Pc power gaming +. Problème montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2012 à 15:40:00
Question bête mais ta CG est alimentée? Le PC se lance?
As tu essayé de brancher directement l’écran a la carte mère?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:06:19
Ha j'ai pas essayer de brancher directement l'écran a la carte mère j'essaye de suite. et ou la CG est bien alimenter et le pc ce lance sans souci il y a meme les ventilo de la CG qui ce lance donc je croît qu'il n'y a pas de souci nivaux alimentation.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:13:02
Ton écran et ton câble sont OK?
Edit: Essaye de le lancer avec seulement la carte mere le proc et une barette de RAM. Tu devrais au moins atteindre le BIOS.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:14:13
oui il n'y a pas de souci de ce coter la ^^ j'ai essayer les trois écrans ( ou j'en ai trois ^^ )
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:31:15
As tu branché le connecteur d'alimentation 8 broches situé en haut de la carte mère ?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:40:15
oui j'ai brancher les 8 broches j'ai seulement un doute que tu pourrais ptete me l'enlever ^^ elle est en deux partie je veu dire par la que j'ai deux broche de 4 pin chacun estce bien au bon endroit ou le bon cable :S ?
Marsh Posté le 23-12-2012 à 16:54:44
http://www.antec.com/connectors.php?ProdID=06204
Voilà j'ai trouver une image j'ai donc brancher le connecteur 12 volt et sa correspond a la dernière image
Marsh Posté le 23-12-2012 à 17:14:36
bonjour , est ce que tu as brancher le connecteur d'alimentation de la carte graphique
Marsh Posté le 23-12-2012 à 17:15:35
D'accrod je fait sa de suite merci je vous dit si sa marche
Marsh Posté le 23-12-2012 à 17:18:05
ha mais c'etait ce que j'avais fait ^^ la dernière photo est bien brancher sur la carte mere et la deuxieme photo et connecter sur la CG
Marsh Posté le 23-12-2012 à 17:50:34
Il faudrait instalé le speaker a coté du bouton power sa nous en dirais déja beaucoup plus sur le problème et c'est quoi ta config avec alim stp.
Marsh Posté le 23-12-2012 à 17:57:17
C'est un power gaming + de chez Ldlc je te donne le lien : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126250.html
pour le speaker il n'y est pas fournie mais je part prendre celui d'un autre pc et le brancher sur le mien ( je viens de voir a quoi sa sert le speaker je ne savais pas a quoi il servait ^^ )
Marsh Posté le 23-12-2012 à 18:16:56
| Citation : Ton écran et ton câble sont OK? |
Je n'arrive pas a atteindre le BIOS malgrer tout.
je viens de voire dans le manuel que le speaker est déjà intégrer au boitier ...
Marsh Posté le 23-12-2012 à 23:07:51
Il n'y a pas de court-circuit. La carte mère ne touche pas le boitier? Tout les composant sont bien enclenchés?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 15:13:38
| Citation : Cher Monsieur, |
Voilà ce que me dit LDLC je fait la batterie de test et vous dits ce qu'il en découle
Marsh Posté le 23-12-2012 à 15:36:18
Bonjour la communauté hardware !
J'ai récemment acheter le pc Power Gaming Plus en kit. J'ai monter le pc avec l'aide du manuel et mon frère ( qui a déjà eu a monter un pc ).
Il y aurai un problème lié avec la carte graphique, quand j'allume le pc rien ne s'affiche a l'écran, j'ai donc essayer la CG de le brancher sur un autre pc, il n'y aurais pas de souci avec la CG puisqu'il marche correctement sur l'autre pc.
Est ce que le problème viendrais de la carte mère ? ou un mauvais branchement tout simplement
J'ai aussi envoyer un courrier un LDLC en expliquant le souci j'aurais surement une réponse demain je vous donneraient leurs réponse.
Merci !
