Carte graphique qui n'accepte plus les drivers [Problème] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2008 à 16:28:24
Sans doute elle est un peu morte... Surtout si c'est intervenu pendant que tu jouais
Marsh Posté le 14-04-2008 à 16:32:02
Le PC a planté au moment où je devais choisir mon personnage sur WoW
Je pensais que c'était parce qu'elle chauffé trop vu qu'elle a un refroidissement passif mais d'après RivaTurner elle va très bien. Elle a pas l'air en super forme mais j'espère pouvoir la faire fonctionner jusqu'à cet été.
Une idée à tester?
Marsh Posté le 14-04-2008 à 18:23:36
essai avec une carte de base (genre carte graphique pci )
et ci ça déconne encore c'est ptetre autre choses...
-sinon pour moi c'est comme a dit "largownet":
elle est un peut morte....
Marsh Posté le 14-04-2008 à 20:25:30
Ah oui, j'ai oublié de mettre que j'utilise maintenant une Geforce 4 en PCI et que tout fonctionne bien, mais bon, ça me fait un peu chier qu'elle soit un peu morte. J'aurai aimé qu'elle tienne au moins jusqu'à cet été, elle n'a qu'un an et demi. ![]()
Marsh Posté le 14-04-2008 à 16:27:08
Bonjour à tous!
J'ai un gros soucis avec ma carte graphique, hier matin, après un gros plantage pendant que je jouai, j'ai du redémarrer mon PC brutalement.
Mais après ça, impossible de démarrer sous Windows XP, écran bleu et comme erreur:
STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0x8052Ab40, 0xBA5030F0, 0xBA502DEC)
J'ai quand même réussi à démarrer en mode sans échec et à partir de là j'ai pu désinstaller ma carte graphique et maintenant je peux aller sous Windows XP en mode normal. Malheureusement je ne peut plus installer de drivers pour ma CG.
Quand je tente de les installer, j'ai soit un écran bleu avec le code d'erreur ci dessus, soit mon écran qui me dit "Fréquence non supportée" et puis l'ordinateur s'éteint quelques secondes après.
Sous Ubuntu par contre j'arrive à le lancer mais il ne reconnait plus ma carte graphique et il m'est aussi impossible d'utiliser les drivers de nvidia et je passe donc en low graphic mode.
Dernière chose, l'affichage du bios et tout les messages dans ce genre déconne certaines lettres sont remplacées par d'autre ce qui donne par exemple: "Press any key tm coltinue" et j'ai des virgules à la place de certains points,...
Par contre, ce matin, après que ma carte graphique se soit reposé toute la nuit, les messages du bios s'affichaient correctement, mais quand j'ai tenté de faire quelque chose d'un peu trop "graphique", elle s'est remise à déconner.
J'èspère que vous avez une solution, je galère depuis hier matin!
Merci d'avance!
Message édité par Kashim84 le 14-04-2008 à 16:28:25
