Bug graphique, pixel un peu partout
Bug graphique, pixel un peu partout - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2013 à 11:53:38
Depuis longtemps je suis emmerdé avec mon PC sur certains jeux qu'il supporte très mal.
Souvent cela m'oblige a baiser à fond les graphismes pour éviter les bugs, et parfois ça ne suffit pas.
J'ai pas mal de jeux dans lesquels au bout d'un moment j’obtiens ceci: http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/57673_20131202_112032.jpg
J'ai une Radeon HD 5870, voici le détail de ma configuration: Configuration.
A partir du moment ou le PC à fait ce bug, je dois obligatoirement redémarré le pc pour ne plus l'avoir. Même si le PC reste un week-end en veille, dès que je lancerais un jeu je verrais ce bug, si je reboot le PC, le bug n'est plus visible.
Je peut regarder des divx sans soucis, c'est uniquement dans les jeux que le problème apparait.
Voici ce que j'ai testé sans succès:
-Dépoussiérage complet de la tour
-Changement pate thermique du processeur et de la carte graphique
-Désactivation du second écran
-Désinstallation du pilote de carte graphique, et de tout logiciel amd puis réinstallation
-Burntest avec FurMark pour faire bosser à fond la carte graphique et essayer de reproduire le bug, les tests sont passé sans reproduire le bug.
Pour les pilotes j'ai beau supprimer et réinstaller, ma-config.com me dit que j'ai toujours les mêmes drivers de 2012. J'ai l'impression que le changement de driver se passe mal, j'essaie d'approfondir sur le sujet.
Globalement dans les jeux qui rencontrent ce bug, plus je monte les options graphique et plus vite je rencontre ces bugs.
Avez vous des idées ou des pistes sur ce qui pose problème?
Message édité par Amrac le 02-12-2013 à 11:55:18
Marsh Posté le 05-12-2013 à 08:36:42
drivers WHQL j' imagine... sinon ta carte graphique est bonne pour servir de cale porte...
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 05-12-2013 à 10:14:04
carte graphique qui devrait prendre une retraite mérité je pense à moins que...
au cas ou, c'est quoi ton alim?
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 05-12-2013 à 11:11:54
+1.
Soit carte HS, soit alim moisi (LCPower, HEDEN, Advance, etc...)
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:31:22
J'ai réussi a mettre les tout derniers drivers (obligé de virer les anciens et faire une recherche manuel de driver via windows). Aucun effet.
J'ai mis une autre carte graphique de plus ancienne génération (HD 4870) et la c'est parfait, le pc tient sans soucis avec la résolution la plus élevé du jeu et en conduisant des voitures à fond à traver la brousse, quand avant au bout d'environ 5 secondes en haute résolution, ou 20 en 800x600 ça planté.
Ce qui est étrange, c'est que ça le fait sur certain jeux, et sur d'autre ça va. Comme si c'était un certain type de calcul qui buggué.
Carte bonne pour serveur de cale porte?
Message édité par Amrac le 08-12-2013 à 22:32:37
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:34:39
Ca ressemble plus à un problème de mémoire à mon humble avis :/ Avec le temps et la chauffe certaines soudures, celles des mémoires notamment, finissent pas fondre et ne font plus correctement contact.
Si ton jeu utilise moins de mémoire peut être que la puce défaillante n'est pas sollicitée ce qui expliquerait qu'elle bug sur certains jeux et pas d'autres.
Pour tenter de réparer ce genre de chose si c'est le cas, tu va devoir passer ta carte graphique au four, pour la recette il existe des tuto, j'ai pas en tête la durée de la cuisson ni la température. Va voir sur les forums de consoles de salon, c'est encore eux qui enfournent leurs console le plus souvent ^_^
Message édité par SiZZiGETTE le 08-12-2013 à 22:39:28
BANNI de HFR
Marsh Posté le 08-12-2013 à 22:44:49
évite le la mettre 10minutes a 200°, essaie plutôt 5 minutes parce que a 10 minutes les condensateurs ma 8600GT ont gonflés...
