une par une, et j'ai retiré la pile du cmos pendant 5min, mais rien a faire, ça ne fonctionne toujours pas.
Merci d'avance et désolé du dérangement =)
A++
Message édité par --madman-- le 25-11-2007 à 21:59:20
