Help ! "fuites" électriques et sifflement d'écran ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-07-2015 à 14:46:49
Pour les choc électriques, vérifie le montage de la carte mère sur le boitier, pour voir s'il y a bien les entretoises
http://www.emile-maurin.fr/custom/ [...] -pmod1.jpg
Pour l'écran, j'ai un cas similaire avec un LG, une sorte de coil whine, qui est audible lorsqu'il est éteint, ou en veille, mais ne s'entend pas lorsqu'il est allumé. Ca doit faire 5 ans qu'il marche
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:01:36
Merci beaucoup, tu m'as rassuré pour mon écran !
Pour le pc les 6 entretoises sont bien présentes (carte mère spécifique oblige il y en a 6 au lieu de 9).
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:18:10
T'as pas des câbles qui trainent dans ta tour? Ou des câbles fourrés n'importe où pour le Cable Management et qui serait en contact avec le boitier? (simple supposition
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:24:13
Quelques câbles qui traînent mais rien qui bouge, aucun câbles dénudé non plus. Tu pense que c'est ça ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:27:08
Je ne sais pas, il faut voir ce qui traine dans le PC. Rien de conducteur autour?
Si y'a moyen d'avoir une photo pour voir la tour et ce qu'il y a dedans
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:34:25
ReplyMarsh Posté le 28-07-2015 à 15:57:00
Prise de terre vérifiée, tout est en ordre !
Les seuls câbles en bazar sont les malex
http://img11.hostingpics.net/pics/880765DSC0110.jpg
Marsh Posté le 28-07-2015 à 15:59:20
Prise terre vérifiée comment ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:02:33
Si la mise à la terre est bonne tu ne dois pas sentir les fuites de courant.
Les prises molex délivrent du 12V max et si le 12V touche la masse c'est un court circuit. Vérifie bien la prise murale 230V.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:10:25
J'ai vérifier si la P-T était bien correctement branché.
L'ordinateur et l'écran sont tout des branchés sur une multiprise parafoudre branché a une rallonge branché a une prise murale. Je précise que le problème ne peut pas venir de la rallonge, ça viendrait donc des molex ?
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:22:14
Donc tu n'as pas vérifié ta prise de terre. Il faut un multimètre et vérifier la tension sur la prise de terre. Si la prise de terre n'est pas correctement installée alors elle ne remplira pas son rôle d'évacuation.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:24:49
Arf je viens de partir de chez moi pour revenir dans une semaine et même chez moi j'ai pas de multimètre...
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:29:10
Ton réseau électrique est neuf ou ancien? Les anciennes normes n'imposaient qu'une "vraie" terre dans la cuisine et la salle de bain pour le gros électroménager. Et encore ça date de fin des années 80 je crois voire même 90.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 16:54:22
C'est un réseaux relativement récents, il n'y a pas de soucis de ce côté là a ma connaissance.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 17:08:17
Essaie sans la rallonge parafoudre directement sur la prise murale et regarde si le pb persiste.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 17:10:39
Yep, je le ferais dès que possible !
En tout cas merci de vos conseils, et (ironiquement) je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 22:59:03
Par contre pour l'écran je pense le renvoyer vu qu'il est sous garantie, le sifflement est ultra désagréable.
Marsh Posté le 28-07-2015 à 23:08:05
S'il s'entend trop renvoie le.
Le mien est audible que quand je suis devant du couo c'est pas pareil ![]()
Marsh Posté le 29-07-2015 à 08:10:16
Tes problèmes d'écran sont peut-être dus également au défaut de mise à la terre.
En plus il y a un problème de sécurité pour toi!
Marsh Posté le 29-07-2015 à 09:24:28
Faudra absolument que je vérifie ça dès que je serais de retour chez moi.
Marsh Posté le 04-08-2015 à 22:23:29
Problème de prise réglé, la connexion a la prise terre était tout simplement absente.
Marsh Posté le 04-08-2015 à 22:27:19
Marsh Posté le 04-08-2015 à 22:28:24
| sevatar a écrit : Problème de prise réglé, la connexion a la prise terre était tout simplement absente. |
Marsh Posté le 05-08-2015 à 19:51:36
A plus qu'a faire remplacer l'écran, puisque le problème des condensateurs m'a été confirmé, et ça risque d'être bien galère (cdiscount c'est le pire des Sav).
Marsh Posté le 28-07-2015 à 14:39:11
Bonjour/bonsoir a tous !
J'ai deux problèmes, je viens de monter mon pc neuf et j'ai constaté une sorte de choc électriques lorsque l'on touche le boitier et que l'ordinateur est allumé, j'ai déjà revérifier mes branchements et mon alimentation peut largement faire tourner ma config'. C'est grave docteur ? Il faudrait que je contacte le Sav ?
config'
http://www.materiel.net/processeur [...] 04739.html
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 08480.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03399.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 94421.html
http://www.materiel.net/disque-dur [...] 82003.html
http://www.materiel.net/ssd/sandis [...] 07805.html
http://www.materiel.net/connexion- [...] 84359.html
http://www.materiel.net/lecteur-op [...] 93115.html
http://www.materiel.net/barrette-m [...] 63954.html
http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 01135.html
Mon second problème vient de mon écran, un Syncmaster SAMSUNG T22D390 avec hauts-parleur intégrés, il émet un sifflement assez strident lorsqu'il est éteint et celui-ci s’atténue lorsqu'il est allumé, quand on débranche l'alimentation le bruit s'arrête, ça semble venir de la plaque de branchement a l'arrière de l'écran. Là aussi je devrais contacter la Sav ?
Voila, En espérant que vous pourrez m'aider.
