prob Carte graphique affichage 4bits - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2009 à 22:23:50
problème résolu mais a moitié.
J'ai re-désinstaller les pilotes, et au redemarrage ca fonctionnai, mais en 32 bits au lieu de 64.
Pourquoi en 32?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 22:29:10
| TheKiller656 a écrit : problème résolu mais a moitié.  |
32bit c'est le nombre de couleurs (4 milliards) que peut affiché la cg a l'ecran
Marsh Posté le 09-07-2009 à 22:35:59
| chibba a écrit :   |
Oui, mais normalementsi le pc dispose d'une CG 64 bits, ca devrai passer en 64, et pas 32bits, non?
Marsh Posté le 09-07-2009 à 22:46:42
| Requin94 a écrit : 32 bit c'est le maximum actuel, tu ne trouveras jamais plus. Ta carte doit être une 64 Mo. |
Bin, c'est bien marqué sur la boite: 64 bits, 128 MO
Donc pas 32 bits et 64mo
Marsh Posté le 09-07-2009 à 22:51:57
C'est la largeur de bus, pas le nombre de couleurs.
Donc c'est normal, tout vas bien
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:05:05
| luciem a écrit : C'est la largeur de bus, pas le nombre de couleurs.   |
Lol, a oui, effectivement, mon autre pc et pareil, autant pour moi alors.
Sinon, j'ai un autre soucis, tant que j'y suis.
les petites fiches, pour l'allumage de la led hdd, et celle du reset de la central, pas moyen de trouver leurs emplacement d'origine.
j'avai pourtant prévu ce coup la en les scotchant pour pa kel se mellange, mais apparement ca a servi a rien.
alors si tu c'est ou je peut trouver un schéma du branchement ou autre, ca serai cool.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:06:02
ReplyMarsh Posté le 09-07-2009 à 23:10:59
ReplyMarsh Posté le 09-07-2009 à 23:32:51
Bon bin je croi  (je dit bien "je croi" ), avoir trouver le prob.
Conflit avec mes ports usb en facade, qui je pense n'était pas correctement brancher, car je les ai débrancher, et miracle ca remarche.
Alors du coup, pour les fiche des leds, j'ai retrouver le bon branchement, tout seul, mais maintenant, il me faudrai un schéma du branchement des ports usb.
Je les avai trouver y'a quelques années en arrière, mais  je sais plus a quel endroit
Marsh Posté le 09-07-2009 à 23:42:10
Oui est non.
Les nouvelle cg fonctionne en couleur 48bit en interne. Après en externe le problème c'est le DVI, néanmoins le HDMI v1.3 supporte bien le 48bit.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 22:46:53
salut a tous.
et bin le problème et toujours la.
Je vien de rallumer le pc ce soir, et il me refai l'affichage en 4 bits.
La faut vraiment me donner un coup de main svp, car je pète un plomb.
Marsh Posté le 10-07-2009 à 23:01:15
| TheKiller656 a écrit : salut a tous.  |
Marsh Posté le 10-07-2009 à 23:41:22
c'est quoi comme carte graphique?
desinstalles le driver puis nettoie les restes avec driver cleaner http://www.clubic.com/telecharger- [...] er-pe.html
1ère étape : Désinstallez par "ajout/suppression de programmes" vos pilotes graphiques NVIDIA ou ATI
2e étape : Une fois ceci fait , WINDOWS vous demandera de redémarrer pour finaliser la désinstallation . Acceptez
3e étape : Au redémarrage , juste après l' écran du POST , appuyez sur la touche "F8" afin d' acceder au mode sans échec de WINDOWS .
4e étape : En mode sans échec , rendez-vous dans votre disque dur pour supprimer manuellement le dossier NVIDIA ou ATI . Lancez ensuite Driver
Cleaner .
5e étape : Dans le menu déroulant , selectionner NVIDIA ou ATI (également NVIDIA STEREO , NVIDIA WDM ou autres suivant ce que vous avez désinstallé) puis lancez le nettoyage .
6e étape : Redemarrez votre PC en mode normal et procédez à l' installation de vos nouveaux pilotes ATI ou NVIDIA
Il est fortement conseillé de désactiver votre anti-virus pendant la désinstallation et la réinstallation des pilotes pour éviter toute intervention indésirable de ce dernier .
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:14:32
| chibba a écrit :   |
merci de ta réponse, mais ca n'a rien changé.
Autre idée peut etre?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:22:12
| luciem a écrit : carte video morte, sav |
Bin ca m'étonne, j'en ai pris grand soin en la transferant dans sa nouvelle tour, et j'ai bien pris soin de me décharger en éléctricité static, et j'ai meme fait en sorte de la prendre sur ces arrête.
y'a vraiment pas d'autre solution?
sur certain forum, ils dise de flasher le bios, est ce kelke chose qui pourrai fonctionner?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:31:22
p'tite question.
qu'est ce que l'AGP?
car sur everest, il m'y marque comme désactivé.
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:32:05
C'est le port sur lequel est connecté ta carte graphique ![[:tinostar] [:tinostar]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tinostar.gif)
Marsh Posté le 11-07-2009 à 00:47:30
| Requin94 a écrit : C'est le port sur lequel est connecté ta carte graphique  |
et?
Si c'est désactivé, donc c'est pour ca que ca merde?
Si oui, comment on le réactive?
Marsh Posté le 11-07-2009 à 01:09:36
| Requin94 a écrit : Bah ça peut en être la cause, oui, il faut aller dans le bios et chercher tout ce qui se rapporte à l'AGP. |
Bon bin, c'est fait, j'ai activé un truc agp dans le bios, mais, mon pc veut plus démarrer, il détecte plus les disque sdur.
Marsh Posté le 11-07-2009 à 01:15:33
ca y'est il a réussi a démarrer, la galère.
L'affichage et ok, mais a mon avis un redemarrage  et ca va redéconner.
Et aussi, dans everest il me dit toujour que l'agp et désactivé.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 20:33:34
bonsoir a tous,
Je pense que mon problème et résolu, car depuis le 11/07 il a pas redéconner.
a++ et merci de votre aide
Marsh Posté le 22-03-2010 à 21:38:51
Bonsoir,
Je me permet de relançer ce vieu topic car j'ai a nouveau ce problème (ou du moins, casiment, voir plus grave) mais sur mon second pc, après un formatage.
Donc le problème, affichage en 4 bits, j'ai désinstaller/réinstaller le pilote de la carte graphique, ca marchait 5 minute, puis plantage windows avec l'affichage qui clignotait, (comme en boite de nuit), et maintenant, a force de désinstaller/réinstaller les pilote, a rebooter sans cesse, plus rien a faire, il bloque au démmarrage de windows 4 fois sur 5, (a la fenetre de "microsoft windows xp" et ca barre de chargement). et quand il arrive a démmarrer, bin pareil, sa marche 5 minute maxi et ca replante, et des fois l'affichage et nikel (en 32bits, d'autre fois en 4 bits).
Ca config:
Carte mère: msi k9n neo v2
Proc: amd athlon 2.2ghz
2 barrettes memoire de 1go
Carte graphique: nvidia geforce 8400gs 256mo
DD 80go + dd externe 80go
Si besoin d'autres info demander moi.
Sinon, pour info, mon autre pc marche toujour depuis le 14/07/2009, et la solution que j'avai utiliser ne fonctionne pas sur celui en panne actuellement.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 21:40:51
Problème de VgaSafe peut etre ?
Tu as bien installé tous les pilotes de la carte mère ?
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:09:43
Alors ca c'est la question a ne pas poser, lol
Pendant un temps je tournai sans pilote pour la carte mère car j'ai perdu le cd-rom, le seul problème que j'avai c'etait ma souris et mon clavier qui déconne de temp en temps, puis ces dernier jour (y'a une semaine environ) j'ai enfin pu retrouver les pilote sur le net, je les ai donc installer et ma souris et mon clavier marchai nikel, j'étai super content.
Jusqu'a hier soir, ou j'ai du me chopé un virus sur "facebook"...
J'ai du formater, donc j'ai réinstaller la carte graphique (pour surfer plus facilement sur le net), ensuite télécharger les pilote de la carte mère et les ai installer, idem pour la carte son, et tout.
J'ai installer un jeu auquel je joue en ce moment (gta4) j'ai commencer a jouer et 2 minute après, poufff, (boite de nuit, comme dit plus haut, et plantage.
Depuis hier je tente de des réinstallation windows, et les pilote de carte mère et graphique, mais la, le problème et plus fort que moi.
sinon, qu'est ce que le VgaSafe?
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:12:41
Le VgaSafe c'est un "service" de windows qui se lance pour suppléer au driver de la carte graphique quand il y a un problème.
Ce problème peut apparaitre lorsque la carte mère n'est pas bien installée.
le problème c'est que ce service empêche l'exécution, et même parfois l'installation du driver.
Il faut donc bien d'abord installer la carte mère, puis les pilotes de carte graphique.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:14:59
| felix158 a écrit : Le VgaSafe c'est un "service" de windows qui se lance pour suppléer au driver de la carte graphique quand il y a un problème. Ce problème peut apparaitre lorsque la carte mère n'est pas bien installée. le problème c'est que ce service empêche l'exécution, et même parfois l'installation du driver. |
OKay, donc je vai essayer d'installer la carte mère en premier, et je te redi quoi.
Par contre, est ce que je sui obliger de reformater mon pc pour le faire?
Car apparement il n'arrive pas a désinstaller la carte graphique, ce qui est d'ailleur bizard.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:18:09
 Par contre, est ce que je sui obliger de reformater mon pc pour le faire? Car apparement il n'arrive pas a désinstaller la carte graphique, ce qui est d'ailleur bizard. |
Ca ressemble encore à un pb de VgaSafe..
Va voir dans les propriétés de l'affichage si ta carte graphique s'appelle "VgaSafe", qu'on soit fixés.
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:21:36
effectivement "VgaSave"
mais la c'est bon il a désinstaller sans problème, encore bizard, lol
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:27:08
merde, j'ai perdu le site ou j'avai trouver les pilote de la carte mère.
l'inconvénient des formatages...
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:29:06
Driver de ta carte mère :
http://www.nvidia.fr/content/Drive [...] ype=nForce
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:29:44
| TheKiller656 a écrit : effectivement "VgaSave" |
Bingo
Bon ben ton problème va être assez simple à régler
Installe les drivers que j'ai donné au dessus, puis les derniers pilotes pour ta carte graphique (que tu pourras aussi trouver sur www.nvidia.fr )
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:31:08
wouaou, t un rapide toi,
j'va voir ca
pour la carte graphique j'ai ce qu'il faut
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:40:29
une question toute bete...
Nvidia font des pilote pour MSI?
Marsh Posté le 22-03-2010 à 22:42:03
Sur ta carte mère, c'est nVidia qui a fait le chipset pour MSI. Le nForce 520 en l'occurrence.
Et nVidia sort régulièrement des pilotes pour ses chipsets. Le lien donné plus haut est le dernier driver pour nForce 520.
C'est comme pour ta carte graphique, ça pourrait être une MSI, Sapphire, Powercolor, etc on s'en fout, il vaut mieux installer directement les drivers de nVidia.
Marsh Posté le 09-07-2009 à 22:04:15
bonsoir a tous.
Après avoir changer ma tour, je me retrouve avec un affichage 640x480 en 4 bits, et sans possibilité de modifier.
J'ai tenter de réinstaller les pilotes, mais rien a faire.
Ma config, (vieux machin)
Proc: AMD Athlon(tm) XP 2000+, MMX, 3D Now, ~1.7ghz
Mémoire: 512MB RAM
Direct X 9.0C
Win XP pro Sp2
Merci de m'aider, car la j'sais vraiment pas y faire.
