Gigabyte 6800GT probleme de surchauffe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2006 à 00:04:18
ben avcant de te lancer la dedans et de perdre ta garantie, donne voir deja tes temperatures au repos et apres 20 min de jeux intensif?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 17:30:20
au repos 60° et passe 90° en action genre battlefield ou must wanted
Marsh Posté le 08-06-2006 à 17:42:14
ouarfffff, en effet c'est pas mal chaud quand meme!!
ta toure est t'elle corectement ventilee? ene ffet cette carte ressoufle son air chaud directement a l'interieur du boitier, donc ca peut deja pas mal la rechauffer!
sinon le remplacement de la pete thermique n'est pas du tout complique, faut juste le fair serieusement car un mauvais montage peut tuer ta carte....
demonte le refroidisseur calmement, ne perd aucunes pieces, aucunes visses...ensuite tu tire un peu dessus si il est un peu colle par l'ancienne pate.
apres tu fait un netoyage complet avec du cotton pour enlever touts les restes de pate.
puis tu met une noisette d' artic silver 5 au centre du gpu, si il y a des pad thermiques sur les puces memoire remet les, si c'etait de la pate, remplace la!
pour te donner une idee de la quantitee de pate a mettre sur le gpu, tu peut en mettre, monter le rad dessus et redefair tout pour voir si ca n' a pas deborder, ca sert a rien d'en mettre beaucoup, une tres fine couche suffit!
avant de remonter ta cg ds l'ordi, tu doit t'assurer que le montage est parfait, il ne doit pas y avoir de jeu, serre bien les visses mais pas trop fort non plus, et surtout, le contact entre le rad et la puce doit etre parfait, aucun espaces vide...
perso, je te conseil de remplacer le system d'origine par un nv silencer 5, ils sont perfs, recrachent l'air chaud a l'exterieur du boitier et surtout ils sont tres silencieux!
voila, si t'a d'autres questions n'hesite pas, eventuelement si tu coince, prend 1 ou 2 fotos et reposte ici!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:47:34
a vrais dire meme avec le Panneau ouvert car si je joue a must wanted ferme il passe a 100° et se met en securiter lol donc pas top
enfin merci pour le conseille je viens d'aller voir 16+ou- pour Arctic Cooling NV Silencer 5 Rev.3 .
merci pour tout
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:49:59
AUTRE QUESTION!!
il parait que l'on peut passe la carte graphique de gt a ultra en modifiant certain paramettre dans V-tuner2 + fourni par gigabyte.
des info la dessus? "je le fera pas forcement" MERCI
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:54:11
A mon avis règles d'abord tes problèmes de temperature, parce que, le passage en ultra, ça veut dire augmentation des fréquences et donc des temperatures.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 18:54:21
effectivement il est possible avec rivatuner de modifier pas mal de choses sur ta carte graphique, comme reactiver les pipe lines desactives par nvidia, d'overclocke le gpu et la ram ou modifier le bios pour la flasher a des frequences superieurs.. pour les pipes, ca ne marche pas a tous les coups, pour les frequences, il est plus facile qd on n'y connait pas grand chose d'utiliser coolbits, c'est deja integre au driver nvidia, y' a juste a l'activer et ca permet de monter la frequence du gpu et de la ram et meme de le valider pour que ca reste comme ca a chaques demarages..ca permet aussi de revenir en arrier facilement!
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:04:29
oui ca je sais que ca va ogmante la t° mais je me renseigne tant que j'y suis ;-)
je compte bien resoudre le probleme surement avec un silencer 5 et p-e un ptt plus pour mon processeur. merci la prime de vacance.
si vous avez une adresse sur la marche a suivre pour coolbits je suis preneur.
MERCI pour tout et a bientot surement
P.S. il faut indique qlq chose pour mettre un therme a son sujet?
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:14:45
filou901 a écrit : |
il va pas aller trés loin avec ce genre de conseil
Marsh Posté le 08-06-2006 à 19:29:29
SCHIMZ donne moi ton conseil si ca te va pas
mais je pense savoir me debrouiller vuq eu j'ai travailler avec la pate thermique pour des autre appareil
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:04:00
faut en mettre de quoi faire une fine pellicule, pas plus.
l'équivalent de 2/3 grains de riz sur un chip de 6800.
Marsh Posté le 08-06-2006 à 20:58:33
"2/3 grains de riz sur un chip de 6800"
ok maïté! et pour la cuisson tu met combien de minutes............??????
Marsh Posté le 07-06-2006 à 23:43:59
SALUT a tous je possaide une carte graphique Gigabyte GV-N68T256DH GeForce 6800 GT 256Mo beau modele mais le probleme comme bcps de mes partenaire que j'ai vu sur certain forum parle du probleme de surchauffe
due a une mauvaise qualiter de pate thermique.
mon ptt probleme c'est que je suis pas un pro et que j'aimerai baisse le niveaux de temperature mais je ne sais pas comment m'y prendre pour enlever la pate thermique.
Donc avant de faire une connerie j'aimerai un coup de pousse soit un site montrant la marche a suivre ou des petits conseillent.
Mon 2emes probleme c'est que je pensais mettre un zalman mais le refroidisseur de mon processeur est pas loin.
si vous avez des suggestion
MERCI D'AVANCE
