Carte Graphique pour PC Portable (PCI-Express 16X) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:10:29
personne ne connait donc de carte graphik pour PC Portable à acheter séparément ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:12:38
étant donné que dans la plupart des portables, le chip graphique est soudé à la cm, changer de chip graphique revient à changer de portable....
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:15:27
j'ai un port PCI Express de libre pour pouvoir faire des amélioration
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:23:32
Tu veux acheter une carte video ?
Sur internet ?
http://www.monsieurprix.com/hardwa [...] =&filtre4=
ce site recense tout les site de vente et te permet de comparer différents produits.
Il classe les sites par le moin cher intéressant pour faire quelque economie.
Un conseil n'achete pas sur n'importe quel site.
Demande nous conseil ...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:28:24
mais sur leur site je n'es pas trouver de carte graphik pour PC Portable
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:33:42
alors faut savoir que chez ACER si mes sources sont bonnes c'est du matériel de PC de bureau qui dedans ( ce qui fais son poids )
Car perso je n'avais jamais entendu parler de carte video pour PC portable en PCI express.
Donc je prense que si tu as belle et bien un port PCI Express c'est que tu doit pouvoir mettre une carte normale dedans.
Ce que je te conseil c'est de prendre le portable et de l'emmené chez un assembleur et de lui posé la question, ou de téléphoné chez ACER pour avoir la certidude du type de carte a prendre ....
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:39:55
Moi c'est un ACER TravelMate 4021WLMI
INTEL CENTRINO 1.6 Ghz
Ecran 15.4"
60Go HDD
DVD Dual
512 DDR-2 (support dual-channel)
avec un chipset INTEL ACCELERATOR 915GM 128Mb
Avec un ptit port PCI Express .
ui ne fait que 2.9Kg
Voilà je croit que c'est sa :
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:43:30
Tu l'as deja ouvert ?
Si oui regarde si tu a l a place pour un CG de PC de bureau et si tu as un trou prévu pour les port de ta carte ....
Es tu sur et certai que ce soi du PCI-Express ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:45:59
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000EHML
c'est bien celui la ?
Marsh Posté le 24-11-2005 à 16:49:06
http://www.actualis.com/app/articl [...] nsieurprix
Regarde dans le descriptif de ton ordinateur il ne parle nulpart de port PCI Express... il parle de :
Processeur
Processeur Intel Pentium M 725 1.6 GHz
Vitesse du bus de données 400 MHz
Fonctions
Enhanced SpeedStep technology,
Bus système de processeur à faible consommation
Jeu de puces Mobile Intel 915GM Express
Mémoire cache
Type L2
Taille installée 2 Mo
RAM
Taille installée 512 Mo / 2 Go (maximum)
Technologie DDR II SDRAM
Caractéristiques de configuration 2 x 256 Mo
Contrôleur de stockage Type IDE
Stockage Disque dur 60 Go
Stockage optique Type DVD±RW (+R double couche) - intégré
Affichage
Type d'affichage 15.4" matrice active TFT
Résolution maxi 1280 x 800 / 24 bits (16,7 millions de couleurs)
Vidéo
Processeur graphique Intel GMA 900
Mémoire vidéo Dynamic Video Memory Technology 3.0
Audio
Sortie audio Carte son
Entrée audio Microphone
Périphérique(s) d'entrée
Type Clavier, touchpad, bouton de défilement 4 directions
Télécommunications
Modem Fax / modem
Débit de transfert maxi 56 Kbits/s
Protocoles et spécifications ITU V.92
Caractéristiques Sonnerie d'activation
Réseaux Adaptateur réseau
Carte NIC sans fil Intel PRO/Wireless 2200BG
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Protocole de gestion à distance DMI 2.0
Conformité aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED
Extension/connectivité
Nombre total de connecteurs d'extension (disponibles)
2 ( 0 ) x mémoire
1 ( 1 ) x PC Card - Type II
Interfaces
1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
3 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
1 x modem - ligne téléphonique - RJ-11
1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x audio - entrée de ligne/microphone - mini-téléphone 3,5 mm
1 x audio - sortie de ligne/casque - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
Donc comme tu peux le lire tu as 2 slot memoire et 1 PC card -type II
et pas de PCI Express
Marsh Posté le 18-12-2005 à 08:30:34
J'ai un Acer Aspire 1692, avec un ATI MOBILITY RADEON X700 PCI express, il existe donc bien apparemment des cartes graphiques pour portable au format PCIe, mais encore réservées à une certaine de gamme de prix.
De plus, sur le mien, il semble que l'on puisse changer cette carte, car le portable est équipé d'une trappe dessous que l'on peut ouvrir, qui "Contient la mémoire principale de l'ordinateur et la carte Mini PCI" (dixit le manuel)...
Marsh Posté le 30-12-2007 à 18:55:44
Bah pour moi c'est aussi clair qu'un guide de déminage ^^
C'est possible de la faire monter par un pro ?
Marsh Posté le 04-01-2008 à 00:21:47
je ne pense pas que des pros s'amusent à faire cette manip car c'est un minimum risqué et puis rares sont les "pros" qui connaissent le format MXM ...
Marsh Posté le 24-11-2005 à 11:44:43
Bonjour ,
Alors voilà ma question , je recherche une carte graphique pour PC Portable équiper d'un port PCI Express 16X mon modèle de portable est le suivant " ACER TravelMate 4021WLMI " , j'ai vu les series " Geforce Go 6XXX " de Nvidia mais ces carte graphique s'achette t elle séparement ? ou sont elle forcement avec un ordinnateur neuf ? Et si ces carte graphik sont vendu séparement , auriez vous un magazin (boutiques) ou je puis m'en procurer une ? Je suis preneur pour Geforce Go 6200 , 6600 , 6800 . Merci bien
