Gestion batterie Li-Ion
Gestion batterie Li-Ion - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2006 à 10:14:19
J'ai lu pas mal de choses sur différents forums sur la gestion des batteries de portable (Toshiba M40 - Batterie lithium Ion)
Je ne suis pas une spécialiste et c'est un peu confu...
En résumé, est-ce que vous confirmer que je peux laisser ma batterie chargée toute la journée sur secteur ??
Merci bcp pour votre aide. :wahoo:
Marsh Posté le 10-04-2006 à 10:26:45
Oui a condition d'effectuer au moins une fois par mois un cycle complet, c'est a dire decharge/charge complete.
Message édité par alfox1 le 10-04-2006 à 10:26:55
Marsh Posté le 10-04-2006 à 10:54:32
Le Li-ion n'aime pas la décharge complète (comme les accumulateurs au plomb) mais ne craint ni la surcharge ni la charge dite constante (charge, stop, charge, stop, ...).
Bref laisse branché en permanence pas de soucis.
Par contre la durée de vie de ces accumulateurs est faible, en 6 à 12 mois sa capacité peut diminuer de moitié !
Marsh Posté le 10-04-2006 à 10:55:39
Enfin, quand je dit complet pour la decharge, c'est jusqu'a que le portable se coupe de lui meme, quand il reste environ 5% de charge.
Mais il est imperatif de faire un cycle par moi minimum.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 10:57:09
Sur ce que j'ai lu, non, ce n'est pas du tout indispensable. Ca dépend du type de batterie. Très utile sur les Li-MH par exemple
Edit: exemples
http://www.buchmann.ca/article9-page3-french.asp
http://fribotte.free.fr/bdtech/li-ion/li-ion.html
Message édité par crane le 10-04-2006 à 10:59:08
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:34:02
OK, Super. Cette fois c'est clair !!
- Je peux la laisser en charge
- Une fois par mois, je débranche mon ordi et j'attends que mon ordi me demande de me rebrancher.
- Pas besoin non plus de l'enlever.
Merci à vous.
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:43:20
Pas besoin de décharger ta batterie justement !
Marsh Posté le 10-04-2006 à 11:56:34
Marsh Posté le 10-04-2006 à 12:18:27
Ok, lui le dit sur son topic, mais ce n'est pas mentionné dans les sites qu'il met comme référence.
Ces accus n'ont pas "d'effet mémoire", donc on peut décharge-rechager comme on veut (dans la limite des 5% de capacité restante au minimum).
Et il est spécifié sur ton lien que le cycle peut s'effectuer en plusieurs fois, soit deux décharge à 50% puis recharge font l'affaire dans ce cas
Message édité par crane le 10-04-2006 à 12:25:19
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:33:37
:heink: Laisse ta batterie branchée en permanence sur ton portab et dans 2 ans au plus tard, tu peux la jeter...
J'ai un portable médion avec une batterie li-on et voici ce que je fais :
- Si j'utilise mon portable sur secteur, j'enlève systématiquement ma batterie.
- Si je ne me sert pas de mon portable sur batterie durant un certain temps, je met ma batterie rechargée à bloc dans un endroit à l'abri de l'humidité, du froid et de la chaleur.
- Je décharge systématiquement ma batterie avant de la recharger (j'attends que le paycay s'éteigne tout seul quoi)
Les résultats :
Mon portable a 4 ans et demi et la batterie aussi...
Il y a 4 ans et demi, batterie neuve : à la lecture d'un dvd, la batterie me tenait 1h35
Aujourd'hui : à la lecture d'un dvd, la batterie me tient 1h28
Moi je dis correct : je continuerai donc à faire ce que je fais  :jap:
A bon entendeur...
