carte graphique HS basculer vers écran secondaire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2009 à 16:05:50
salut,
t'es sûr que ton windows démarre normalement ? en règle général, si il n'est pas paramétré manuellement pour bypasser les erreurs, un bios ne boot pas sans cg en état de marche.
A mon avis, c'est plus rapide de prendre le hd et de le mettre sur un pc de bureau. (de toute façon, si tu veux vendre les pièces, il faut sortir le torunevis)
La prochaine fois, pense à faire des backup régulièrement.
Marsh Posté le 01-10-2009 à 16:16:02
Merci, je ne savais pas pour le non-démarrage en cas de CG défectueuse.
Je vais dégainer le tournevis, merci encore. =)
Marsh Posté le 01-10-2009 à 16:34:43
ok.
(en plus, si tu as quelques gigas, ça ira bcp plus vite)
(si ton hd est en sata, tu n'auras besoin de rien d'autre qu'un câble sata de libre sur ton pc de bureau (et un câble alim), si c'est de l'ide il faut passer par un adaptateur pata 2,5/3,5)
ps : en fait, quand un bios arrête le boot à cause d'une erreur, il bip. peut-être que si tu n'as ce genre de manifestation, ton windows boot bien et que c'est juste un élément en aval des composants principaux de la cg qui est défectueux - dans ce cas tu peux peut-être vérifier y accédant par le réseau)
Marsh Posté le 01-10-2009 à 15:55:05
Je dispose d'un laptop Amilo dont la carte graphique est HS, je souhaiterai récupérer le contenu du disque dur avant de le revendre pour pièce.
Pour cela je voudrai passer sur un écran annexe étant donné qu'il n'y a plus aucun affichage sur le laptop, il s'avère qu'il y'a bien une touche "fonction" et "écran" sur le clavier mais quand je la/les pressent rien ne se produit...
Auriez-vous une autre solution? Merci d'avance.
