Gigabyte DS4 tordue ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2006 à 23:42:39
Teste, tu veras bien, sinon la garantie est faite pour cela.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 23:45:19
ouais enfin tester c'est bien mais si dans la volée ca m'eporte cpu ram et carte graphique je l'ai bien dans ma pomme
Sinon sur la carte y'a un connecteur molex 12v classique ET un connecteur ESP Type carte mère bi-cpu 8 broches ... sauf que ce dernier est couvert a moité avec un cache en plastique ... quelqu'un saurait il me dire ce que je doit en conclure... ? je branche l'un ou l'autre ... les deux ? me faut une alim ESP ou une alim standart avec un 4broches style P4 ? ...
j'y comprend rien a ces nouvelles cartes meres toutes fashion je préferais mes vieilles reliques radless moi
Marsh Posté le 30-10-2006 à 23:51:18
Ivanovitch a écrit : ouais enfin tester c'est bien mais si dans la volée ca m'eporte cpu ram et carte graphique je l'ai bien dans ma pomme |
LE cache veut dire qu'un connecteur 4Pins suffit, mais que si tu as un connecteur 8Pins tu as n'as pas besoin de le découper c'est tout.
Pour la carte mère, si tu ne test pas tu ne saura jamais si elle marche ou pas, et il n'y a aucune chance que ça t'emporte toute ta config avec si ça ne fonctionne pas, ça boot ou ça boot pas.
Tu vas bien le voir de toute maniere si ton proc se met facilement dans le socket, si ça force bcp en referment c'est que c'est pas bon.
Marsh Posté le 30-10-2006 à 23:55:15
wait & see le cramage de carte mère ou la joie demain alors
edit : et pour le molex normal ? il sert a ?
Marsh Posté le 30-10-2006 à 23:58:49
humm mais les cg pcie ont déja une alimentation externe alors est-il nécéssaire que je le branche ? ... ( ouais je préfere utiliser mon clavier que chercher dans le manuel gigabyte traduit du nord coréen au francais par Voila traduction.com )
Marsh Posté le 31-10-2006 à 00:01:09
"Connect this connector dépending on your system requirements"
faut tester encore une fois
Marsh Posté le 31-10-2006 à 00:03:28
-_- je demande un ban des ingénieurs gigabyte , c'est honteux
Marsh Posté le 31-10-2006 à 01:58:00
Tu viens de te répondre toi-même => retour et demande d'echange contre une "roue" pas voilée !
(ooops on est pas dans la catégorie "vélo" ici ? )
Marsh Posté le 30-10-2006 à 22:45:38
Voila j'ai acheté aujourd'hui la base de ma nouvelle config, a savoir un C2D E6600 , une gigabyte DS4 et une Twintech 7900GS XT
A ma grande suprise au débalage de la carte mère je m'appercois qu'elle est un peu pliée ( pas beaucoup mais c'est pas tres droit vers le coté du cpu ) ... Aussi lorsque j'installe mon cpu je m'appercois que le 'capot' de mon socket LGA 775 n'est pas vraiment droit , il est vouté vers l'intérieur du socket et fait quelque peu pression sur le cpu, c'est pas tres facile de refermer le loquet de fix apres disons.
Je devrais recevoir ma ram demain ( G.Sill HZ PC6400 ) pensez vous que ca vaille le coup de faire un test pour voir si l'ensemble marche ou je risque de peter quelque chose ?
Enfin perso des cartes meres j'en ai maltraitées plus d'une et elle ont toujours marchée apres ( genre bien forcer sur le rad du cpu au point de tordre la carte ) mais elle marchait toujours... le truc c'est que la ca me fout un peu les boules vu que c'est du matos neuf ...
So, verdict ?
