2.74 GO utilisable sur 6GO ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2012 à 18:44:37
Sa sent la mémoire partagé tout sa, je m'explique : Ton processeur possède un processeur graphique, l'affichage passe par lui principalement, donc en jeu ce processeur ce couple avec la carte dédié (7670M) et pour ne pas brider les performances de la puce intégré au processeur utilise la mémoire vive et le L3 cache du processeur (le constructeur qui n'est pas malin à du attribuer 2.5 GB de ram). Si le bios n'est pas brider descend la mémoire partager (memory size max) à 512 MB.
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:13:46
Merci xenon pour cette réponse. En effet, je pense que la mémoire partagée n'est pas étrangère à tout cela, c'est juste que 2.74 restant sur 6 GO me paraissait très peu...
Le bios étant limité à l'extrême je ne peux toucher à aucun paramètres mise à part la séquence boot, l'heure etc ....
Marsh Posté le 27-10-2012 à 22:39:49
C'est vrai ça me parait peu aussi, tu n'as pas trouvé des sujets similaires au tiens sur google ?
Dans les options du CCC de AMD il n y a pas une option pour réduire cette mémoire partagée ? A voir si le crossfire ne joue pas sur cette dernière ...
Regarde aussi si il n y a pas un logiciel propriétaire HP (ils sont assez fort sur ce point) qui briderait cette utilisation de mémoire. Rien ne t'empêche de regarder sous "msconfig" (à écrire dans le terminal), il me semble qu'on peut gérer la mémoire via ce gestionnaire, j'en suis pas sur car ça fait un an et demie que je suis plus sous Windows (il y a aussi "regedit" il me semble).
Sinon un petit "Memtest" fera pas de mal je pense !
Marsh Posté le 28-10-2012 à 00:11:38
Rebonsoir
En fait j'ai trouvé moult sujets relatants ces soucis avec 2.74 GO utilisables, mais la pluparts d'entre eux s'expliquaient par l'utilisation d'un OS 32 bits et par un maximum de 4 GO installés, aucuns traitant d'un system 64 bit avec plus de 4GO installés.
Sinon dans mon bios les options sont ULTRA bridées (merci les constructeurs) et mis à part 2 ou trois réglages basic, impossible de modifier quelconque option sur la RAM ou autre.
Je pense que je vais essayer d'envoyer un mail à HP pour avoir une explication voir une solution.
Là je suis à cours d'idées ...... merci en tous les cas.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 00:21:12
De rien, cependant en te rendant sur le site HP tu peux converser directement avec un conseiller via un "t'chat", j'avais réglé un problème de cette façon avec mon ancien HP DV6000.
Marsh Posté le 28-10-2012 à 00:55:08
Merci beaucoup des conseils l'ami ![]()
Marsh Posté le 27-10-2012 à 17:09:37
Bonjour à tous
Voila j'ai fait l'acquisition il y a quelques semaine d'un PC portable HP pavilion G6 2143-sf
Ses principales caractéristiques sont :
-CPU AMD A6 4400M (2.7 ghz)
-RAM 6 GO (1*2 + 1*4)
-Carte garphique : Radeon HD 7520G + 7670M Dual Graphics
-HDD 1to (5400tr/min)
Je me suis rendu compte dans le panneau de config rubrique system que je n'avais que 2.74 GO utilisables "6GO (2.74 utilisables).
Je précise que mon system est bien un seven 64 bits.
J'ai tenté une maj du bios, nada, de vérifier dans le bios si j'avais l'option memory remap ...... nada ....., tenté d'intervertir les 2 barettes puis celle de 4 go seule .... nada TOUJOURS LE MEME PROBLEME ....
Je ne sais plus quoi faire et d'où viens le problème .....
Je compte sur vos avis d'experts
MERCI
Message édité par giloine le 27-10-2012 à 18:22:58
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
