Bug graphique sur BF3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2011 à 22:51:54
mettez un lien vers votre précédent sujet pour que tout un chacun puisse avoir l'historique complet.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 05:53:33
IL y a quand même le problème de gpu  qui grésille. Je sais que votre version n'est pas overclockée mais vous devez pouvoir descendre avec un logiciel les valeurs de la ram graphique et du GPU. Descendez les valeurs ram puis seulement celle du cpu puis les deux ensemble. Ne touchez pas à la tension.
Il y a aussi le problème de l'overclock impossible du cpu, tout cela me parait liè.
Postez cette fois la fenêtre de cpu z mais pour la ram ou l'on voit sa valeur (onglet "mémory"
Votre pc vous l'avez monté vous-même ? Il vient d'où ? Les connecteurs cpu 2x4 sont bien branchés ?
Au prochain blue screen faites une analyse avec "who crashed" : on l'installe, on fait "analyse" et on déroule la page.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 09:15:41
Un +1 avec ce qu'a dit chermositto mais si le soucis est seulement sur bf3, avant de faire un downclock il serait peut etre judicieux de juste reinstaller bf3 pour voir si ca regle le soucis ![]()
Marsh Posté le 23-12-2011 à 09:31:59
oui et abaissé les options videos de bf3 our voir si le prob persiste
Marsh Posté le 24-12-2011 à 11:53:11
Merci pour vos réponses.
Comme l'a signalé Av3k, c'est un problème uniquement lié a 1 ou 2 map.
Suite à la mise en route d'un test de stabilité Nvidia ( ntune ), il a était dit:
Quelques petites infos complémentaire de la carte:
Avant:
Après modif:
Est ce suffisant ?
Je vais refaire un test de stabilité et je vais retourné voir la fameuse map bf3
Marsh Posté le 22-12-2011 à 22:50:20
Bonsoir,
J'ai posté ce matin en croyant mon problème résolu mais finalement ce n'ai absolument pas le cas.
Mon soucis est le suivant:
Voila
C'est un bug d'affichage sur BF3, accompagné du ciel qui clignote en noir et revient normalement.
J'ai installer le dernier pilote graphique Nvidia, ayant une GTX560 non ti directCU1, pilote prévu normalement pour m'enpecher ce désagrément.
Test de torture sous ATI TOOL en 3d ( cube qui tourne ) et aucune erreur detecté après 10 minutes de test, température stable a 62 degrets max !
Je l'ai acheter y'a 1 mois, je ne l'ai jamais overclocké, elle est neuve !!!
Je ne sais absolument plus quoi penser de ce problème qui n'arrive que sur certaines map du jeu.
Il a était dit cette après-midi que ce n'est pas une problème venant du Pilotes ni de la mémoire rame.
Voila
Merci pour les eventuelles réponses.
Message édité par toutoon59 le 22-12-2011 à 23:16:31
