pb FX 5200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:46:41
ta essayer de télécharger les derniers drivers pour nvidia. si sa vient bien de tes drivers tu peut aussi des drivers alternatif genre les starstorms.
va sur guru3d.com et cherche les drivers nvidia starstorms. tiens nous au courant des avancements.
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:48:53
je vai voir ça. tu peu m'en dire plus sur ces starstorms ?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:55:23
o fait g déjà essayé de télécharger des nouveaux drivers mais y'a eu des pbs pendant leur installation. je veu bien recommencer mais il va falloir m'expliquer en détail !
Marsh Posté le 28-12-2004 à 23:49:59
les drivers starstorms sont des drivers d'origine qui ont été modifié pour être amélioré. peut être que sa résoudra ton problème. les drivers starstorms existe en 3 versions, la versions b, la xb et la x je crois. elles ont chacune une différence : la b n'est fais que pour les performances (les graphismes ne sont pas terrible), le xb (c'est la moyenne entre le x et le b), le x (n'est fais que pour les meilleurs graphismes).
PS : je sais pas si tu vas tou comprendre mais il est minuit et je suis crevé alors... si tu veux de meilleur explication je pourrais te les donnés demain
Marsh Posté le 29-12-2004 à 16:01:35
ok merci c déjà pa mal
et une fois que tu as télécharger les drivers, comment tu fai pour les installer ? je croi au'il faut d'abbord désinstaller les actuels, puis réinstaller les nouveaux ?
Marsh Posté le 29-12-2004 à 17:18:31
ouais c'est ça. tu désinstalle ta carte graphique et les drivers qui sont instalé avec dans le getionnaire de périphérique et dans le menu ajout/suppression de programme. tu redémarre ( de toute façon y va te le demander), tu réinstalle avec les drivers starstorms et après tu nous dis comment sa tourne.
Marsh Posté le 29-12-2004 à 22:15:12
ok je vai voir ça. ms la dernière fois ke j'avai essayé, ça avai duré tte une matiné perca ke ça marchai pa et g du remettre les anciens drivers. je préfère le faire après le 31 vu ke g besoin du pc pour une teuf et je veu kil soit nickel ! je vous tien o courant...
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:07:47
g plusieurs questions :
ces drivers starstorms sont officiels ?
est-ce ke ce serai du à la taille de mon écran (15 pouces cathodiques) ?
Marsh Posté le 03-01-2005 à 18:26:43
non y sont pas officiel mais y fonctionne très bien
une taille d'écran n'a rien a voire, ce serais plustot la fréquence de rafraichissement mais ce ne sont pas les symptomes
Marsh Posté le 28-12-2004 à 20:40:07
salut tout le monde
, je c que ma carte commence à vieillir !
g un petit problème avec mon pc : il bug au bout d'un temps aléatoire avec presque n'importe quel jeu (c&c generals, splinter cell ms aussi AOF I(comme quoi!) voir caesar III)
description : tout s'arrête d'un coup et ça redémarre, ou als il affiche une boîte d'erreur :"sorry a serious error occured", mais le modem n'est plus syncro, et faut à nouveau redémarrer donc c galère !
en fait je pense que ça vien de la carte ou du pilote car windows(XP) me propose de temps en temps d'envoyer un rapport d'erreur et il m'affiche un message comme quoi le problème vient du pilote de la carte graphique, mais bien évidement, pas de solutions !
je vous donne ma config : athlon 3000+, disque:160Go, ram:1Go, carte graphique:FX5200
merci d'avance de votre aide
