Bug carte graphique PowerColor ATI X1950 Pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:46:30
Simao a écrit : Bonjour |
c'est quoi comme alim dans le pc?
regarde aussi si il ya un probleme de masse
Marsh Posté le 16-11-2008 à 20:25:27
C'était une alim M-TECH de 600w, mais elle est morte y a qqs jours car en voulant déplacer le pc (sous tension, oui je sais j'ai fait le con lol) la prise c tirée et il c éteint, plus moyen de le rallumer, alim morte...
Mais au moment ou la carte graphique à eu son bug c t donc une alim 600w m-tech...
Maintenant j'ai remis l'ancienne qui est une alim 350w...
Pour le problème de masse, je viens de tester en touchant le pc, il ne se passe rien, mais en effet j'ai déjà eu au préalable des petis coups de jus quand je touchais le pc.
Un pote vient de me dire que pour tester si j'ai de la masse, je dois mettre mon casque sur les oreilles et me pencher au dessus de l'ordi voir si j'entends des grésillements...Je n'ai rien entendu.
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:57:58
l'alim est une noname
est elle suffisante pour la ATI X1950 Pro(tension 12v)
test ta x1950 chez quelqu'un si elle marche ,c'est que ta 350w n'est pas bonne pour ta config
Marsh Posté le 17-11-2008 à 22:03:59
P4 et X1950... Limite sur du noname.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 19:21:47
Tout d'abord ma config:
Intel pentium 4, 3ghz
1g de ram
Carte graphique 64m (pour l'instant)
Windows xp
J'ai installé une nouvelle carte ATI X1950 Pro à mon ordi (on me la donnée, je ne l'ai donc pas achetée donc pas de garantie) après avoir acheté une nouvelle tour (une Soprano). Lors de l'installation des USB de façade de la Soprano sur ma carte mère. Celle-ci à bugé quand j'ai voulu tester l'USB avec une clef USB. Elle s'est éteinte directe. Lors du redémarrage, ma carte graphique ne marche plus, les symptômes:
- Carré de couleur et ligne blanche sur l'écran qui scintillent.
- Le PC se cale à l'ouverture de windows (tj sous les scintillement)
Seul alternative l'éteindre et installé mon ancienne carte hercule 3dprophet 64m pour voir si ca vient de la carte mère ou pas...eh ben non ma carte 64m fonctionne bien! Donc le problème vient de la carte ATI 512 qui a court circuité lorsque j'ai plugé la clef USB.
Le plus bizarre c que c'est un comportement pas normal, je veux dire elle n'a pas grillée, lorsque je la regarde dans ses moindres recoins elle n'a rien, condensateurs parfaits, pas de brulures, rien d'apparent quoi.
- Pour essayer de la réparer, j'ai, désinstallé le ventilo et remis de la pâte thermique.
- Désinstallé tous les pilotes et les réinstallés.
- J'ai enlevé la pile de l'ordi.
Je n'ai pas testé la carte sur un autre pc.
Vu que ça ne marche toujours pas, je fais appelle à vos connaissances car elle n'est plus sous garantie.
Je vous remercie d'avance.
Message édité par Simao le 16-11-2008 à 19:23:11
