GEFORCE 6800 joue a matrix
GEFORCE 6800 joue a matrix - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 12:45:32
Bonjour a tous...
J'ai achete une carte leadtek 6800. au demarrage j'ai un petit effet matrix.
J'ai ete voir ds le bios au cas ou, j'avais un mauvais reglage. J'ai desactive le FastWrite et avant meme ke je sauvegarde les changements. le probleme s'est arrete... Je redemarre le PC ca recce, je vais ds le bios je fais rien et plus de probleme.... ?????
Un probleme d'isolation peut etre? on m'a parle de rondelles bakelite...
Merci de votre aide
Message édité par dvjulien le 22-03-2006 à 13:40:51
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:27:32
Avec certaines CM, le fastwrite bug.
En plus ça ne sert à rien, tu as bien fait :jap:.
Twitter
Marsh Posté le 29-03-2006 à 19:48:05
moi j'ai aussi un problème du style matrix , enfin je m'explique , j'ai des lignes verticales dès l'alumage du pc avec ma ge force 6800 gt gigabyte agp.
pour les faires disparaitre il n'y a que le mode sanc echec ou alors en mode vga (sans drivers).mais quand j'installe le driver dès fois ca plante en coure d'installation , ou alor l'install marche , mais ensuite impossible de revenire sous windows au redémarage.
le ventil de la carte tourne et ca sene pas le grillé non plus.en fait ca m'est arivé ,je jouais et puis il y a eu un plantage , puis un autre ,et ensuite ces lignes.
la carte est elle foutue ou bien ce pourais t'il que l'alim sois defaillante (550 w raptoxxx).par contre en remetan mon ancienne 9800 radeon pas de problème quoi que par fois l'ecran "sursaute"parfois (mais ca le faisais avant aussi avec ma 6800 gt ...).cerai t'il possible que l'alim fournisse juste assez de courant pour la carte radeon et plus assez pour la ge force?.
et qu'en pensez vous , serais t'il possible que une alim fasse griller une carte graphique?(je sais pas moi par la prise molex )et pas une autre partie du pc????
Marsh Posté le 31-03-2006 à 21:50:46
Tiens c'est bizarre ça ressemble à mon problème que j'ai au démarrage de temps en temps avec ma Geforce 68800 GS de leadtek encore que je ne suis pas encore sur que ce soit la CG. Enfin mon écran s'éteint juste après la fenêtre ou il y a le chenillard et le logo winXP. Pour que ça marche j'éteind je débranche la prise VGa et je rebranche.
