config : cm gigabyte ga-g33m-ds2r, 2 Go, 3 disques sata ( 2x 80o, 1x 32o go), E6750, montée par mes soins. Etapes de démarrage : 1) première mise sous tension : rien , cause strap 'clear bios' en place ( ) 2) deuxième tentative OK, passage dans bios pour modifier dans le menu Integrated Peripherals, le paramètre SATA RAID/AHCI Mode 1 en [RAID], save,exit 3) fait "Press <Ctrl-I> to enter Configuration Utility" pour définir un nom de volume raid de type raid1 sur les 2 disques 80 go mais en n'en prenant que 20Go, OK 4) démarrage sur un dvd installation linux ok 5) étape d'intallation linux : définition des disques à utiliser : plus rien ne se passe.... J' arrête tout, je vérifie tout, j'essaye avec un disque externe , avec un cd live tout est ok ... Et après de nombreux essais je m'aperçois que dans l'écran de reconnaissance raid (démarrage du pc ), que les 2 disques précédement définis en raid1 sont sous le contrôle du raid ( normal) , ainsi que le troisième disque qui pour moi est hors raid car je ne l'ai pas inclus.
seul solution que j'ai trouvé : déconnection physique (alim+sata) du troisième disque, et mon installation de linux sur les 2 disques en raid1 s'est parfaitement déroulée ( avec prise en compte immédiat par linux du raid hardware). Ma conclusion : l'installation se figeait pour cause de non correspondance définition de disque en raid ( 2 disques définis ) alors que l'écran de visualisation disait les 3 disques sous contrôle du Raid, je suis allé plusieurs fois dans le menu Raid (control+I) et tout était OK comme je l'avais la défini la première fois. Dernière précisison, version Bios F3. Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 12:25:02
