ma carte graph est elle responsable de tout mes problemes? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:16:01
je regarderais plutot du coté mbr personnellement donc au niveau DD
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:48:07
salut,
la ram je l'ai testée avec memtest86 et elle est ok
alim jen sais rien...
axl-bartle by, peut tu detaillé ton opinion sur le DD stp?
et nivo carte graphique il existe qqchose pour la tester
nivo sp2 c possible qu il y est des incompatibilités???
Marsh Posté le 15-04-2005 à 16:08:57
il faudrait que tu detailles un peu ton probleme changement que tu a effectuer .....
pour mon histoire de dd si ut me dit que en reinstallant tu arrive a recuperer ton affichage je me dit que ca peut venir du dd ou plus specialement du systeme d'exploitation
pour ca demarre avec le cd d'install de windows et mets toi en mod test
ensuite fait des test sur le mbr
de memoire fixmbr
ce qui serait pas mal c'est de savoir si ton DD est bon avant de reinstaller
pour tester ta carte graphique je dirais atitool et tu lance la sequence de test si tu as des probleme tu le sauras
par contre je ne suis pas pro la dedans mais il me semble que meme si la ram de la carte est morte en 2D ca marcherais
Marsh Posté le 15-04-2005 à 14:11:03
c le bazar
je vais de formatage en formatage, tentant de changer de verswion de xp.... rien n'y fait!!!
description:
page bleu a repetition, a l arret ou au demarrage du pc, avec comme commentaire: "power driver state failure", un truc dans ce style;
refus de demarrer de windows: apres le chargement du bios, page noire a la place de la petite barre qui defile!
j ai aussi eu des probleme a updater windows sur windows update: l installation commencait mais tout plantait et il ne me restait plus que le reset comme solution.
a la derniere tentative d'installation, me suis retrouvé en mode par defaut vga, c tres joli!!!
bref je ne sais pas ce qu'il se passe, aurais un pb materiel (dans ce cas existe t il des soft pour tester la memoire de ma carte graph (asus radeon 9200SE) par exemple, elle m'intrigue fortement), ou il y aurait t il des pb de compatibilité avec sp2????
bref suis ouvert a toute proposition....
merci d 'avance
voir mon matos dans la signature
groomit
Asus P4P800-E deluxe, Asus radeon 9200 Se, Maxtor 160Go SATA, 2*256Mo pc3200 No name, graveur dvd sony dru 500a, tour max in poweur BT93000 400W.
