pc gamer
pc gamer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:10:57
bonjour voila j ai fais l acquisition d une tour MSI avec comme carte mere une Gigabyte EG41MF-US2H et d un processeur intel dual-core E6300 2.80Ghz,2260Mhz et d une catre graphique NDivia GT220.
et j aurai bien aimé savoir si celle-ci avec deja une configuration gamer ou pas etant amateur de world of warcraft.
n ayant pas de gros moyens je fais de le recuperation de piece pc pour l instant,dessus j ai deja remplacé la carte graphique par une MSI gtx750 2GB DDR5.
et j ai un processeur intel dual-core 945 3.40Ghz. ca faut il le cout que je le change? et j ai aussi un ventirad avec le contacteur en cuivre serai-t-il mieux qu un simple ventirad?
plutard j aimerai remplacé ma carte mere par une MSI H97 Gaming3 et mon processeur par un intel core i3-4130,3.40Ghz.
est ce que ma configuration futur sera t elle suffisante pour moi joué a wow?sachant que je ne suis pas un gros gamer.
bien le merci a vous
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:29:50
Ok, donc tu as un Pentium E6300 et un Pentium D 945.
Le premier est plus récent mais cadencé moins haut, avec un cache L2 moins important.
Mais je dirais qu'un coup d'OC dessus lui permettra de se hisser au niveau d'un Core 2 duo E6600 qui est le CPU mini pour faire tourner le jeu.
Avec la GTX 750 tu pourras sans doute faire tourner le jeu en attendant ta prochaine plateforme.
Par contre, et c'est important pour l'overclock, il faut un bon ventirad, ainsi qu'une alimentation de qualité.
Qu'as tu à ce niveau, des photos ou des références ce serait top.
Par contre, la config à la base n'aurait pas permis de jouer à Wow : CPU et GPU largués.
Entre le D 945 et le E6300 c'est un peu dur de savoir lequel s'en sortirait le mieux, mais j'imagine que le plus récent l'emporte. Après tu peux aussi essayer les deux et voir lequel est le mieux ^^
Message édité par artouillassse le 21-09-2015 à 12:30:04
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 21-09-2015 à 12:57:11
[img] http://static.pcinpact.com/images/ [...] radbox.jpg [/img]
j ai ceci actuellement
Marsh Posté le 21-09-2015 à 13:01:54
[img]  http://www.monsieurcyberman.com/31 [...] et-775.jpg   [/img]
et j ai recupere ceci comme style de ventirad mais avec 3 tubes de cuivre au lieu de 2
Marsh Posté le 21-09-2015 à 13:08:15
Ouais c'est déjà mieux que l'original.
Après il suffit d'OC et de monitorer les températures pendant un test OCCT CPU.
Tant que ça reste en dessous de la limite c'est bon. Evidemment des composants OC durent moins longtemps que pas OC.
Perso j'ai OC avec le ventirad d'origine (ta première photo), un pentium E5300, j'lui ai foutu 900Mhz dans la tronche et il ne chauffait pas plus que ça.
Message édité par artouillassse le 21-09-2015 à 13:09:00
Marsh Posté le 21-09-2015 à 13:41:20
je pourrai deja oc mon cpu avec mon ventirad d origine?
Marsh Posté le 21-09-2015 à 13:50:24
Tout en surveillant les températures et voir un peu comment se comporte ce petit monde, oui.
L'OC sur ces plateformes c'est un peu plus délicat que sur les plateformes actuelles avec le coefficient débloqué car l'OC agit sur tous les composants.
Du coup il faut quand même vérifier qu'il n'y a pas de chauffe extreme des VRM, idem pour les barettes ram.
Après il faut trouver un tuto pour OC ce CPU sur cette CM si t'as jamais fait. J'ai OC le mien grace à un gars du forum qui avait la même plateforme et le même CPU que moi, mais tu devrais trouver ton bonheur dans la catégorie overclock du forum.
Marsh Posté le 21-09-2015 à 13:53:47
merci a toi pour ces renseignements
